check engine oil level miał ktoś to ?
tomal77
Auto: ASX
Wysłany: 24-05-2016, 20:09   check engine oil level miał ktoś to ?
Miałem za wysoki poziom oleju bo wypalanie DPF nastąpiło i jak w instrukcji napisane poziom oleju poszedł w górę - dostała się tam ropa.
Nibi nic dziwnego ale po wymianie oleju nadal mam ten check.
Pytanie czy ktoś to miał i czy aby skasować ten check muszę podłączyć komputer ?
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Wysłany: 28-05-2016, 19:25
Tak trzeba podłączyć z tego co pamiętam, nie jest to związane z fizycznym zmierzeniem poziomu oleju tylko komp sobie tak wyliczył na podstawie różnych parametrów.
I oczywiście - sprawdź czy masz wgrane wszystkie poprawki oprogramowania.
dawid39lo
Auto: L200
Wysłany: 29-05-2016, 01:27
Poprawki oprogramowania są dostępne tylko w serwisach autoryzowanych?
Dawid
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Wysłany: 30-05-2016, 01:42
proponuje nie przerywać tej jednostce napędowej procesu wypalania filtra DPF, wtedy będzie bez problemu inaczej wróże problemy. DID to bardzo dobra jednostka pod warunkiem prawidłowego podejścia do eksplanacji o którym nie mówią w salonach sprzedaży
pablo diablo
