Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:55
[I 2.0] Centralny zamek z kluczyka
slayer20
SLAYER
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 31-05-2016, 17:46   [I 2.0] Centralny zamek z kluczyka
3 tygodnie temu kupiłem Outlandera i nie działa mi centralny zamek z pilota. Posiadam dwa kluczyki i po naciśnięciu każdego dioda świeci ale nic się więcej nie dzieje. Proszę o podpowiedź czy pozostaję tylko ASO czy da się samemu coś zdziałać?
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 01-06-2016, 11:24
W carismie można było ponownie zaprogramować pilota, może w outku też jest coś podobnego.
Wsiadasz do samochodu, wszystkie drzwi muszą być zamknięte. Wkładasz kluczyk do stacyjki przekręcasz w pozycję ACC i z powrotem na OFF ( kluczyk musi zostać w stacyjce). Po tej operacji szybko wciskasz na chwilę przycisk na pilocie (obojętnie, który) i czekasz 10 sekund, po tym czasie wciskasz na chwilę dwa razy przycisk na pilocie, wyciągasz kluczyk ze stacyjki. Pilot powinien działać.
PS. Mam przed sobą oryginalny pilot i nie widzę tam żadnej diody :)
slayer20
SLAYER
  Wysłany: 01-06-2016, 20:09
Niestety nic zrobiłem tą procedurę i nie działa.
No ja mam nawet dwa oryginalne kluczyki z pilotem przed sobą i na każdym są diody po środku pomiędzy przyciskami unlock a lock
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 02-06-2016, 01:05
W serwisówce jest instrukcja programowania pilotów od zera, można spróbować.
slayer20
SLAYER
Wysłany: 02-06-2016, 06:56
elektryk napisał/a:
Przejrzałem cały service manual i nie znalazłem możesz kolego podpowiedzieć w którym pliku trzeba tego szukać?
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Wysłany: 02-06-2016, 08:31
Rozumiem, że zacząłeś poszukiwanie przyczyny od wymiany baterii w pilocie na nowe...??? :)
Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 02-06-2016, 10:14
slayer20 napisał/a:
Numer rozdziału jest odpowiedzią na wielkie pytanie o życie, wszechświat i całą resztę.
slayer20
SLAYER
Wysłany: 02-06-2016, 12:33
flash napisał/a:
Baterii nie zmieniałem ponieważ jeden i drugi kluczyk po naciśnięciu przycisku świeci. Więc bateria jest ok.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 02-06-2016, 22:14
slayer20 napisał/a:
flash napisał/a:
Nie o to chodziło że bateria jest zepsuta, ale o to że wymiana baterii może spowodować rozsynchronizowanie pilota i odbiornika. Czasem ludzie mają podobny problem po wymianie baterii.
flash
Wysłany: 03-06-2016, 21:43
elektryk napisał/a:
Dokładnie o to mi chodziło :)
Zapytaj sprzedawcę, czy przed sprzedażą zmieniał baterie w pilotach. Jeśli tak to na pewno oba kluczyki do synchronizacji.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 05-06-2016, 16:59
flash napisał/a:
Czyżby Mirek handlarz samochodami?
Jak się da naprawić tanio to dobrze bo cena wzrośnie, a jak nie to nie grzebać dalej i powiedzieć że tak już kupiłem ;)
slayer20
SLAYER
Wysłany: 08-06-2016, 07:06
elektryk napisał/a:
flash napisał/a:
No dokładnie taki typ sprzedawał. Powiedział że jest taka procedura w internecie że da się je dologować. Opony mi też dożucił bo powiedział że jedna jest wyząbkowana i huczy. Okazało się że tak jak myślałem łożysko jest do wymiany. Ta kto jest z tymi handlarzami najlepiej kupić nic nie zrobić przy aucie tylko podbić cenę i do klienta on sobie zrobi.
[ Dodano: 12-06-2016, 16:05 ]
Czyli nikt nie ma wiedzy czy można coś samemu zdziałać?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 19-06-2016, 11:18
slayer20 napisał/a:
A procedura z serwisówki nie zadziałała?
slayer20
SLAYER
Wysłany: 22-06-2016, 06:51
elektryk napisał/a:
slayer20 napisał/a:
Niestety nic nie ma w serwisówce na temat programowania kluczyka. Przewertowałem skrupulatnie całą i nie znalazłem nic poza wymianą baterii i ustawianiem migania świateł i sygnału przy zamykaniu. Dzisiaj kolega kupuje program i kabel do mitsu więc jeszcze tu poszukamy. No ale chyba jednak pozostaje mi ASO.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 22-06-2016, 09:47
slayer20 napisał/a:
No i dokładnie pomiędzy ustawianiem miganiem światłami a wymianą baterii w kluczyku jest "HOW TO REGISTER SECRET CODE"
