Grandis 2.4 brak mocy i paląca się kontrolka TCL |
nerus
Auto: Galant 2.5v6 i Grandis 2.4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 618 Skąd: Lubin
Wysłany: 22-06-2016, 14:22 Grandis 2.4 brak mocy i paląca się kontrolka TCL
przypadłość ta wystąpiła podczas jazdy,
dojechałem do skrzyżowania i po ruszeniu z miejsca stracił moc i zapaliła się kontrolka z samochodzikiem i kontrolka TCL off
(nie wkręcał się płynnie na obroty i nie przekracza 3tys)
od tej pory po zgaszeniu samochodu albo występuje to od razu,lub po kilku minutach,
nawet gdy autko stoi
silnik sprawdziłem EvoScanem i zero błędów
TCL nie miałem możliwości sprawdzić
miał ktoś z takim przypadkiem do czynienia |
_________________ mój zmatowiały Galant 2.5v6
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Maj 2015 Posty: 130 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-06-2016, 16:49
Hej
bez błędów może być wiele powodów ale pierwsze co to jeżeli zapala się TCL-OFF to może to być błąd lub problem z przepustnicą lub zasysanym lewym powietrzem co powoduje zakłócenia w przepływie powietrza, i dlatego wywala TCL-OFF.
Dalej idąc czujnik położenia wałka rozrządu ,powinien być błąd.
Może też się katalizator zapchać jest to możliwe choć średnio prawdopodobne |
nerus
Wysłany: 22-06-2016, 18:00
andrzejk1987, dzięki za podpowiedź
co do błędów to teraz się check świeci ale Evoscan nadal nic nie pokazuje
ale przypomniało mi się o Elmie i po podłączeniu wyskakuje na Torque
błąd P2138 Throttle/Pedal Pos Sensor Voltage Correlation
czyli po mojemu przepustnica / potencjometr gazu |
andrzejk1987
Wysłany: 22-06-2016, 18:18
| Może tylko czujnik jakiś przy przepustnicy lub przewód podciśnieniowy. A jest takie cykanie przy przełączeniu zapłonu że przepustnica wykonuje ruch. W torque możesz podejrzeć na ile procent przy wciśniętym gazu otwiera się przepustnica. Chodź też może być to awaria pedalu gazu bo jest elektroniczny. Ale bardziej sprawdzić przepustnice. Może jakis element sterujący przy przepustnicy padł i jego wystarczy wymienic |
nerus
Wysłany: 22-06-2016, 18:22
tak cykanie jest
idę się teraz dobrac do przepustnicy najpierw
manuala teraz obczajałem jak zdiagnozować pedał gazu
sprawdziłem pedał gazu i wychodzi na to,że jest uszkodzony
napięcie wychodzi od 0.65v na stanie spoczynku do 5v na wciśniętym na max gazie |
andrzejk1987
Wysłany: 23-06-2016, 07:13
| A z sciekawosci jakie powinno być prawidłowe napiecie. Powinno narastać wraz z przyciskami gazu czy stałe |
nerus
Wysłany: 23-06-2016, 07:51
Napięcie powinno być od 0.2v do 2.5v
[ Dodano: 01-07-2016, 21:23 ]
Więc tak:
założyłem inny pedał, skasowałem błędy i było dobrze przez jakieś 15-20 minut
I problem znów ten sam
Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze może być?
Może problem tkwi w ECU? |
autoserwislubon
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4
Wysłany: 02-02-2018, 17:02
nerus,
Cześć. Uporałeś się z Grandisem i błędem P2138? Jeżeli tak to daj znać.
pozdro |
