		Naprawa Skrzyni w Evo X MR |
		 Obollo
                  Auto: Evo X
                              			    Wysłany: 26-07-2016, 14:55   Naprawa Skrzyni w Evo X MR
               Jestem posiadaczem Evo X MR już czwarty rok, niestety po dwóch latach posiadania skrzynia była naprawiana na gwarancji (sprzęgiełka). Teraz są podobne objawy nie chce robić tego w ASO bo wychodzi mega drogo. Słyszałem, że są w Polsce dwie osoby które robią dobrze te skrzynie czy ma ktoś może namiary ?
Pewnie już takie pytania tutaj były więc jeżeli tak to sorry za dodatkowego nie potrzebnego posta ale nie mogę nic znaleść |
		 W@sio
                  Auto: Doładowane ;-)
                              			    Wysłany: 26-07-2016, 19:39
               | Będę w RS Motorsport w piątek, mają w Lublinie serwis automatycznych skrzyń biegów, jak nie zapomne to zapytam i dam znać |
				_________________ Kupiłem i tuningowałem Outka Turbo zanim to było modne...
Wasiowy cabio spod znaku pieruna |
		 Obollo
                  Auto: Evo X
                              			    Wysłany: 27-07-2016, 16:33
               | Dzięki wielkie SST to przekleństwo |
		 LukasiusPomorze
                  Auto: Ralliart 2009
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2016 Posty: 114 Skąd: Pomorze
                              			    Wysłany: 28-07-2016, 12:16
               Tak z ciekawości czy pytałeś ASO gdzie wysyłają SST do naprawy ?
Czy możesz podać jaki jest koszt naprawy szacuje Aso ?
Kiedyś czytałem że "clutch pack 650Nm" daje drugie życie dla SST ale czy jest to dostępne w PL po rozsądnych cenach tego nie wiem...
W razie kłopotów ze znalezieniem najskuteczniejszego szamana od SST możesz poszukać lokalnego warsztatu który żyje tylko z naprawy automatów samochodów marek :Volvo ,peugot, ford, Audi.
Wbrew pozorom te automaty się niewiele różnią. |
		 Obollo
                  Auto: Evo X
                              			    Wysłany: 28-07-2016, 17:51
               Tak pytałem ale niestety powiedzieli mi jak zwykle ze muszą skrzynie wyjąć i dopiero będą wstanie ocenić prace - czyli tak jak ostatnio na gwarancji. generalnie wtedy prace wycenili na 10k.
Pytałem ale niestety nie uzyskałem odpowiedzi. Niestety Maćka nie ma już w AutoGT więc trudno uzyskać właściwą odpowiedź. |
		 LukasiusPomorze
                  Auto: Ralliart 2009
                              			    Wysłany: 29-07-2016, 07:57
               | Jak już uporasz się ze skrzynią to daj znać gdzie i za ile została naprawiona to się emocjonalnie przygotuję bo podjerzewam że wsztystkie SST ,DSG... z czasem padną. |
		 W@sio
                              			    Wysłany: 29-07-2016, 08:19
               | RS Motorsport w Rzeszowie robi skrzynie SST mają serwis w Rzeszowie i Lublinie. Cen nie znam |
		 Obollo
                  Auto: Evo X
                              			    Wysłany: 31-07-2016, 18:10
               | Udało mi się ustalić ze najlepiej w Polsce robi je Teo Motors, jeszcze z nimi nie rozmawiałem ale na pewno przy okazji będę chciał ją wzmocnić dodatkowym kitem (dwa sprzęgła więcej) |
		 LukasiusPomorze
                  Auto: Ralliart 2009
                              			    Wysłany: 31-07-2016, 21:29
               Czy software SST też tam ogarniają ?
Chciałem zmodzić ECU silnika ale wyczytałem że SST przyblokuje moment obrotowy jeśli się jej też nie zmodzi. |
		 Obollo
                  Auto: Evo X
                              			    Wysłany: 07-08-2016, 11:00
               Jeszcze nie wiem, wstawiam tam auto 22 sierpnia, oprócz naprawy dodatkowo będę zakładał mu wzmocnienie skrzyni i chłodnice oleju ale nie oryginalną tylko robioną przez teo, mają lepsze rozwiązanie na wlot powietrza niż oryginał. Powietrze nie idzie przez komorę silnika tylko jest brane z pod samochodu.
[ Dodano: 25-08-2016, 19:34 ]
Softu tam nie ogarniają niestety, trzeba do Krakowa smigać żeby soft skrzyni zmienić. Ale naprawa i wzmocnienie zrobione bardzo dobrze. Jedyny minus niedopracowany mają system wlotu powietrza na ich chłodnicę. Pomysł żeby to nie było powietrze z komory ale z pod samochodu madry (widze różnicę) ale niestety po przecięciu osłony nie montują siatki zabezpieczającej przed kamieniami |
		 krzys181
                  Auto: lancer ralliart
                              			    Wysłany: 25-08-2016, 20:58   re
               | powiedz jaki koszt w teo motors? |
		 Obollo
                  Auto: Evo X
                              			    Wysłany: 26-08-2016, 09:02
               | naprawa, wzmocnienie i chlodnica 9225 |
		 krzys181
                              			    Wysłany: 23-10-2016, 10:22
               | moze ktos poleci jeszcze jakies warsztaty gdzie zajmuja sie automatami sst? |
		 hurt.hurt
                  Auto: mitsubsihi
		 s0843
                  Auto: Lancer
                              			    Wysłany: 23-03-2018, 11:27
                	  | Obollo napisał/a: | 	 		  | naprawa, wzmocnienie i chlodnica 9225 |
jak skrzynia po naprawie?
Nadal działa?
Masz mocno podniesioną moc? |
