Wyłamany zamek przez złodzieja - dorobienie wkładki |
Ardil
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9DID
Wysłany: 06-08-2016, 20:37 Wyłamany zamek przez złodzieja - dorobienie wkładki
Witam w nocy jakiś edit próbował się dobrać do mojego miśka . Zamek od strony kierowcy wyłamany i przekręcony w poprzek. Czy orientuje się ktoś gdzie w Łodzi można dorobić wkładkę , tak aby móc korzystać z kluczyka od stacyjki tak jak to jest fabrycznie ?
[ Dodano: 07-08-2016, 17:28 ]
Włamania ciąg dalszy . Dziś rano zobaczyłem całą klamkę popękaną , i wybity zamek . Ponawiam pytanie czy ktoś orientuje się jak to naprawić we własnym zakresie . Złodziej 3 szansy już nie dostanie samochód został przeniesiony na prywatny parking |
| Ostatnio zmieniony przez mkm 07-08-2016, 18:14, w całości zmieniany 1 raz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 07-08-2016, 18:16
We własnym zakresie będzie ciężko.
Jeżeli zniszczyli stacyjkę to musisz kupić drugą i podjechać do jakiegoś zakładu, żeby ustawili Ci zapadki pod Twój kluczyk |
Ardil
Wysłany: 08-08-2016, 00:19
| Ale czy wystarczy , żebym kupił obojętnie jaką używana stacyjkę , i wtedy zapadki ustawią ? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 08-08-2016, 15:22
Ja dawałem same wkładki do klamek - kazali kupić obojetne jakie, byle z "tej klamki".
Przy stacyjce nie wiem czy jest tak samo, ale podejrzewam, że tak samo.
Pytanie co Ci uszkodzili - czy samą wkładkę czy nie tylko. |
Ardil
Wysłany: 08-08-2016, 20:12
Generalnie wkładki niema została tylko dziura , podejrzewam , że została wbita do środka , w środę będę rozkręcał drzwi to zdam relację .
[ Dodano: 17-08-2016, 15:19 ]
Temat do zamknięcia . Koszt klamki i zamka = 100 zł , "zakodowanie zamka" pod fabryczny kluczyk 70 zł . Montaż 30 minut samemu . Gdyby ktoś miał podobny problem pisać na PW . Pozdrawiam |
