Problem z Grandisem
Madax
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0 2006
Wysłany: 14-08-2016, 18:55   Problem z Grandisem
Witam wszystkich otóż mam taki problem z moim Grandisem podczas jazdy jak już trochę pochodzi zaczyna mi przerywać przy prędkości 100 -120 km/h jak przycisne do 140 jest ok wyczyściłem bak przewody wymieniłem filtr paliwa powietrza dalej to samo czy może miał ktoś taki problem mechanik zasugerowal przeplywomierz ale to jest jak wróżenie z fusów
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 15-08-2016, 11:43
A może tobie przerywa w określonym zakresie obrotów i jak zwiększysz obroty to jest ok? Czy ta przypadłość nie jest zależna od obrotów tylko od prędkości? Jak mówi że przepływomierz to odłącz go i zobacz czy będzie różnica. Jak nie będzie różnicy to nie będzie winna przepływka. I sprawdź wszystkie przewody podciśnieniowe czy są szczelne bo to podstawa w klekocie.
