[C62A 1.5] złącze diagnostyczne lancer kombi rok 1990. |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 09-03-2007, 18:30 [C62A 1.5] złącze diagnostyczne lancer kombi rok 1990.
| PO WŁACZENIU ZAPŁONY KONTROLKA CE.NORMALNIE GAŚNIE .SILNIK PRACUJE JAK TRZEBA.PO DŁUŻSZEJ CHWILI -NIE 5 SEK.ZAPALA SIĘ PONOWNIE I NIE GAŚNIE.GDZIE ZNAJDUJE SIE GNIAZDO DIAGNOSTYCZNE W TYM MODELU.JEST TO LANCER KOMBI 1500 12V ROK 1990. |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 13-06-2007, 13:16, w całości zmieniany 1 raz |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-03-2007, 00:17
Koło gniazda bezpieczników w kabinie - nad lewą nogą kierowcy.
Zdjęcie na stronie Krzyżaka.
Przynajmniej jest tam w znakomitej większości Mitsu. |
kamil
Wysłany: 10-03-2007, 11:55
| JAK BY TAM BYŁO TO NIE ZADAWAŁBYM PYTANIA.CZY ISTNIEJE JESZCZE INNA LOKALIZACJA TEGO ZŁĄCZA????? |
Serek
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-03-2007, 13:25
wtrysk czy gaźnik ?
Jeżeli gaźnik to nie ma złącza. Niestety w manualu nie mogę niczeg takiego odnaleźć dla wersji z wtryskiem. Być może manual nie pełny. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 10-03-2007, 15:26
| kombi było w budzie jak C10.. (kanciaty) ale czy na gaźniku?? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
kamil
Wysłany: 10-03-2007, 18:08
| jest to lancerek kombi c10 1500benzyna 12v na pełnym wtrysku |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-03-2007, 00:23
Złącze można wysunąć i nie będzie się trzymać puszki bezpieczników. Wtedy dyndać się będzie na kabelkach w promieniu około 20cm od puchy bezpieczników.
Chyba że ktoś je wogóle wyciął, ale wątpię. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 13-03-2007, 16:30
| tomusn napisał/a: | | kombi było w budzie jak C10.. (kanciaty) ale czy na gaźniku?? | C12 na wtrysku 4g15
v8 90r. v12 napewno na wtrysku -- zlacze tak jak pisze josie, /u mnie/. |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Bartnik [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2007, 22:42
Mam ten sam model z tego samego rocznika. Wtyk diagnostyczny znajduje się przy ECU.
Sam ECU znajduje się na samym dole konsoli przy podłodze i przy ściance silnika. Dostęp do niego jest od strony pasażera. po odgięciu wykładziny ukaże się obły czarny plastik. Po odkręceniu dwóch wkrętów plastik można zdjąć i zobaczymy ECU i przewody dołączone do niego. Posuwając się po wiązce kabli w kierunku ścianki dosilnikowej zobaczymy biały wtyk diagnostyczny na bardzo krótkim kablu. Ma on trzy piny, z czego dwa (1 i 12) służą do diagnostyki za pomocą diody świecącej czy innych patentów. Sprawdziłem go diodą i działa poprawnie. Pozdrawiam i życzę sukcesów, Bartnik. |
