[3.0 V6] zablokowane tylne hamulce |
hunter871
Auto: mitsubishi pajero sport 2.5
Wysłany: 10-12-2016, 01:33 [3.0 V6] zablokowane tylne hamulce
| Witam cos sie stało w moim sporcie podczas jazdy auto zaczelo mi hamowac tylne klocki trzymaja nie chca odbic co moze byc przyczyna? |
michoł
Auto: Pajero Sport 2,5 TD 2002r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2011 Posty: 179 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 10-12-2016, 09:22
Standardowa w przypadku miśków.. Skorodowane tłoczki zniszczone uszczelnienie. Nazbierało się syfu, tłoczek wysunął się dalej i niż zwykle i stanął.
A to oba koła naraz ?? może coś regulatorem jeśli masz, albo ręczny .. trzeba rozbierać i sprawdzić |
hunter871
Wysłany: 10-12-2016, 12:36
| Tak oba koła na raz popuscilem odpowietrzniki to sie tłoczki schowały założyłem nowe klocki przejechałem 5 km i dalej zablokowalo |
michoł
hunter871
Wysłany: 11-12-2016, 16:58
| tak mam regulator podejzewam ze to jego wina ze nie odbijają tylne tłoczki |
lapa16
Auto: Mitsubishi Pajero Sport 3.0
Pomógł: 5 razy Dołączył: 09 Paź 2014 Posty: 88 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 15-12-2016, 18:28
| Proponuję od razu wymienić sobie tłoczki w zaciskach, u mnie byly juz spuchnięte węze giętkie które ida do zacisku, najlepiej wymienic tloczki i węze bo sytuacja bedzie Ci sie powtarzać. Ja walczyłem z hamulcami pół roku zanim doszedlem dlaczego tak się działo.. |
Sir Stanczyk
Auto: Montero Sport 2001 3.0 6v
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Sty 2016 Posty: 186 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 09-03-2017, 15:04
No ja mam tak, że w lewym tylnym kole mi się prowadnice zablokowały (ktoś przy tym majstrował) czy coś koło tego i mechanik mi powiedział, ze dopiero jak rozłoży całość to będzie wiedział o co dokłądnie poszło. Póki co to jedyny problem taki, że raz na pół roku muszę klocki wymieniać, bo ściera za szybko...
Nie mam czasu ani możliwości zostawienia auta nawet na dwa dni u mechanika... |
_________________ Były właściciel Carisma 1.6 1999 GL (7lat) - niezawodne
Później inne marki które zawiodły, nawet te niezawodne
Teraz powrót do Mitsubishi
Obecnie: Montero Sport 2001 3.0 6v |
michoł
Wysłany: 09-03-2017, 18:51
Przerabiałem to już nie raz, najlepiej kupić na al.... nowy zestaw prowadnic, wymienić i mieć spokój na jakiś czas. Jak będziesz kupował to pamiętaj że było dwóch dostawców system akebono i mando. Różnią się długością i średnicą.
A potem co jakiś czas trzeba to ustrojstwo wyciągnąć wyczyścić, od nowa nasmarować i tak w kółko, będzie chodzić. Niestety tłoczki też lubią się zapiekać i tam trzeba postępować podobnie. Ogólnie hamulce w miśkach to straszne gówno, a jeszcze jak się często zjeżdża z drogi plus jakieś małe błotko to never endig story. |
Sir Stanczyk
Wysłany: 10-03-2017, 10:49
No to żeś mnie pocieszył
W miejscu w którym mieszkam jest i błoto i trudne warunki. I stromizmy w kilku miejscach. Więc hamulce u mnie są dość mocno eksploatowane, a wychodzi na to że nieodpowiednie auto do tego mam
Ile mniej więcej za wymianę tej prowadnicy mechanik powinien zawołać (bo może to więcej )
To do Montero Sport 2001 3.0 V6 jaki zestaw tych prowadnic? W sumie to żadnego zestawu na all.... nie mogę znaleźć :/ Pomożecie? |
michoł
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Sir Stanczyk
Wysłany: 01-04-2017, 12:50
No i problem rozwiązany.
Obyło się bez zakupu całego zestawu naprawczego.
Po wyjęciu i zmierzeniu prowadnic okazało się, że od toyoty pasują idealnie |
