Blokada mostu |
robek295
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DID 2000
Dołączył: 07 Wrz 2012 Posty: 100 Skąd: Iceland, Reykjavik
Wysłany: 29-12-2016, 21:31 Blokada mostu
Witam mam takie pytanie mozna jakos odlaczyc blokade tylnego mostu zeby sie nie zalaczala? Czytalem ze jest tam pompka ktora zalacza moze mozna odlaczyc ja czy cos? I gdzie jej szukac ewentualnie, Bo mialem dzis sytuacje ze zalaczyla mi sie, podczas jazdy zaczela mrugac lampka blokady i przy skrecie bylo odczowalne ze blokada jest zalaczona, wydaje mi sie ze to sie stalo jak wjechalem w dosc gleboka kaluze, dodam jeszcze ze zalaczyla sie w trybie 2h |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 30-12-2016, 10:28
Lepiej znaleźć i usunąć przyczynę usterki; samo odłączenie siłownika spowoduje zamieszanie w "czujnikologii". |
robek295
Wysłany: 30-12-2016, 11:21
| Wydaje mi sie ze jak wylaczana jest blokada i odlacze to to powinno byc ok no ale moge sie mylic, autkiem jezdze na co dzien i jest mi potrzebne wiec sprawa pilna jak przekrecam zaplon to slysze jak chodzi ten kompresor |
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Pomógł: 17 razy Dołączył: 28 Lip 2011 Posty: 359 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 30-12-2016, 14:06
Jak przekręcasz zapłon to słychać pompę ABS. Jak wytworzy podciśnienie w akumulatorze podciśnienia to powinno przestać |
_________________ HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY |
robek295
Wysłany: 30-12-2016, 14:36
| Slysze tez z tylu jak sie blokada zalacza |
