Przesunięty przez: akbi 23-06-2007, 23:45 |
[EVO VIII] wersje |
Jackie
Mitsumaniak Dealer Mitsumaniak
Auto: Eclipse Cross PHEV
Pomógł: 15 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 3600 Skąd: Białystok
Wysłany: 20-12-2006, 17:37
vampeer napisał/a: | czym sie roznia hamulce w MR od zwyklych? |
Inną pompą hamulcową oraz brakiem systemu EBD (seria w Evo)
vampeer napisał/a: | a S-AYC? |
Czego dotyczy zapytanie MR US VS. MR EU? Czy może RS VS. MR?
_________________ Jackie
Evolution never ends...
http://wybieramaso.pl/ |
Jackie
Wysłany: 20-12-2006, 17:46
vampeer napisał/a: | rozumiem ze jezdziles EVO z S-AYC i bez.
Musisz byc dobrym kierowca bo ja roznicy nie czuje w ogole. Nawet nie wiem czy z S-AYC nie lata bokiem bardziej niz seryjnie zeszperowany '05. |
Jeździłem. Nie jestem Makinenem ale różnicę czuję i to bardzo wyraźnie (nadmieniam, że nie znoszę ani AYC ani S-AYC ) właśnie dlatego, że gorzej jeździ bokiem vampeer napisał/a: | skad wiesz o chlodnicach w dyfrze i skrzyni? masz jakiegos manuala? |
Bo już miałem na warsztacie zaspawany tylny dyfer przez klienta właśnie z tego powodu.
vampeer napisał/a: | po prostu zauwazylem ze sami piszecie raz jedno a raz drugie. |
A gdzie? Bo poruszyliśmy już temat US Spec, EU Spec, MR i RS..... Różnią się od siebie dość znacznie czasami
Daromir [Usunięty]
Wysłany: 26-12-2006, 22:06
A jak się ma do tej dyskusji specyfikacja nowego Evo IX - EU?
Z tego co wiem, to wersja P03 ma amorki Bilstein i kute felgi BBS. Turbina jest inna niż w VIII, to ponoć JDM z tytanowymi elementami. No i Mivec + 6 biegów.
Czyli głowne cechy zbliżone bardziej do MR niż standardu.
Daromir |
Ostatnio zmieniony przez Daromir 27-12-2006, 08:43, w całości zmieniany 1 raz |
Jackie
Wysłany: 26-12-2006, 22:16
Daromir napisał/a: | A jak się ma do tej dyskusji specyfikacja nowego Evo IX - EU? |
Się nie ma Japonia o tej wersji nic nie wie Pomysł jest Mitsubishi Europe (za co im chwała ) Elementy tuningowe były dostepne już wcześniej (bodajże nawet od VII) ale zawsze w większych pieniądzach niż teraz, dodatkowo nie trzeba tłumaczyć, że nie jest się wielbłądem i "przeróbki" nie zbaierają gwarancji.
Daromir [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2006, 08:42
Rozumiem, że mówisz o przeróbkach robionych przez Mitsubishi EU?
Wszelkie inne, "nieautoryzowane", jak np. popularna modyfikacja programu sterującego, pewnie jest podstawą do jej kwestionowania.
Vtech ostatnio ogłosił jakiś nowy program sterujący do IX, który daje 400Nm i 310KM, a przede wszystkim jeszcze bardziej zmniejsza lag i wygładza pracę silnika. Więc chodzi mi to trochę po głowie
Jackie
Wysłany: 27-12-2006, 11:26
Daromir napisał/a: | Rozumiem, że mówisz o przeróbkach robionych przez Mitsubishi EU? |
Dokładnie.
Daromir napisał/a: | Wszelkie inne, "nieautoryzowane", jak np. popularna modyfikacja programu sterującego, pewnie jest podstawą do jej kwestionowania. |
I owszem
majer [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2006, 18:05
Myśle że za porównywalną kase auto gt zrobi ci takie modyfikacje z zachowaniem gwarancji .A tak na marginesie to jakiego laga ? To auto dmucha 1,0 przy 2300-2400 i 1,5 przy 3000 |
TommiCrazy
Forumowicz VR-4 LIFE
Auto: UKOCHANE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 07 Cze 2005 Posty: 902 Skąd: Alderley Edge UK
Wysłany: 28-09-2007, 11:05
a co sadzicie o tych turbinach ktore mitsu wklada do evo 8 oraz 9? czy lancery seri fq ciesza sie uznaniem tych dmuchawek ? |
_________________ Galant E38A GLSI 4x4
Starion Turbo widebody 2.0T
GTO MK3- 3.0V6 Twin Turbo
Outlander 2.0 PHEV 5HS
dylson [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2009, 14:51
Czy zna ktos parametry felg od evo VIII? Znalazlem na allegro takie felgi
http://www.moto.allegro.p...e_alufelgi.html
i nie wiem czy podejda do mojego auta (nissan maxima). Wiem ze jest to felga 17x8" z rozstawem 5x114,3 ale na tym moja wiedza sie konczy. Jesli ktos zna et, otwor centrujacy i mase tych felg to bede wdzieczny za takie informacje.
Edit
Znalzlem info ze felgi od evo IX maja et 38. Czy w evo VIII jest tak samo? |
Paweł_BB
Mitsumaniak 01657/KMM
Auto: Evo VIII 4T375
Wysłany: 07-03-2009, 08:38
dylson, felgi są takie same do Evo VII, VIII i IX |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 10-03-2009, 16:55
O felgach wiem juz praktycznie wszytsko
17x8"
ET 38
piasta 67
5*114,3
Nie znam jedynie masy tych felg. Ktos napisal ze wazy 9.5-10kg ale nie wiem czy to prawda.
Felga powinna pasowac idealnie do mojej maximy. Jedyna roznica to o 1mm inny otwor centrujacy. W maximie jest 66 a w evo 67. |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 11-03-2009, 10:31
wymień pierścień centrujący i będzie ok |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2009, 15:47
Tak wiem ze trzeba dac ewentualnie (bo felg nie kupilem) pierscien centrujacy. Zna ktos mase tych felg? |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 11-03-2009, 19:43
9,25kg |
dylson [Usunięty]
Wysłany: 11-03-2009, 22:49
Dzieki wszystkim za pomoc! |
