Siłownik klapy bagażnika
kuladencer
SZEDSEX
Auto: CARISMA 1.9 TD GLS
Wysłany: 09-05-2010, 09:31
panowie zamontowałem w cari sterownik centralnego i chce uruchomic 2 kanał na bagaznik, przez sterownik nie dzila czyli wnioskuje ze potrzebuje jakiegos przekaznika...
moze mi ktos napisac jaki konkretnie i co gdzie do niego podpiąc?? nie wiem w ogole o co chodzi z tymi przekaznikami :shock:
Havoc
Auto: Carisma II 1.6
Wysłany: 16-07-2010, 08:11
Podbiję temat, bo też mam pytanie.
W Colcie gdy pociągnę za linkę otwierania klapy to odskakuje tylko na troszkę, nie podnosi się w żaden sposób. Po zastosowaniu siłownika będzie tak samo czy on może jakoś poprawia odbicie?
Obecnie: Carisma 1.6 '03
Odprawione ze służby: Galant EA2W 97' wściekły bordowy
Skasowana: Honda Concerto D16Z2 1.6 16V 93'
Był: Colt CA0 1.6 16V '92 :) x2
Był: Lancer 1.5 12V 4G15 C62A '90
DanielBogusz
Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Wysłany: 07-02-2012, 15:15
Czy taki bajer można zastosować do galanta kombi? Mam zwykły centralny bez pilota, zamierzam dorobić pilot, za jednym razem można byłoby to zrobić przy okazji, tylko czy to możliwe? :)
major
Major
Wysłany: 08-02-2012, 23:07
DanielBogusz napisał/a:
Przeczytaj pierwszą stronę tematu :wink:
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
maximus84
Auto: Galant Elegance '00 2.5 V6
Wysłany: 08-05-2012, 16:05
dobra Panowie a taki patent zeby zamek bagaznika dzialal jak zamek w drzwiach czyli otwieramy i sie otwiera a jak zamykamy centralny to sie zamyka co wy na taki pomysl ktos probowal ?? bo sie zastanawiam nad takim rozwiazaniem, ma ktos jakies pomysly??
pozdrawiam
Wysłany: 08-05-2012, 17:06
A jak jest u Ciebie, bagażnik otwierasz guzikiem w klapie a jak zamykasz auto kluczykiem czy pilotem, to bagażnik musisz zamykać kluczem osobno? Jeśli masz jak napisałem, to raczej masz coś nie tak, bo bagażnik powinien się zamykać wraz z drzwiami.
maximus84
Wysłany: 10-05-2012, 20:23
u mnie jest chyba jak u wszystkich. zeby otworzyc to trzeba albo kluczykiem w klapie albo dzwignia w kabinie, a zeby zamknac to wystarczy "trzepnac" klapa ale nie wiem jak jest przy zamknietym centralnym ? nie wiem czy wtedy da sie otworzyc kluczykiem nigdy nie sprawdzalem.
Wysłany: 10-05-2012, 20:39
Jeśli tak jest, to pewnie da się otworzyć kluczem, gdyż zamek bagażnika nie ma nic wspólnego z centralnym. W Twoim przypadku jeśli nie masz centralnego z oryginalnym sterowaniem pilotem można dołożyć taki sterownik z funkcją kanału dodatkowego którym można niezależnie otwierać sam bagażnik. Oprócz tego w klapie trzeba by było zamontować siłownik otwierający klapę którym sterował by kanał dodatkowy. Jeśli masz jednak oryginalny pilot, to z nim nic nie da się zrobić.
major
Major
Wysłany: 20-05-2012, 12:41
maximus84 napisał/a:
W galu jest zamek zatrzaskowy czyli otworzysz go pilotem (stousjąc urządzenie z pierwszej strony tematu) ale żeby go zamknąć trzeba go zatrzasnąć i pilotem już tego nie zrobisz :wink:
Moje autka:
banderas71
Zaraz po rodzinie...
Auto: mitsubishi lancer 96
Wysłany: 24-05-2012, 18:11
Dobiję sie do tematu, otóż mam lancera sedan 96 i mam ten sam problem z klapą która po pociągnięciu linki tylko się delikatnie uchyla. Swego czasu zastosowałem patent ze spreżynami od starej kanapy które ściągały klapę do góry i ją tam trzymały. Niestety po czasie sprężyny się rozciągnęły i znów klapa lata lużno co przy wietrze jest denerwujące bo już dostałem klapą w łeb wkładając zakupy.W kufrze pod szybą są jakieś krzyżujące się druty ale nie wiem czy to one odpowiadały za trzymanie klapy w pionie po otwarciu.
szymkowiak
Motofreak
Auto: będzie e54a==>jest E54a
Wysłany: 16-10-2012, 00:05
Wczoraj zrobiłem w Galancie e54a otwieranie klapy bagażnika guzikiem zamontowanym w klapie nad tablicą rejestracyjną. Długo zastanawiałem się jak to zrobić żeby klapy nie dało się otworzyć kiedy samochód jest zamknięty. Poprzednio miałem otwieranie w pilocie ale z tego zrezygnowałem.
Ale przejdźmy do rzeczy. Podpiąłem się + pod gniazdo zapalniczki, kabel poprowadziłem do przednich drzwi, na końcu cięgna blokującego zamek zamontowałem przycisk krańcówkę, który w momencie zamykania zamka dotyka jego obudowy i rozpina obwód, następnie kabelek z + poprowadziłem do klapy bezpośrednio do siłownika (zwykły siłownik drzwiowy za 7 zł), do masy podłączyłem się w bagażniku przy silniczku wycieraczki, kabelek od masy idzie do przycisku chwilowego a od przycisku do siłownika. Najprościej jak się da a myślałem nad tym 2 lata :P
Poziom druciarstwa w moim samochodzie był porażający :D a i tak wszystko działało
NO MORE DIESEL :twisted: a może jednak???
V6 POWER
Chociaż w domu głód i nędza, sześć cylindrów mnie napędza
e54a MÓJ, e52a m/t TATA, e52a a/t SIOSTRA, e88a MÓJ, miejmy nadzieje e54a a/t MÓJ, colt ca0 w planach
