Uzupełnianie płynów - sprzęgło, hamulce, wspomaganie |
ryder
Auto: galant 2.5
Wysłany: 18-06-2012, 09:56 Uzupełnianie płynów - sprzęgło, hamulce, wspomaganie
niedawno nabyłem galanta kombi z 97r. 2.5. Mam pytanie czy dobrze rozszyfrowałem miejsca do ewentualnego uzupełniania bądź wymiany płynów eksploatacyjnych (zdjęcie poglądowe, swojego jeszcze nie fotografowałem)
Opis do rysunku
1. Sprzęgło
2. Hamulce
3. Wspomaganie |
fabryka24
Auto: galant 2.5v6 1997 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Cze 2012 Posty: 296 Skąd: stargard szczecinski
Wysłany: 18-06-2012, 10:20
| dobrze |
ryder
Auto: galant 2.5
Wysłany: 18-06-2012, 10:43
| I jeszcze mam pytanko czy do sprzęgła leje się taki sam plyn jak do układu hamulcowego (DOT3, DOT4)? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-06-2012, 10:46
| ryder napisał/a: | | I jeszcze mam pytanko czy do sprzęgła leje się taki sam plyn jak do układu hamulcowego (DOT3, DOT4)? | Tak. |
ryder
Auto: galant 2.5
Wysłany: 18-06-2012, 10:56
| Dzięki za pomoc. |
m6riano
Wysłany: 18-06-2012, 15:19
1 i 2. płyn hamulcowy np. textar
3. atf np.:
http://allegro.pl/valvoli...2361316423.html |
| Ostatnio zmieniony przez m6riano 18-06-2012, 16:59, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14394 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-06-2012, 16:16
m6riano, coś pomieszałeś numerki |
m6riano
Wysłany: 18-06-2012, 17:00
| Już poprawione...;-) |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 21-06-2012, 11:33
| Ile wchodzi płynu hamulcowego do wymiany płynu od sprzęgła i hamulców ? |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 21-06-2012, 12:17
| Cytat: | | Ile wchodzi płynu hamulcowego do wymiany płynu od sprzęgła i hamulców ? |
Po zrzuceniu zacisków i usunięciu płynu ze zbiorniczka, litr płyn to było za dużo i wystarczyło na sprzęgło.
Wszystko zależy ile z pompy ABS zejdzie, ale litr powinien na wszystko wystarczyć. |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 21-06-2012, 12:25
fj_mike płyn przekładniowy co jaki czas powinno się wymieniać?
[ Dodano: 21-06-2012, 13:27 ]
A co do płynu hamulcowego to ferodo 5.1 się nada ? do sprzęgła i do hamulców.. |
fj_mike
Wysłany: 21-06-2012, 12:30
| tnalag napisał/a: | | fj_mike płyn przekładniowy co jaki czas powinno się wymieniać? |
Nie. Chyba, że musisz regenerować magiel/pompę z jakiegoś powodu.
| tnalag napisał/a: | | A co do płynu hamulcowego to ferodo 5.1 się nada ? do sprzęgła i do hamulców.. |
Producent zaleca czwórkę |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 24-06-2012, 17:07
| fj_mike napisał/a: |
Czy aby producent poleca 4, gdyż wtedy jeszcze nie było 5.1? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10816 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-06-2012, 08:12
| arturj123 napisał/a: | | fj_mike napisał/a: |
Ja mam 5.1 od 2008r i nic sie nie dzieje złego z hamulcami. |
misiek1992
Auto: Galant 2.5 v6 + podtlenek LPG
Wysłany: 10-02-2015, 21:58 [EA5A/W 2.5] Zbiorniczek
Witam koledzy mam pytanie. jestem nowym posiadaczem Gala 2.5 v6, wcześniej jeździłem nissanem i mam problem .nie jestem pewny co to za zbiorniczek, ja myślę ze od wspomagania ale nie chce się pomylić bo płynu muszę dolać waham się miedzy hamulcami a wspomaganiem.
mały biały zbiorniczek z prawej strony na górze pod szyba zaraz za amortyzatorem
http://dekle.pl/p/2014/04...-4081240170.jpg |
