Uzupełnianie płynów - sprzęgło, hamulce, wspomaganie
ryder
Auto: galant 2.5
Wysłany: 18-06-2012, 10:56   Uzupełnianie płynów - sprzęgło, hamulce, wspomaganie
niedawno nabyłem galanta kombi z 97r. 2.5. Mam pytanie czy dobrze rozszyfrowałem miejsca do ewentualnego uzupełniania bądź wymiany płynów eksploatacyjnych (zdjęcie poglądowe, swojego jeszcze nie fotografowałem)
Opis do rysunku
1. Sprzęgło
2. Hamulce
3. Wspomaganie
fabryka24
Auto: galant 2.5v6 1997 automat
Wysłany: 18-06-2012, 11:20
dobrze
ryder
Auto: galant 2.5
Wysłany: 18-06-2012, 11:43
I jeszcze mam pytanko czy do sprzęgła leje się taki sam plyn jak do układu hamulcowego (DOT3, DOT4)?
Wysłany: 18-06-2012, 11:46
ryder napisał/a:
Tak.
ryder
Auto: galant 2.5
Wysłany: 18-06-2012, 11:56
Dzięki za pomoc.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 18-06-2012, 16:19
1 i 2. płyn hamulcowy np. textar
3. atf np.:
http://allegro.pl/valvoli...2361316423.html
Ostatnio zmieniony przez m6riano 18-06-2012, 17:59, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-06-2012, 17:16
m6riano, coś pomieszałeś numerki :)
m6riano
Wysłany: 18-06-2012, 18:00
Już poprawione...;-)
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 21-06-2012, 12:33
Ile wchodzi płynu hamulcowego do wymiany płynu od sprzęgła i hamulców ?
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 21-06-2012, 13:17
Po zrzuceniu zacisków i usunięciu płynu ze zbiorniczka, litr płyn to było za dużo i wystarczyło na sprzęgło.
Wszystko zależy ile z pompy ABS zejdzie, ale litr powinien na wszystko wystarczyć.
by Owczar
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 21-06-2012, 13:25
fj_mike płyn przekładniowy co jaki czas powinno się wymieniać?
[ Dodano: 21-06-2012, 13:27 ]
A co do płynu hamulcowego to ferodo 5.1 się nada ? do sprzęgła i do hamulców..
fj_mike
Wysłany: 21-06-2012, 13:30
tnalag napisał/a:
Nie. Chyba, że musisz regenerować magiel/pompę z jakiegoś powodu.
tnalag napisał/a:
Producent zaleca czwórkę :wink:
by Owczar
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 24-06-2012, 18:07
fj_mike napisał/a:
Czy aby producent poleca 4, gdyż wtedy jeszcze nie było 5.1? :roll:
Wysłany: 25-06-2012, 09:12
arturj123 napisał/a:
fj_mike napisał/a:
Ja mam 5.1 od 2008r i nic sie nie dzieje złego z hamulcami.
misiek1992
Auto: Galant 2.5 v6 + podtlenek LPG
  Wysłany: 10-02-2015, 21:58   [EA5A/W 2.5] Zbiorniczek
Witam koledzy mam pytanie. jestem nowym posiadaczem Gala 2.5 v6, wcześniej jeździłem nissanem i mam problem .nie jestem pewny co to za zbiorniczek, ja myślę ze od wspomagania ale nie chce się pomylić bo płynu muszę dolać waham się miedzy hamulcami a wspomaganiem.
mały biały zbiorniczek z prawej strony na górze pod szyba zaraz za amortyzatorem
http://dekle.pl/p/2014/04...-4081240170.jpg
