rolka od alternatora
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 01-12-2012, 14:16
raczej pompe wody napedza pasek rozrzadu.
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 01-12-2012, 14:46
Pasek od alternatora można spoko wymienić samemu , ale trzeba zdjąć najpierw pasek od wspomagania itd.. Pompa wodna w GDI jest napędzana paskiem rozrządu i też można wymienić , ale tu trzeba trochę wiedzy i narzędzi.
Ross
carismaniak18
Wysłany: 01-12-2012, 16:51
właśnie widziałem ze ta roleczka po której śmiga pasek alternatora jest za tym pierwszym paskiem więc trzeba go zdjąć tylko nie wiem jak się za to zabrać Wiecie może co trzeba najpierw poodkręcać i jak potem trzeba te paski odpowiednio ponapinać?
a jakbym chciał podjechać do mechanika bez paska alternatora to można i nic się nie stanie oprócz rozładowania akumulatora?
Carisma 1.8 GDI
ross
Wysłany: 01-12-2012, 18:03
Nic się nie stanie poza akumulatorem..
Ross
Auto: Laguna 3
Wysłany: 01-12-2012, 21:21
Aby sprawdzić napięcie paska, trzeba spróbować obrócić go palcami w najdłuższym miejscu po między dwoma kołami. Powinno dać się go obrócić o około 90 stopni, najlepiej nie mniej ani więcej. Jeśli po takim naciągnięciu pasek będzie piszczał, to można jeszcze odrobinę podciągnąć. Nie można jednak przesadzać bo za mocno naciągnięty pasek spowoduje szybsze zużycie łożysk kół które napędza. Jeśli po wymianie i właściwym naciągnięciu pasek dalej piszczy, to najprawdopodobniej do wymiany jest któreś z kół pasowych, najczęściej jest to koło o najmniejszej średnicy a tym samym o najmniejszej powierzchni styku z paskiem.
