[CA4A 1.6] Nie odpala po nocy
Lublin_Colt_1,6
Auto: Colt
  Wysłany: 10-12-2012, 22:46   [CA4A 1.6] Nie odpala po nocy
jak w temacie zostawiam auto na noc i rano nie chce odpalić a jak odepnę kostkę od tego czujnika ----->
i próbuje odpalić odpala normalnie gasze silnik podpinam kostkę spowrotem do niego i już normalnie pali o co chodzi?:(czujnik jest nowy wymieniany w sobotę.
Ps:
filmik nagrałem dopiero bo nie chał po nocy odpalić:( i wsiadałem do niego próbuje odpali nic:( odpiąłem czujnik ten i odpalił załączył ssanie zgasiłem silnik i go powrotem podłączyłem i już normalnie pali:( co jest grane?:( FILM --------->
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Ostatnio zmieniony przez karolgt 17-01-2013, 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-12-2012, 08:17
Rezystancja owego czujnika 2,1 - 2,7 kΩ przy 20°C
0,26 - 0,36 kΩ przy 80°C
Jezeli się zgadza to sprawdzić parametry rzeczywiste i silniczek krokowy
Lublin_Colt_1,6
Auto: Colt
Wysłany: 11-12-2012, 16:41
robertdg napisał/a:
a jak mam sprawdzić ten czujnik?
Wysłany: 11-12-2012, 16:58
Multimetrem ustawionym na pomiar oporności. Czujnik jest dwuprzewodowy, załóż jakieś przewody na piny w czujniku i mierz rezystancje czujnika przy temperaturach podanych przez robertdg. Albo pomierz to na aucie albo wrzuć czujnik do garnka z wodą i go podgrzej najpierw do 20 stopni a następnie do 80. Jeśli wartości nie będą się zgadzały to masz padnięty czujnik.
Lublin_Colt_1,6
Auto: Colt
Wysłany: 11-12-2012, 22:42
dziś dziwna sytuacja jadę autem z pracy i nagle na środku grogi mi zgasł i pojawił się problem z odpalaniem ale odłączyłem ten czujnik i odpalił i spowrotem podłączyłem i pali normalnie...to jest grane ???;/ może to być aparat zapłonowy??????
edi567
Auto: 1:24
Wysłany: 11-12-2012, 23:15
Lublin_Colt_1,6 napisał/a:
a alternator, ładowanie sprawdzałeś??
Lublin_Colt_1,6
Auto: Colt
Wysłany: 12-12-2012, 07:56
edi567 napisał/a:
tak ładuje i z tym niema problemu kręci jak głupi
[ Dodano: 14-12-2012, 17:25 ]
wie ktoś jak dostac sie do ECU w CA0 ? dokładnie jak wyjać itp?
Radek
Auto: CA0 4g92
Wysłany: 19-12-2012, 23:03
Temat sprzed tygodnia ale odpowiem: jest nad nogami pasażera po prawo od schowka, trochę się nagimnastykujesz ale dasz radę.
Lublin_Colt_1,6
Auto: Colt
Wysłany: 21-12-2012, 21:56
z tego co widzę komputer jest ok wiec nie wiem co jest przyczyną tego POMOCYYYYYy
[ Dodano: 25-12-2012, 09:37 ]
pomoże ktoś brakuje mi już pomysłów:(
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 17-01-2013, 00:01
a sprawdziłeś ten czujnik tak jak Ci napisali?
