[3.0 V6] Kontrolka ciśnienia oleju |
BlancNegre
Auto: Pajero Sport 3.0 V6 24V 1999
Wysłany: 09-05-2013, 11:01 [3.0 V6] Kontrolka ciśnienia oleju
Mam pewne wątpliwości co do działania kontrolki ciśnienia oleju, z tego co udało mi się ustalić w moim Sporcie '99 mam:
1 Kontrolka poziomu oleju (czerwona oliwiarka podkreślona zygzakiem, wg instrukcji podobno pomarańczowa ?)
2 Kontrolka ciśnienia oleju (czerwona oliwiarka)
3 Wskaźnik ciśnienia oleju na konsolce centralnej
Gdy włączam zapłon, zapala się tylko kontrolka nr 1 po odpaleniu silnika gaśnie, natomiast kontrolka nr 2 wcale się nie zapala, czy ktoś może mi wyjaśnić czy tak ma być, czy szukać przyczyny braku reakcji kontrolki nr 2 na przekręcenie kluczyka ?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-05-2013, 11:22
| Coś mi się wydaje, że Sport nie ma kontroli poziomu oleju. |
BlancNegre
Wysłany: 09-05-2013, 12:23
wydaje Ci się |
zbyszekm2
Wysłany: 09-05-2013, 14:24
Gene np nie ma, i wiele pajero sport które robiłem nie ma takiego czujnika.
Sprawdź cz w misce olejowej masz go zamontowany? |
BlancNegre
Wysłany: 09-05-2013, 22:01
w takim razie co sygnalizuje "oliwiarka z zygzakiem" w dodatku na czerowno a nie jak pisze w instrukcji na pomarańczowo ?
juz całkiem zgłupiałem, nie wiem teraz czy mam problem z ciśnieniem oleju czy z jego poziomem... |
zbyszekm2
Wysłany: 09-05-2013, 22:16
| Kontrolka poziomu oleju jest zawsze pomarańczowa, ogólnie zawsze dotyczące stanów są pomarańczowe, a sygnalizujące nieprawidłowości czerwone np klocki, hamulec, ciśnienie oleju |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 10-05-2013, 09:15
A zrób no fotkę bo ja też nie wierzę, że to kontrolka poziomu oleju. Ani w Sporcie ani w L200 starym nigdy się kontrolką poziomu oleju nie spotkałem.
Edit.
Ale honor zwracam. Sprawdziłem serwisówkę od Sporta 3.0 i ona przewiduje miskę z czujnikiem poziomu oleju. Tak więc pewnie masz takowy ale czemu czerwona lampka?
Co do reakcji lampek to coś masz pomylone, bo to nie tak działać powinno. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 10-05-2013, 10:26
Faktycznie u mnie nie ma czujnika, miejsce jest zaslepione. Moze fabryka uznala, ze skoro mam wskaznik w domku to bede wiedzial co dzieje sie z cisnieniem.
_________________ C'est La Vie suckers
BlancNegre
Wysłany: 10-05-2013, 12:49
Skąd w ogóle wzięły się moje pytania ?
Zacznijmy od tego że poziom oleju na bagnecie wskazuje 1/2 stanu,
Jadąc pod lekką górkę zamrugała (na czerwono) kontrolka poziomu oleju wtedy nie wiedziałem co dokładnie ona pokazuje, ciśnienie czy poziom.
Zajrzałem do instrukcji i stoi tam jak byk że zaświeciła mi się kontrolka poziomu, przekręciłem stacyjkę żeby sprawdzić kolor kontrolki i jest czerwony, natomiast wg instrukcji po przekręceniu stacyjki powinno świecić również ciśnienie co niestety nie ma miejsca
Gene, dzięki za polskojęzyczne screeny,
w/g wskaźnika ciśnienie mam w normie,
muszę sprawdzić dlaczego kontrolka ciśnienia nie zapala się w pozycji ON (może żarówka padła)
no i pozostaje tajemnicą dlaczego kontrolka poziomu u mnie jest czerwona a nie "bursztynowa"
Dzięki za pomoc |
Gene
Wysłany: 10-05-2013, 13:38
Moze cos jest namieszane. Za Mitsubishi to chyba nikt nie nadazy.
Zobacz ten szkic:
U mnie jest tak jak na dole (2006), choc nie jestem pewny czy mam kontrolke od pasow - nigdy jej nie widzialem.
Za to na 100% mam lampke ostrzegawcza kontroli silnika. To ta zamiast konefki z falka (poziom oleju). Jest to kontrolka systemu monitorujacego zespol napedowy. Ja mam wiecej elektroniki i dlatego posiadam modul kontroli silnika. Przy skrzyni automatycznej ten system takze monitoruje jej prace. |
Gene
Wysłany: 10-05-2013, 13:42
Co ciekawe ten system monitorujacy (tak wynika z opisu) byl tylko w Sportach z silnikiem benzynowym.
Ciezko za nimi trafic... |
zbyszekm2
Wysłany: 10-05-2013, 14:36
| Był na serwisie dzisiaj u nas Sport i miał kontrolkę poziomu oleju w misce ale na zegarach konewka pomarańczowa, duńska wersja. |
BlancNegre
Wysłany: 13-05-2013, 06:10
Czyli u mnie jest jeszcze inaczej, bo mam tak jak na pierwszym obrazku, z tym że zamiast drugiej od lewej pod obrotomierzem mam silnik pomarańczowy.
Nie dawało mi to spokoju i kilka dni temu zdemontowałem licznik,
okazało się że wyjęto żarówkę od ciśnienia oleju,
niestety ciśnienie po wymianie oleju jest w d...e
pewnie był dolany jakiś motodoktor
...a to oznacza rozmowę ze sprzedającym. |
passat1
Forumowicz Szymon
Auto: Mitsubishi Endeavor 06' 3,8PB
Wysłany: 14-05-2013, 12:58
kolego BlancNegre,
Ja mam takiego Pajero jak Ty i również mam te dwie kontrolki co na tym pierwszym obrazku i obydwie są czerwone. Z tego co mi wiadomo są to wersje ze stanów. Byłem nawet niedawno w servisie na geometrii ( bo strasznie ściągał w lewo- zrobili i lata jak ta lala) i tam powiedzieli, że wszystko jest ok. Więc nie masz się czym martwić- no chyba, że tym ciśnieniem... Pozdrawiam! |
BlancNegre
Wysłany: 15-05-2013, 06:21
Nie sądzę aby była to wersja USA, auto przyjechało kilka lat temu z Niemiec i ma wszystkie papiery po niemiecku.
Mam po prostu dwa czujniki: ciśnienia i poziomu oleju a do każdego kontrolkę.
Dziś okaże się co z tym ciśnieniem. |
