[3.0 V6] Kontrolka ciśnienia oleju
BlancNegre
Auto: Pajero Sport 3.0 V6 24V 1999
Wysłany: 09-05-2013, 11:01   [3.0 V6] Kontrolka ciśnienia oleju
Mam pewne wątpliwości co do działania kontrolki ciśnienia oleju, z tego co udało mi się ustalić w moim Sporcie '99 mam:
1 Kontrolka poziomu oleju (czerwona oliwiarka podkreślona zygzakiem, wg instrukcji podobno pomarańczowa ?)
2 Kontrolka ciśnienia oleju (czerwona oliwiarka)
3 Wskaźnik ciśnienia oleju na konsolce centralnej
Gdy włączam zapłon, zapala się tylko kontrolka nr 1 po odpaleniu silnika gaśnie, natomiast kontrolka nr 2 wcale się nie zapala, czy ktoś może mi wyjaśnić czy tak ma być, czy szukać przyczyny braku reakcji kontrolki nr 2 na przekręcenie kluczyka ?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-05-2013, 11:22
Coś mi się wydaje, że Sport nie ma kontroli poziomu oleju.
BlancNegre
Wysłany: 09-05-2013, 12:23
wydaje Ci się ;)
zbyszekm2
Wysłany: 09-05-2013, 14:24
Gene np nie ma, i wiele pajero sport które robiłem nie ma takiego czujnika.
Sprawdź cz w misce olejowej masz go zamontowany?
BlancNegre
Wysłany: 09-05-2013, 22:01
w takim razie co sygnalizuje "oliwiarka z zygzakiem" w dodatku na czerowno a nie jak pisze w instrukcji na pomarańczowo ?
juz całkiem zgłupiałem, nie wiem teraz czy mam problem z ciśnieniem oleju czy z jego poziomem...
zbyszekm2
Wysłany: 09-05-2013, 22:16
Kontrolka poziomu oleju jest zawsze pomarańczowa, ogólnie zawsze dotyczące stanów są pomarańczowe, a sygnalizujące nieprawidłowości czerwone np klocki, hamulec, ciśnienie oleju
Heilsberg
USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Wysłany: 10-05-2013, 09:15
A zrób no fotkę bo ja też nie wierzę, że to kontrolka poziomu oleju. Ani w Sporcie ani w L200 starym nigdy się kontrolką poziomu oleju nie spotkałem.
Edit.
Ale honor zwracam. Sprawdziłem serwisówkę od Sporta 3.0 i ona przewiduje miskę z czujnikiem poziomu oleju. Tak więc pewnie masz takowy ale czemu czerwona lampka?
Co do reakcji lampek to coś masz pomylone, bo to nie tak działać powinno.
Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 10-05-2013, 10:26
Faktycznie u mnie nie ma czujnika, miejsce jest zaslepione. Moze fabryka uznala, ze skoro mam wskaznik w domku to bede wiedzial co dzieje sie z cisnieniem.
C'est La Vie suckers
BlancNegre
Wysłany: 10-05-2013, 12:49
Skąd w ogóle wzięły się moje pytania ?
Zacznijmy od tego że poziom oleju na bagnecie wskazuje 1/2 stanu,
Jadąc pod lekką górkę zamrugała (na czerwono) kontrolka poziomu oleju wtedy nie wiedziałem co dokładnie ona pokazuje, ciśnienie czy poziom.
Zajrzałem do instrukcji i stoi tam jak byk że zaświeciła mi się kontrolka poziomu, przekręciłem stacyjkę żeby sprawdzić kolor kontrolki i jest czerwony, natomiast wg instrukcji po przekręceniu stacyjki powinno świecić również ciśnienie co niestety nie ma miejsca :(
Gene, dzięki za polskojęzyczne screeny,
w/g wskaźnika ciśnienie mam w normie,
muszę sprawdzić dlaczego kontrolka ciśnienia nie zapala się w pozycji ON (może żarówka padła)
no i pozostaje tajemnicą dlaczego kontrolka poziomu u mnie jest czerwona a nie "bursztynowa"
Dzięki za pomoc
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 10-05-2013, 13:38
Moze cos jest namieszane. Za Mitsubishi to chyba nikt nie nadazy. :wink:
Zobacz ten szkic:
U mnie jest tak jak na dole (2006), choc nie jestem pewny czy mam kontrolke od pasow - nigdy jej nie widzialem.
Za to na 100% mam lampke ostrzegawcza kontroli silnika. To ta zamiast konefki z falka (poziom oleju). Jest to kontrolka systemu monitorujacego zespol napedowy. Ja mam wiecej elektroniki i dlatego posiadam modul kontroli silnika. Przy skrzyni automatycznej ten system takze monitoruje jej prace.
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 10-05-2013, 13:42
Co ciekawe ten system monitorujacy (tak wynika z opisu) byl tylko w Sportach z silnikiem benzynowym.
Ciezko za nimi trafic... :(
zbyszekm2
Wysłany: 10-05-2013, 14:36
Był na serwisie dzisiaj u nas Sport i miał kontrolkę poziomu oleju w misce ale na zegarach konewka pomarańczowa, duńska wersja.
BlancNegre
Wysłany: 13-05-2013, 06:10
Czyli u mnie jest jeszcze inaczej, bo mam tak jak na pierwszym obrazku, z tym że zamiast drugiej od lewej pod obrotomierzem mam silnik pomarańczowy.
Nie dawało mi to spokoju i kilka dni temu zdemontowałem licznik,
okazało się że wyjęto żarówkę od ciśnienia oleju,
niestety ciśnienie po wymianie oleju jest w d...e
pewnie był dolany jakiś motodoktor :(
...a to oznacza rozmowę ze sprzedającym.
passat1
Szymon
Auto: Mitsubishi Endeavor 06' 3,8PB
Wysłany: 14-05-2013, 12:58
kolego BlancNegre,
Ja mam takiego Pajero jak Ty i również mam te dwie kontrolki co na tym pierwszym obrazku i obydwie są czerwone. Z tego co mi wiadomo są to wersje ze stanów. Byłem nawet niedawno w servisie na geometrii ( bo strasznie ściągał w lewo- zrobili i lata jak ta lala) i tam powiedzieli, że wszystko jest ok. Więc nie masz się czym martwić- no chyba, że tym ciśnieniem... Pozdrawiam!
BlancNegre
Wysłany: 15-05-2013, 06:21
Nie sądzę aby była to wersja USA, auto przyjechało kilka lat temu z Niemiec i ma wszystkie papiery po niemiecku.
Mam po prostu dwa czujniki: ciśnienia i poziomu oleju a do każdego kontrolkę.
Dziś okaże się co z tym ciśnieniem.
