[EA5A] Dopasowanie szyby i lusterka |
Midiel
Auto: Galant EAxA
Wysłany: 14-10-2010, 08:21 [EA5A] Dopasowanie szyby i lusterka
Na wstąpie przepraszam, że tak pierwszy post i bez przywitania, ale sprawa jest pilna i czas mnie goni.
Otóż sprawa wygląda tak: wczoraj postanowiłem do spółki z przypadkowym kierowcą spróbować złożyć sobie lusterka boczne w pełnym biegu. No i chyba przedobrzyłem bo lusterko złożyło mi się aż do wewnątrz samochodu, a że bylo całkiem zimno i szybę miałem zamkniętą - wpadło do środka razem z szybą Słowem - mijanka na wąskiej drodze + prędkość 60-70 kmh = zbita szyba i rozwalone lusterko.
I tu moje pytanko:
Jak spasować szybę i lusterko (Galant 2,5 V6 '98 SE - taki standardowy calkiem (o ile gal może być standardowy ), chyba nie obniżany nawet, szyby nie przyciemniane lusterka full elektryka, podgrzewane, głośniczki od wewnętrznej strony) czy różnią się czymś od innych gali 96-03 ?, czy może wystarczy kupić pierwsze lepsze lusterko z tych roczników. Szyba ma jakiś inny kolor czy wszystkie takie same.
Dla przykładu jakieś aukcje wygrzebałem:
http://allegro.pl/lusterk...1267900368.html
http://allegro.pl/galant-...1256599685.html
Nada się?
Za wszeklą pomoc z góry dzięki |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23656 Skąd: KSSE
Wysłany: 14-10-2010, 08:29
| Szyby i lusterka są bez zmian, co kupisz to bedzie dobre, tylko nie kupuj lusterka po "wyspiarzu" bo jest inny kąt pochylenia. |
Midiel
Auto: Galant EAxA
Wysłany: 14-10-2010, 08:49
| robertdg napisał/a: | | Szyby i lusterka są bez zmian, co kupisz to bedzie dobre, tylko nie kupuj lusterka po "wyspiarzu" bo jest inny kąt pochylenia. |
i o to chodziło dzięki bardzo za pomoc!
EDIT |
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 05-11-2010, 07:48, w całości zmieniany 1 raz |
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 1127 Skąd: UK, West Midlands
Wysłany: 14-10-2010, 09:01
A ja mam szybę tylko że mieszkam trochę daleko |
_________________ LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 14-10-2010, 10:13
Midiel, jeżeli masz całą podstawę, to spokojnie bierz z angola - różnią się TYLKO połączeniem z karoserią. Sprawdzone na własnej skórze |
_________________ Pozdrawiam
Midiel
Auto: Galant EAxA
Wysłany: 14-10-2010, 10:48
| Bartek napisał/a: | Midiel, jeżeli masz całą podstawę, to spokojnie bierz z angola - różnią się TYLKO połączeniem z karoserią. Sprawdzone na własnej skórze |
...niestety, polamana |
joshua
Auto: galant kombi 2002r 2.0
Wysłany: 05-11-2010, 06:45
| Przepraszam, a jak wyjac lusterko aby nie uszkodzic, same szklo? |
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-11-2010, 08:55
| joshua, wciśnij coś płaskiego między obudowę a lusterko i podhacz. Lusterko siedzi na zatrzaskach w obudowie nic trudnego. Ja wkładałem 2 noże od góry i od razu wyskoczyło. |
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 574 Skąd: wlkp
Wysłany: 05-11-2010, 16:15
Co masz na myśli pisząc o podstawie? To jakieś bebechy w środku czy cały element, który jest przykręcony do drzwi samochodu?
Nie tak dawno kupowałem lusterko od angola i miałem z nim niezłą jazdę. Ustawione jest pod zupełnie innym kątem niż nasze. Próbowałem poskładać z dwóch jedno i też kiszka. W końcu zreanimowałem swoje stare. |
joshua
Wysłany: 06-11-2010, 07:04
| dzieki za pomoc, ale trzeba podwazyc od dolu i wyskoczy |
jkrzysztof80
Forumowicz vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-11-2010, 18:43
| ja podważałem od góry, o ile pamiętam to 2 zatrzaski są u góry i 2 na dole |
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
joshua
Wysłany: 07-11-2010, 00:34
| tak 4, u gory sa 2 jakby haczyki, a na dole wchodzi na wcisk, takze aby wlozyc najpierw wklada sie haczyki u gory a potem wciska dol.aby zdjac, odciaga sie od dolu, wyskakuja zatrzaski i sciagamy z gornych zaczepow:) |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-08-2013, 20:30
Powiedzcie mi proszę co oznaczają te znaczki na szybach Galanta EA i czy w EA w tych wszystkich oznaczeniach na szybach jest jakoś zaszyfrowany rok produkcji auta?
Szyba drzwi tylnych Galant Elegance 2,5 V6 z 1999 r.
Szyba drzwi kierowcy Galant Avance 2,5 V6 z 2001 r.
inq
Auto: Focus
Pomógł: 12 razy Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 2776 Skąd: Lublin
Wysłany: 26-08-2013, 22:25
Jeśli chodzi o tylną to ma filtr UV, tego z przedniej nie mogę ogarnąć, UPS?
Na szybie jest rocznik szyby, nie auta. Oczywiście jeśli bezwypadkowe powinien się zgadzać, ewentualnie rok szyby rok do tyłu. W sumie to nie rocznik jest, a tylko ostatnia cyfra z rocznika.
Na samym dole masz 5 z rocznika (np. 1995). Każda marka robi inaczej, kropki są czasami przed rocznikiem, czasem po. Czasami kropka to miesiąc, czasem kwartał. W Twoim przypadku to chyba jest rocznik 2002
EDIT:
Doczytałem, że te kropki przed to np. ...5 to marzec 2005, a 5... to wrzesień. Kropki z przodu do pierwsza połówka roku, a z tyłu cyferki to druga, albo odwrotnie? |
_________________ "Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14)
Wysłany: 29-08-2013, 18:53
| inq napisał/a: | | Na samym dole masz 5 z rocznika (np. 1995). Każda marka robi inaczej, kropki są czasami przed rocznikiem, czasem po. Czasami kropka to miesiąc, czasem kwartał | Nie ma w ogóle takich oznaczeń na szybach Galanta. | inq napisał/a: | | W Twoim przypadku to chyba jest rocznik 2002 | Skąd wiesz, przecież zdjęcia są nieczytelne | inq napisał/a: | | z przedniej nie mogę ogarnąć, UPS? | Nie UPS tylko U, później jakaś strzałka, albo V i S. Moze jakieś nowsze oznaczenie szyb z filtrem UV?
EDIT:
Kurcze nikt nie wie co oznacza to UVS czy jakoś tak na szybach z 2001 r.? Czy te szyby różnią się odcieniem? Czy Elegance też miał fabrycznie przyciemniane szyby, tak jak Avance? |
