[EA5A] Dopasowanie szyby i lusterka
Midiel
Auto: Galant EAxA
Wysłany: 14-10-2010, 09:21   [EA5A] Dopasowanie szyby i lusterka
Witam.
Na wstąpie przepraszam, że tak pierwszy post i bez przywitania, ale sprawa jest pilna i czas mnie goni.
Otóż sprawa wygląda tak: wczoraj postanowiłem do spółki z przypadkowym kierowcą spróbować złożyć sobie lusterka boczne w pełnym biegu. No i chyba przedobrzyłem bo lusterko złożyło mi się aż do wewnątrz samochodu, a że bylo całkiem zimno i szybę miałem zamkniętą - wpadło do środka razem z szybą :doubt: Słowem - mijanka na wąskiej drodze + prędkość 60-70 kmh = zbita szyba i rozwalone lusterko.
I tu moje pytanko:
Jak spasować szybę i lusterko (Galant 2,5 V6 '98 SE - taki standardowy calkiem (o ile gal może być standardowy :wink: ), chyba nie obniżany nawet, szyby nie przyciemniane lusterka full elektryka, podgrzewane, głośniczki od wewnętrznej strony) czy różnią się czymś od innych gali 96-03 ?, czy może wystarczy kupić pierwsze lepsze lusterko z tych roczników. Szyba ma jakiś inny kolor czy wszystkie takie same.
Dla przykładu jakieś aukcje wygrzebałem:
http://allegro.pl/lusterk...1267900368.html
http://allegro.pl/galant-...1256599685.html
Nada się?
Za wszeklą pomoc z góry dzięki
Wysłany: 14-10-2010, 09:29
Szyby i lusterka są bez zmian, co kupisz to bedzie dobre, tylko nie kupuj lusterka po "wyspiarzu" bo jest inny kąt pochylenia.
Midiel
Auto: Galant EAxA
Wysłany: 14-10-2010, 09:49
robertdg napisał/a:
i o to chodziło :mrgreen: dzięki bardzo za pomoc!
EDIT
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 05-11-2010, 07:48, w całości zmieniany 1 raz
jkrzysztof80
vrmaniak
Auto: Białe i czerwone
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-10-2010, 10:01
A ja mam szybę tylko że mieszkam trochę daleko :(
LEGNUM VR4 2009-2013
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 14-10-2010, 11:13
Midiel, jeżeli masz całą podstawę, to spokojnie bierz z angola - różnią się TYLKO połączeniem z karoserią. Sprawdzone na własnej skórze :)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Midiel
Auto: Galant EAxA
Wysłany: 14-10-2010, 11:48
Bartek napisał/a:
...niestety, polamana :?
joshua
Auto: galant kombi 2002r 2.0
Wysłany: 05-11-2010, 06:45
Przepraszam, a jak wyjac lusterko aby nie uszkodzic, same szklo?
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-11-2010, 08:55
joshua, wciśnij coś płaskiego między obudowę a lusterko i podhacz. Lusterko siedzi na zatrzaskach w obudowie nic trudnego. Ja wkładałem 2 noże od góry i od razu wyskoczyło.
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 05-11-2010, 16:15
Bartek napisał/a:
Co masz na myśli pisząc o podstawie? To jakieś bebechy w środku czy cały element, który jest przykręcony do drzwi samochodu?
Nie tak dawno kupowałem lusterko od angola i miałem z nim niezłą jazdę. Ustawione jest pod zupełnie innym kątem niż nasze. Próbowałem poskładać z dwóch jedno i też kiszka. W końcu zreanimowałem swoje stare.
joshua
Wysłany: 06-11-2010, 07:04
dzieki za pomoc, ale trzeba podwazyc od dolu i wyskoczy
jkrzysztof80
vrmaniak
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-11-2010, 18:43
ja podważałem od góry, o ile pamiętam to 2 zatrzaski są u góry i 2 na dole
FOCUS MK2 2013-?
3000GT 2013-?
joshua
Wysłany: 07-11-2010, 00:34
tak 4, u gory sa 2 jakby haczyki, a na dole wchodzi na wcisk, takze aby wlozyc najpierw wklada sie haczyki u gory a potem wciska dol.aby zdjac, odciaga sie od dolu, wyskakuja zatrzaski i sciagamy z gornych zaczepow:)
Wysłany: 25-08-2013, 21:30
Powiedzcie mi proszę co oznaczają te znaczki na szybach Galanta EA i czy w EA w tych wszystkich oznaczeniach na szybach jest jakoś zaszyfrowany rok produkcji auta?
Szyba drzwi tylnych Galant Elegance 2,5 V6 z 1999 r.
Szyba drzwi kierowcy Galant Avance 2,5 V6 z 2001 r.
inq
Auto: Focus
Wysłany: 26-08-2013, 23:25
Jeśli chodzi o tylną to ma filtr UV, tego z przedniej nie mogę ogarnąć, UPS?
Na szybie jest rocznik szyby, nie auta. Oczywiście jeśli bezwypadkowe powinien się zgadzać, ewentualnie rok szyby rok do tyłu. W sumie to nie rocznik jest, a tylko ostatnia cyfra z rocznika. 8)
Na samym dole masz 5 z rocznika (np. 1995). Każda marka robi inaczej, kropki są czasami przed rocznikiem, czasem po. Czasami kropka to miesiąc, czasem kwartał. W Twoim przypadku to chyba jest rocznik 2002 :)
EDIT:
Doczytałem, że te kropki przed to np. ...5 to marzec 2005, a 5... to wrzesień. Kropki z przodu do pierwsza połówka roku, a z tyłu cyferki to druga, albo odwrotnie?
"Never drive faster than your angel can fly"
Historia zatacza kółko :)
Renault 19 ('91)-> Ford Probe GT ('92)-> Laguna ('95)-> Peugeot 307 ('04)-> EA5W ('02)-> Renault 19 ('95)-> EA3W ('01)-> Focus ('14) :D :D
Wysłany: 29-08-2013, 19:53
inq napisał/a:
Nie ma w ogóle takich oznaczeń na szybach Galanta.
inq napisał/a:
Skąd wiesz, przecież zdjęcia są nieczytelne :D
inq napisał/a:
Nie UPS tylko U, później jakaś strzałka, albo V i S. Moze jakieś nowsze oznaczenie szyb z filtrem UV?
EDIT:
Kurcze nikt nie wie co oznacza to UVS czy jakoś tak na szybach z 2001 r.? Czy te szyby różnią się odcieniem? Czy Elegance też miał fabrycznie przyciemniane szyby, tak jak Avance?
