przerywa podczas przyspieszania na 2000obr
Jaosh
Wysłany: 16-02-2007, 11:29   przerywa podczas przyspieszania na 2000obr
witam mam problm z miśkiem od jakiegoś czasu auto przerywa przy 2 tys obrot ów tylko podczas przyspieszania na wolnych jest ok przypomne iż jest to lancer 97 1,3 75KM
Wysłany: 16-02-2007, 11:46
Moim zdaniem albo świece są do wymiany, albo pada aparat zapłonowy. Może jeszcze kable WN (sprawdzisz je w nocy, podnosząc maskę, jak będą skakać iskry to do wymiany).
Jaosh
Wysłany: 16-02-2007, 11:50
nie da sie wyregulować aparatu zapłonowego? koszt takiego aparatu? pzdr
Wysłany: 16-02-2007, 12:45
Jaosh napisał/a:
Nie da się. Ale da się naprawic. Szukaj info na forum, bo ja nie mam o tym zielonego pojęcia.
Jaosh napisał/a:
Szukaj i patrz na Allegro. Coś ok. 300-500 zł. Ale nie myśl na razie o tym. Pierwsza i podstawowa rzecz: wymień świece, jak nie będzie poprawy to kable WN, sprawdź szczelność wszystkich podciśnień i połączenia wtyczek w komorze silnika i na samym końcu zajmij się aparatem.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 16-02-2007, 19:23
sprawdz kable w/n wymien swiece--jak pisze Hugo
przeprowadz pelna regulacje
1 zawory -- sprawdz przy okazji pasek rozrzadu czy jest na punktach
2 zaplon -- przy zmasowionym pinie eku
3 czyszczenie przepustnicy
4 regulacja wolnych obrotow
Jaosh
Wysłany: 04-03-2007, 16:53
mechanik stwierdził że to jest padnięty czujnik położenia przepustnicy miejmy nadzieje że to tylko to:)
