przerywa podczas przyspieszania na 2000obr |
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2007, 11:29 przerywa podczas przyspieszania na 2000obr
| witam mam problm z miśkiem od jakiegoś czasu auto przerywa przy 2 tys obrot ów tylko podczas przyspieszania na wolnych jest ok przypomne iż jest to lancer 97 1,3 75KM |
Wysłany: 16-02-2007, 11:46
| Moim zdaniem albo świece są do wymiany, albo pada aparat zapłonowy. Może jeszcze kable WN (sprawdzisz je w nocy, podnosząc maskę, jak będą skakać iskry to do wymiany). |
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2007, 11:50
| nie da sie wyregulować aparatu zapłonowego? koszt takiego aparatu? pzdr |
Wysłany: 16-02-2007, 12:45
| Jaosh napisał/a: | | nie da sie wyregulować aparatu zapłonowego? | Nie da się. Ale da się naprawic. Szukaj info na forum, bo ja nie mam o tym zielonego pojęcia. | Jaosh napisał/a: | | koszt takiego aparatu? | Szukaj i patrz na Allegro. Coś ok. 300-500 zł. Ale nie myśl na razie o tym. Pierwsza i podstawowa rzecz: wymień świece, jak nie będzie poprawy to kable WN, sprawdź szczelność wszystkich podciśnień i połączenia wtyczek w komorze silnika i na samym końcu zajmij się aparatem. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1584 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 16-02-2007, 19:23
sprawdz kable w/n wymien swiece--jak pisze Hugo
przeprowadz pelna regulacje
1 zawory -- sprawdz przy okazji pasek rozrzadu czy jest na punktach
2 zaplon -- przy zmasowionym pinie eku
3 czyszczenie przepustnicy
4 regulacja wolnych obrotow |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 04-03-2007, 16:53
| mechanik stwierdził że to jest padnięty czujnik położenia przepustnicy miejmy nadzieje że to tylko to:) |
