[CSx Ogólne] olej w skrzyni biegów
krzychu
Wysłany: 04-10-2013, 11:47
Tylko, że Castrol to bardziej dystrybutor niż producent...
yaru23
Auto: Lancer Sport Kombi 1.6
Wysłany: 04-10-2013, 15:45
A ile trzeba go wlać do 1.6?
mirek38
Auto: Lancer CS0 Intense 2006r
Wysłany: 05-10-2013, 16:21
yaru23 napisał/a:
Zgodnie z instrukcją obsługi, do 1.6 w wersji manualnej wchodzi 2.1L (do 1.3 i 2.0 tyle samo)
delbana
Auto: Mitsubishi Lancer Wagon 2007
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 06-10-2013, 21:09
a czy ktoś stosował ten olej albo może powiedziec czy będzie dobry? http://www.micksgarage.co...209555&pk=EA876
martwi mnie tam jedno że spełnia norme API GL5 czyli że te dodatki uszlachetniające są dodane...
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 07-10-2013, 13:27
Ale wg linku który podałeś spełnia zarówno API GL-4 jak i API GL-5.
A więc dodatki są, ale zostały przetestowane i nie zaszkodzą skrzyniom projektowanym pod GL4.
arti32
Auto: Lancer Kombi 1.6 2006/2007
Wysłany: 08-10-2013, 19:38
Jak sprawdzić poziom oleju? odkręcić śrubę z boku na skrzyni i zajrzeć?
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 08-10-2013, 21:23
arti32 napisał/a:
Tak - ta śruba z boku skrzyni biegów jest jednocześnie do wlewania oleju jak i ustalania jego poziomu. Poziom oleju ma być na granicy przelania się kiedy wykręcimy tę śrubę.
martin01
Auto: Lancer Ralliart 2.4L Mivec
Wysłany: 09-10-2013, 11:27   jaki olej do skrzyni ??
Korzystając z doświadczenia kolegów prosze o pomoc na czym bazować swoje zainteresowanie (na jakich markach) kupując olej do skrzyni biegów ?? Jakie parametry oleju przekłądniowego są ważne ??
Martin
Mario Lancerownik
krzychu
Wysłany: 09-10-2013, 11:33
Bez jaj 3-ci temat od góry.... Proszę kontynuować istniejące...
arti32
Wysłany: 10-10-2013, 21:29
Dzięki za pomoc
krzychu
Wysłany: 18-10-2013, 07:04
Ja wymieniałem na ten RedLine MT-85 o którym wcześniej słyszałem, ale ciężko go było zdobyć. Biegi wchodzą tak samo (czasem czuć, że synchronizator nie do końca zsynchronizował np. z 3 -> 2), ale wszystko działa szybciej i lżej. Tak, że na +. Oleju weszło dużo bo jakieś 2,5 opakowania po 0,94l... Olej się spuszcza kurkiem, który od razu widać. Od przodu jest otwór rewizyjno-wlewowy, ale wlewać trzeba strzykawką albo długim wężykiem z lejkiem z góry. Olej jest też widocznie rzadszy od fabrycznego.
http://motorsport.2brally.pl/pl/
To jest oficjalny dystrybutor na Polskę. Jakbyście chcieli to mogę spróbować załatwić jakąś zniżkę klubową...
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Wysłany: 20-11-2013, 19:16
krzychu napisał/a:
No to do dzieła Krzychu ;) był bym wdzięczny bo i w moim wozidełku przydała by się wymiana. 8)
krzychu
Wysłany: 22-11-2013, 10:53
Coś działam w temacie.
TOA
Auto: Lancer 2.0 DOHC Sport '03
Wysłany: 26-11-2013, 00:01
Ja zalałem dziś świeżutki - nowiutki Motul Gear 300 75W-90, zobaczymy czy 2 i 3 nadal będą stawiać opór przy zmianie.
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 26-11-2013, 23:37
Panowie rozumiem że wymiana to odkręcenie dolnej śruby i spuszczenie starego oleju
po czym przez górną rewizję nalanie nowego do przelania?
Chyba też się za to zabiorę
Myślałem o zalaniu któregoś z poniższych
VALVOLINE DURABLEND GL-4 75W-90
VALVOLINE MaxLife MTF GL4 75W90
CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90 GL4
