Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:00
[I 2.0T] OIT - regulacja świateł
Bob27
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 05-02-2014, 13:47   [I 2.0T] OIT - regulacja świateł
Nie działa mi regulacja świateł w O1T, gdzie szukać problemu? Nie mogę znaleźć w serwisówce schematu reflektorów i podłączeń, żaden bezpiecznik nie jest oznaczony jako odpowiedzialny za regulację.
Wydaje mi się, że kiedyś reflektory po uruchomieniu zapłonu się poziomowały, ale głowy za to nie dam sobie uciąć. Regulacja na pewno działała.
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 05-02-2014, 17:39
Hej :)
Dam sobie rękę uciąć, że u mnie po przekręceniu kluczyka nie ma samopoziomowania :) Na początek sprawdź wszystkie kostki (czy połączone i nie zaśniedziałe) i przejrzyj bezpieczniki. Podejrzewam, że regulacja może być pod tym samym co przednie reflektory, schematy elektryczne dostępne są na forum :)
Bob27
Wysłany: 05-02-2014, 19:06
Ale jeżeli regulacja będzie pod tym samym bezpiecznikiem co reflektory to w przypadku przepalenia tego bezpiecznika reflektory nie przestałyby świecić?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 05-02-2014, 20:27
W@sio napisał/a:
U mnie czasem pobzyka po przekręceniu kluczyka, jednak bardziej bym uznał że to efekt starości silniczków sterujących które nie mogą się dokładnie ustawić.
albercik83
Auto: Outlander I 2.0
Wysłany: 05-02-2014, 20:31
A u mnie jest pokrętło od regulacji w kabinie a silniczków w reflektorach brak. Jakże się zdziwiłem gdy to odkryłem :wink:
Bob27
Wysłany: 05-02-2014, 20:34
U mnie jeszcze niedawno przy włączonym zapłonie słychać było jakąś pracę silniczka, domyślam się, że właśnie od regulacji świateł, teraz cisza i regulacja nie działa.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 06-02-2014, 01:04
albercik83 napisał/a:
Efekt wymiany lamp, zgadłbym że na zamienniki, chociaż też bywały modele oryginalnie bez regulacji reflektorów.
Bob27 napisał/a:
Jak nie działają oba, to bym podejrzewał bezpiecznik lub uszkodzenie "sterownika". Jak chcesz diagnozować samemu to odepnij kostkę od któregoś silniczka i sprawdź multimetrem. Tam powinno być +12, masa i sygnał napięciowy 0-12V (w zależności od ustawionej pozycji na przełączniku). Jak nie będzie zasilania to szukaj bezpiecznika.
Bob27
Wysłany: 06-02-2014, 11:25
Dzięki za pomoc, zaraz się za to wezmę.
Stosowaliście jakieś lepsze żarówki H1 lub HB3? np. Osram Night Vision Breaker Ultimate, Philips X-Vision albo Tungsram Megalight? Warto?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 06-02-2014, 11:49
Bob27 napisał/a:
Żarówki test
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 06-02-2014, 15:22
Bob27 napisał/a:
Ja mam u siebie Tungsramy Sportlight +50 % i święcą ładnie.
marcin123
Auto: outlander 2.0
Wysłany: 06-02-2014, 18:11
w każdym sprawnym samochodzie z elektryczną regulacja po przekreceniu kluczyka nastepuje automatyczne poziomownie do zadanej wartości na kółku regulacyjnym
albercik83
Wysłany: 06-02-2014, 19:04
elektryk napisał/a:
Zapewne zamienniki, bo do regulatora jest kostka podłączona także raczej była regulacja fabrycznie. Zresztą lampy nie świecą rewelacyjnie. Lampy mam ustawione tak żeby było w miarę uniwersalnie co by nie latać z kluczykiem do lamp za każdym razem jak mam większe obciążenie na pokładzie. Tak ogólnie to tęsknię za światłami jakie miałem w mondeo mk2. Piękna sprawa, 2xH7 na reflektor i przy długich świeciły się wszystkie naraz 8)
Bob27 napisał/a:
A co do żarówek to kupiłem niedawno osram night breaker unlimited i jest duża poprawa zwłaszcza przy światłach mijania. Koszt może i spory ale w garażu czekają już dzienne LED Philipsa więc nie będzie się używać reflektorów całą dobę co wpłynie na ich dłuższą żywotność
Pozdro
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 06-02-2014, 20:15
marcin123 napisał/a:
Poziomowanie NIE, regulacja do wartości na kółku TAK. Jeśli przed zgaszeniem silnika i wyłączeniu świateł, położenie było ok, to po ponownym załączeniu także powinno być ok, więc nic nie powinno się przestawić.
Bob27
Wysłany: 08-02-2014, 12:36
Na kostkach dochodzących do reflektorów jest napięcie a regulacja i tak nie działa. Czy te silniczki przestawiają cały reflektor? Trochę głupio się przyznać ale jakoś nie mogę ich namierzyć.....
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 08-02-2014, 17:37
Bob27 napisał/a:
Silniczki ruszają wyłącznie samym lustrem reflektora. Jak wiesz czego szukać to od razu widać, jak nie to poszukaj po kablach, w okolicy lampy powinna być taka kostka z której odchodzą kable do kierunkowskazu i pozycyjnych, oraz wiązka 3-żyłowa do silniczka.
