[3.2 DID] Czujnik położenia wału korbowego |
Arazzi530
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 2000
Wysłany: 23-05-2014, 21:25 [3.2 DID] Czujnik położenia wału korbowego
Mam problem z odpaleniem mojego Pajero 3.2 did rok 2000.
Jakiś czas temu miałem awarię pompy wtryskowej, a konkretnie instalacji elektrycznej jaka do niej dochodzi. Kostka elektryczna przy samej pompie się spaliła i wymagało to wymontowania całej pompy i wymiany tej kostki. Wszystko jest już naprawione i zamontowane. Auto po pełnym przeglądzie, paliwo zalane. Po podłączeniu komputera w celu sprawdzenia wszelkich błędów i sprawdzenia czy pompa jest odpowiednio podłączona wyskoczył błąd dotyczący "czujnik położenia wału korbowego" ( według opinii mechanika ). Nie dało rady tego obejść i mechanik polecił sprawdzić ten czujnik i ewentualnie go wymienić.
Problem polega na tym, że nie mam pojęcia gdzie jest ten czujnik zamontowany i nawet serwis dealera auto Wache w Poznaniu tego nie wie. Wiedzą tylko ze kosztuje to 450 zł.
Inny Serwis mówił, że ten model Pajero w ogóle nie ma takiego czujnika.
Auto kręci ale tak jakby nie dostawało paliwa. Próbowałem psikać w dolot Plakiem i wtedy "prawie" odpalił ale tylko prawie.
Czy ktoś wie jak ogarnąć ten problem?? Pomóżcie, bo nawet serwis Mitsubishi tego nie ogarnia
Dzięki |
Mietek.K
Auto: Mitsubishi Pajero III
Wysłany: 23-05-2014, 22:55
| Pisz do Zbyszka . Na pewno pomorze. |
Arazzi530
Wysłany: 24-05-2014, 08:09
| Ok dzieki ale Zbyszkow jest tu wielu a ja pierwszy raz ske zalogowalem i nie wiem ktory to |
