Kompletny brak przyczepnosci na mokrej nawierzchni |
Mikebambo
Forumowicz Mikebambo
Auto: galant 97 2.5l
Wysłany: 21-06-2014, 15:25 Kompletny brak przyczepnosci na mokrej nawierzchni
Witajcie
Borykam sie z problemem braku kontroli nad galantem kiedy drogi sa mokre. I nie mowa tutaj o szalenczej jezdzie. Na suchej nawierzchni pozwolic sobie mozna na szybkie manewry, ale wystarczy, ze spadnie deszcz to zakrety czy luki biore wolniej od autobusow. Juz dwa razy zakrecilo mnie na skrzyzowaniu i zjezdzie z obwodnicy. Cudem nic sie nie stalo. Samochodem bylem na stacji i wszystko sztywne na 100%. Amortyzatorki rowniez. Po diagnostyce pojechalem do mechanika zeby powyginal jeszcze lomem - znalazl sie sworzen wahacza dolnego prostego, wybity, ale po jego wymianie i tak boje sie nim jezdzic. Zbieznosc robiona dwa miesiace temu. Opony tez nie sa najgorsze. Dodam, ze jadac prosto z wiekszymi predkosciami musze czasmi stabilizowac tor jazdy. Na chociaz odoribine wilgotnej -masakra
Spotkalo Was cos podobnego ? |
_________________ Pozdrawiam
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-06-2014, 16:18
| Wydruk z geometrii, bez tego nie ma sensu kontynuować watku, bo większośc podobnych przypadków przewijajacych sie z podobnym problemem była albo wynikiem kiepskich amortyzatorów albo błednej geometrii, ponadto pozostają jeszcze opony i ich stan |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 21-06-2014, 18:54
| kolego jakie masz opony ? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-06-2014, 07:44
| Tomii napisał/a: | | kolego jakie masz opony ? |
Właśnie może od opon zacznij |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 22-06-2014, 19:17
| Opony kup NOWE, a nie takie z dobrym bieżnikiem |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 19 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 22-06-2014, 21:59
| Hah ja się podepnę, wczoraj akurat padało jechałem do opola i z powrotem, to raz na łuku poczułem jak dupa zaczyna uciekać, delikatna kontra i jakoś wybrnąłem nie było to jakoś masakrycznie za szybko no może troszkę szybko a później jak wracałem i było zielone no przód jak po szynach szedł a tyłem zarzuciło w końcowej fazie zakrętu o 90 stopni na skrzyżowaniu. Ale jednak opony z tyłu u mnie to jakiś ZEETEEX czy inny szajs więc to pewnie przez to. |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
sierars1
Auto: Toyota Avensis T27 D4D-CAT 177
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 22-06-2014, 22:26
| Miałem kiedyś to samo i to przy nowych oponkach na suchym trzymały super na zakrętach popadało troszkę i zaczynały się problemy to na łuku potrafiłem pojechać prosto a to przy wyprzedzaniu zarzucało tyłem po 2 tygodniach sprzedałem i kupiłem Goodyear F1 i dojezdziły do końca swoich dni |
lukinarty
Auto: GALANT 2.0 16v GLS 136 KM
Wysłany: 22-06-2014, 23:15
| A ja mam podobny problem z tym,że na każdej nawierzchni auto jedzie tam gdzie chce jeśli tylko przekroczę 100 km/h . wymieniłem banany, końcówki, proste, górne i amorki są sprawne na 100%. Czasem mam wrażenie , że to uszkodzony drążek kierowniczy tak działa, bo ma lekki luz. Ale Auto pływa po drodze i boję się jeździć. |
Tomii
Wysłany: 23-06-2014, 09:26
| sierars1 napisał/a: | | Miałem kiedyś to samo i to przy nowych oponkach na suchym trzymały super |
jakie miałeś te nowe opony ? |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 23-06-2014, 12:56
Się podepnę pozwolicie
Podobnie miałem w moim CAO, na deszczu latałem prawie jak na lodzie i to już przy prędkościach ok. 80km/h, przyczyną były moje opony i nie chodzi tutaj już nawet o to, że nie były nowe.....to tzw. opony z bieżnikiem poprzecznym nie podłużnym.
Przynajmniej moim zdaniem takie opony słabo nadają się do jazdy po deszczu. Jeśli się mylę proszę mnie sprostować. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
WreX
Wysłany: 23-06-2014, 18:40
Tam jest o dziurach/śniegu/lodzie, a to chodzi o mokrą nawierzchnie jest trochę różnicy ;p
Poza tym większość diagnoz sprowadza się do: amortyzatorów tylnych, zapieczonego tylnego tłoczka hamulcowego, złych opon i ewentualnie złej geometrii. |
Wysłany: 23-06-2014, 18:48
Wspólne meritum |
Mikebambo
Wysłany: 25-06-2014, 05:33
| Dziekiuje za zainteresowanie tematem. Przypuszczam, ze wine za to ponosza faktycznie opony. Problem mam nadzieje rozwiaze na poczatku nadchodzacego tygodnia. Bieznik z tylu wyglada dobrze, ale kolega stwierdzil "wyzabkowanie" (?) rantow. Jeszcze pozostaje mi umowic sie na geometrie i powinno byc lepiej. Zdam relacje |
Wysłany: 25-06-2014, 06:48
| Wrzuć zdjęcia opon a jak zrobisz geometrie to jej skan |
