Kompletny brak przyczepnosci na mokrej nawierzchni
Mikebambo
Mikebambo
Auto: galant 97 2.5l
Wysłany: 21-06-2014, 16:25   Kompletny brak przyczepnosci na mokrej nawierzchni
Witajcie
Borykam sie z problemem braku kontroli nad galantem kiedy drogi sa mokre. I nie mowa tutaj o szalenczej jezdzie. Na suchej nawierzchni pozwolic sobie mozna na szybkie manewry, ale wystarczy, ze spadnie deszcz to zakrety czy luki biore wolniej od autobusow. Juz dwa razy zakrecilo mnie na skrzyzowaniu i zjezdzie z obwodnicy. Cudem nic sie nie stalo. Samochodem bylem na stacji i wszystko sztywne na 100%. Amortyzatorki rowniez. Po diagnostyce pojechalem do mechanika zeby powyginal jeszcze lomem - znalazl sie sworzen wahacza dolnego prostego, wybity, ale po jego wymianie i tak boje sie nim jezdzic. Zbieznosc robiona dwa miesiace temu. Opony tez nie sa najgorsze. Dodam, ze jadac prosto z wiekszymi predkosciami musze czasmi stabilizowac tor jazdy. Na chociaz odoribine wilgotnej -masakra :(
Spotkalo Was cos podobnego ?
Wysłany: 21-06-2014, 17:18
Wydruk z geometrii, bez tego nie ma sensu kontynuować watku, bo większośc podobnych przypadków przewijajacych sie z podobnym problemem była albo wynikiem kiepskich amortyzatorów albo błednej geometrii, ponadto pozostają jeszcze opony i ich stan
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 21-06-2014, 19:54
kolego jakie masz opony ?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-06-2014, 08:44
Tomii napisał/a:
Właśnie może od opon zacznij :shock:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 22-06-2014, 20:17
Opony kup NOWE, a nie takie z dobrym bieżnikiem
Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 22-06-2014, 22:59
Hah ja się podepnę, wczoraj akurat padało jechałem do opola i z powrotem, to raz na łuku poczułem jak dupa zaczyna uciekać, delikatna kontra i jakoś wybrnąłem nie było to jakoś masakrycznie za szybko no może troszkę szybko a później jak wracałem i było zielone no przód jak po szynach szedł a tyłem zarzuciło w końcowej fazie zakrętu o 90 stopni na skrzyżowaniu. Ale jednak opony z tyłu u mnie to jakiś ZEETEEX czy inny szajs więc to pewnie przez to.
Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
sierars1
Auto: Toyota Avensis T27 D4D-CAT 177
Kraj/Country: Germany
Ostrzeżeń:
 9/9/10
Wysłany: 22-06-2014, 23:26
Miałem kiedyś to samo i to przy nowych oponkach na suchym trzymały super na zakrętach popadało troszkę i zaczynały się problemy to na łuku potrafiłem pojechać prosto a to przy wyprzedzaniu zarzucało tyłem po 2 tygodniach sprzedałem i kupiłem Goodyear F1 i dojezdziły do końca swoich dni
lukinarty
Auto: GALANT 2.0 16v GLS 136 KM
Wysłany: 23-06-2014, 00:15
A ja mam podobny problem z tym,że na każdej nawierzchni auto jedzie tam gdzie chce jeśli tylko przekroczę 100 km/h . wymieniłem banany, końcówki, proste, górne i amorki są sprawne na 100%. Czasem mam wrażenie , że to uszkodzony drążek kierowniczy tak działa, bo ma lekki luz. Ale Auto pływa po drodze i boję się jeździć.
Wysłany: 23-06-2014, 07:28
Przypomne, że tematów odnośnie słabego prowadzenia tyłu w galancie było troche:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=70630
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=35195
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84940
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=27966
Jest co do czytania, rozwiązanie zazwyczaj wspólne, założyciel watku proszony o zainteresowanie się nim
Tomii
Wysłany: 23-06-2014, 10:26
sierars1 napisał/a:
jakie miałeś te nowe opony ?
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 23-06-2014, 13:56
Się podepnę pozwolicie :)
Podobnie miałem w moim CAO, na deszczu latałem prawie jak na lodzie i to już przy prędkościach ok. 80km/h, przyczyną były moje opony i nie chodzi tutaj już nawet o to, że nie były nowe.....to tzw. opony z bieżnikiem poprzecznym nie podłużnym.
Przynajmniej moim zdaniem takie opony słabo nadają się do jazdy po deszczu. Jeśli się mylę proszę mnie sprostować.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
WreX
Wysłany: 23-06-2014, 19:40
robertdg napisał/a:
Tam jest o dziurach/śniegu/lodzie, a to chodzi o mokrą nawierzchnie jest trochę różnicy ;p
Poza tym większość diagnoz sprowadza się do: amortyzatorów tylnych, zapieczonego tylnego tłoczka hamulcowego, złych opon i ewentualnie złej geometrii.
Moja Żona...
Wysłany: 23-06-2014, 19:48
Wspólne meritum :P
Mikebambo
Mikebambo
Wysłany: 25-06-2014, 06:33
Dziekiuje za zainteresowanie tematem. Przypuszczam, ze wine za to ponosza faktycznie opony. Problem mam nadzieje rozwiaze na poczatku nadchodzacego tygodnia. Bieznik z tylu wyglada dobrze, ale kolega stwierdzil "wyzabkowanie" (?) rantow. Jeszcze pozostaje mi umowic sie na geometrie i powinno byc lepiej. Zdam relacje
Wysłany: 25-06-2014, 07:48
Wrzuć zdjęcia opon a jak zrobisz geometrie to jej skan
