Maksymalna prędkość i obroty. |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 02-07-2014, 21:37
Aż sam spróbuje w swoim na dobrym "torze" |
_________________ Szybki Lopez. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-07-2014, 21:38
polaff napisał/a: | to Cię zaskoczę ale mój substytut gala dochodzi prawie do odcinki. |
Nie wątpię tzn do ilu |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 02-07-2014, 21:54
milo, odcina przy około 6750-6850 przy około 6000 jest 210 ja jechałem około 230 czyli jakieś 6500-6600
tylko honda przy takich RPM zużywa więcj oleju niż paliwa |
Pieraś
Wysłany: 03-07-2014, 08:12
Ja się walnąłem, miałem napisać na 4 biegu, nie 5 |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-07-2014, 09:31
Ale Wy sprawdzacie tą prędkość wg zegarów czy gps? Bo wg zegarów to zawsze stosunek obrotów do prędkości będzie stały (na konkretnym biegu) bez względu na rzeczywistą prędkość. Dodam tylko, że mój Gal (EA2W) wyciągnął max 220 - wg zegarów, czyli faktycznie jakieś 210 obserwując różnicę zegary - gps. Na 5 biegu oczywiście, obrotów nie pamiętam. Pozdro. |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10745 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 03-07-2014, 13:53
chyba że sprzegło slizga..:) |
Pieraś
Wysłany: 04-07-2014, 21:56
Na 5 przy 5000rpm jest 155km/h. Na benie dobil do 200 z pelnym bagaznikiem i dodatkowymi 90kg na pokladzie. Licznik zawyza wg gps o 5kmh |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 04-07-2014, 22:09
Pieraś napisał/a: | Licznik zawyza wg gps o 5kmh |
Licznik zawyża wprost proporcjonalnie do samej prędkości pojazdu, także im wyższa prędkość tym większe przekłamanie, % przekłamania względem prędkości jest tym większy im różnica rozmiaru kół czy też zużycie bieżnika od powiedzmy rozmiaru który w 100% pokrywa się z licznikiem. |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 04-07-2014, 22:21
Pieraś napisał/a: | Na 5 przy 5000rpm jest 155km/h. Na benie dobil do 200 z pelnym bagaznikiem i dodatkowymi 90kg na pokladzie. Licznik zawyza wg gps o 5kmh |
Swoim nie jeździłem już z miesiąc ale wiem że to co napisałeś jest co najmniej dziwne. Rzadko osiagalem takie prędkości, ale pamiętam że 3000 obr ma przy ok 110km/h więc 6000 by miał przy 220 więc jakim cudem 5000 przy 155? Powinien mieć ok 4000 |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 06-07-2014, 10:14
booohal napisał/a: | Jakieś źródło czy z doświadczenia czy tak Ci się wydaje? Pytam serio, żadna uszczypliwość. |
Prosta mechanika. Masz takie a nie inne przełożenie na biegu. Tego nie przeskoczysz.
Zrób hamowanie jeżeli masz możliwość. W mojej okolicy 50zł kosztuje.
Daj znać co tam nie tak. |
Pieraś
Wysłany: 06-07-2014, 18:53
artufcb napisał/a: | Pieraś napisał/a: | Na 5 przy 5000rpm jest 155km/h. Na benie dobil do 200 z pelnym bagaznikiem i dodatkowymi 90kg na pokladzie. Licznik zawyza wg gps o 5kmh |
Wybacz literowka |
Wysłany: 23-07-2014, 01:08
Na 4tym dziś było prawie 200km/h, o grubość wskazówki, ale odcieło mi LPG, obroty dochodziły do 6500rpm, ciekawe co by było jak bym dał maxa na LPG 7000obr:) |
milo
Wysłany: 23-07-2014, 15:29
Marcino napisał/a: | Na 4tym dziś było prawie 200km/h |
A gdzie 5- bieg ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 23-07-2014, 17:21
milo napisał/a: | A gdzie 5- bieg ? |
a po co 5 ?
Przecież ktos już kiedyś pisał, że 5-bieg w EA jest nadbiegiem dlatego też na 4 powinien jechać tak samo szybko jak na najwyższym-kosztem oczywiście obrotów dużo większych |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
milo
Wysłany: 23-07-2014, 21:01
bialyjayz napisał/a: | 5-bieg w EA jest nadbiegiem dlatego też na 4 powinien jechać tak samo szybko jak na najwyższym-kosztem oczywiście obrotów dużo większych |
Nie rozśmieszaj mnie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
