Maksymalna prędkość i obroty.
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 02-07-2014, 21:37
Aż sam spróbuje w swoim na dobrym "torze" ;-)
Szybki Lopez.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-07-2014, 21:38
polaff napisał/a:
to Cię zaskoczę ale mój substytut gala dochodzi prawie do odcinki.
Nie wątpię tzn do ilu :shock:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
polaff
Auto: *
Wysłany: 02-07-2014, 21:54
milo, odcina przy około 6750-6850 przy około 6000 jest 210 ja jechałem około 230 czyli jakieś 6500-6600 :)
tylko honda przy takich RPM zużywa więcj oleju niż paliwa :D
Pieraś
Wysłany: 03-07-2014, 08:12
Ja się walnąłem, miałem napisać na 4 biegu, nie 5 :doubt:
Szybki Lopez.
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Wysłany: 03-07-2014, 09:31
Ale Wy sprawdzacie tą prędkość wg zegarów czy gps? Bo wg zegarów to zawsze stosunek obrotów do prędkości będzie stały (na konkretnym biegu) bez względu na rzeczywistą prędkość. Dodam tylko, że mój Gal (EA2W) wyciągnął max 220 - wg zegarów, czyli faktycznie jakieś 210 obserwując różnicę zegary - gps. Na 5 biegu oczywiście, obrotów nie pamiętam. Pozdro.
Archiwum:
- Galant EA2W '97
Wysłany: 03-07-2014, 13:53
chyba że sprzegło slizga..:)
Pieraś
Wysłany: 04-07-2014, 21:56
Na 5 przy 5000rpm jest 155km/h. Na benie dobil do 200 z pelnym bagaznikiem i dodatkowymi 90kg na pokladzie. Licznik zawyza wg gps o 5kmh
Szybki Lopez.
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 04-07-2014, 22:09
Pieraś napisał/a:
Licznik zawyża wprost proporcjonalnie do samej prędkości pojazdu, także im wyższa prędkość tym większe przekłamanie, % przekłamania względem prędkości jest tym większy im różnica rozmiaru kół czy też zużycie bieżnika od powiedzmy rozmiaru który w 100% pokrywa się z licznikiem.
Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 04-07-2014, 22:21
Pieraś napisał/a:
Swoim nie jeździłem już z miesiąc ale wiem że to co napisałeś jest co najmniej dziwne. Rzadko osiagalem takie prędkości, ale pamiętam że 3000 obr ma przy ok 110km/h więc 6000 by miał przy 220 więc jakim cudem 5000 przy 155? Powinien mieć ok 4000
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 06-07-2014, 10:14
booohal napisał/a:
Jakieś źródło czy z doświadczenia czy tak Ci się wydaje? Pytam serio, żadna uszczypliwość.
Prosta mechanika. Masz takie a nie inne przełożenie na biegu. Tego nie przeskoczysz.
Zrób hamowanie jeżeli masz możliwość. W mojej okolicy 50zł kosztuje.
Daj znać co tam nie tak.
by Owczar
Pieraś
Wysłany: 06-07-2014, 18:53
artufcb napisał/a:
Pieraś napisał/a:
Wybacz literowka ;-)
Szybki Lopez.
Wysłany: 23-07-2014, 01:08
Na 4tym dziś było prawie 200km/h, o grubość wskazówki, ale odcieło mi LPG, obroty dochodziły do 6500rpm, ciekawe co by było jak bym dał maxa na LPG 7000obr:)
milo
Wysłany: 23-07-2014, 15:29
Marcino napisał/a:
A gdzie 5- bieg ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 23-07-2014, 17:21
milo napisał/a:
A gdzie 5- bieg ?
a po co 5 ?
Przecież ktos już kiedyś pisał, że 5-bieg w EA jest nadbiegiem dlatego też na 4 powinien jechać tak samo szybko jak na najwyższym-kosztem oczywiście obrotów dużo większych :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
milo
Wysłany: 23-07-2014, 21:01
bialyjayz napisał/a:
Nie rozśmieszaj mnie :mrgreen:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
