Eclipse 2G 1997 r. 4g63 wywala płyn
szatan750
Auto: Galant 2,5 v6 1997 r.
Wysłany: 24-09-2014, 20:42   Eclipse 2G 1997 r. 4g63 wywala płyn
Sprowadziłem eclipsa 2.0 4g63 z 1997 r. z niemiec . na poczatku zauwazylem brak 2 litrow plynu chodniczego w ukladzie. Dolalem ten plyn a wywaliło mi go korkiem . Kupilem korek nowy uzupełniłem płyn i zbiornik wyrownawczy mi znikl w 3 dni . wywalilo odpowietrzeniem . Dzis zauwazylem ze po odpaleniu na otwartym korku chlodnicy wydobywaja sie babelki male na 10 sek od odpalenia raz wieksza z 1,5 cm . Nie wiem co podejrzewac wentylatory nie zatarte auto zadbane mam ksiazek serwisowa do samego konca . osobiscie bylem po te auto kupic. Mam drugie auto mitsu Galant 2,5 v6 1997 i tam przy otwarciu nic nie babli . zbadalem kompresje na cylindrach po 12 atm na kazdym. w plynie oleju niema i odwrotnie . Silnik nie idzie jak ma przy 3.5 tys obr jest dziura mocy i slabe przyspieszenie zero ducha . prosze o pomoc
Wysłany: 24-09-2014, 22:30
Skoro ciśnienie wali w chłodnice po odpaleniu to raczej uszczelka pod głowića
szatan750
Wysłany: 24-09-2014, 22:32
tez tak mysle a termostat zaciety ?
Wysłany: 24-09-2014, 22:51
Też istenieje taka możliwość, jednak przy zaciętym termostacie objawy wystepowałyby później, silnik by się "gotował"
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-09-2014, 05:17
szatan750, a układ nie jest czasem zapowietrzony?
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 25-09-2014, 12:02
Eclipse ma układ "samoodpowietrzający". Nigdzie nie ma odpowietrzników. Który korek wymieniłeś? Wymień ten ciśnieniowy - u mnie wywalało płyn przez odpowietrzenie zbiornika jak padł korek ciśnieniowy. Po wymianie na najzwyklejszy seryjny 0,9bar problem ustał. Jak go już wymieniałeś to może trafił się jakiś wadliwy? Częsty przypadek przy chińskich korkach.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 25-09-2014, 12:47
Spróbuj jeszcze wymienić termostat. Zacznij od najtańszych rzeczy...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
szatan750
Wysłany: 25-09-2014, 17:56
koledzy zauwazylem rano ze gasnie po odpaleniu jakby sie zalewal czyms czytalem ze szarpanie przy ruszaniu na zimnym to uszczelka niech ktos sie wypowie czy rozbierac . swiece maja kolor bialy lub zolty . termstat nie ma raczej nic tu do znaczenia weze nie sa twarde
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-09-2014, 15:01
viader napisał/a:
A od kiedy układ "samoodpowietrzający" nie może się zapowietrzyć? :mrgreen:
szatan750
Wysłany: 26-09-2014, 21:39
zabieram sie za robranie paskow zeby dostac sie od rozrzadu wywala mi blad 11 po samodiagnozie . na kazdym kole zebatym walkow rozrzadu mam dwa znaki a powiniem byc jeden nie wiem co kombinowali w nieczech czy tak oryginalnie jest ?
[ Dodano: 27-09-2014, 00:00 ]
a wiec mam cos zle ustawione wydaje mi sie pompa zle ustawiona auto jest zamulone . ocencie jak to ma byc ustawienie na zaplon 1 cylinder
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 28-09-2014, 22:48
Jeśli chodzi o wał to na blaszce kodowej do czujnika wału masz trójkątne nacięcie i to jest znacznik. A znacznik na pompie oleju zbiega się co 3 obroty, więc nie jest przesądzone, że masz źle ustawiony rozrząd
Karczycho
Auto: Alkoo
Kraj/Country: Bielarus
Wysłany: 30-09-2014, 12:30
mkm napisał/a:
viader napisał/a:
Mi się kiedyś zapowietrzył takie życie wszystko się psuje niestety :/.
____________
wynajem samochodów luksusowych wrocław lotnisko i okolice
szatan750
Wysłany: 30-09-2014, 21:32
A wiec balans silnika ustawilem prawidlowo a przy tym zawazylem ze cieknie mi plyn jakkby od rury wychodzacej spod kolektora wydechowego . Nastepna sprawa dlawi sie na obrotach . Chyba ma poddcisnienie zatkane sruba nie podlaczone jest . Podesle zdjecia
Mitsubishi Galant 2.5 V6 1997r. Greedy exhaust.
Mitsubishi Eclipse 2.0 GS 1997 r.
Mitsubishi Carisma 1.6 GLX 1997 r.
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 30-09-2014, 22:32
Ta rura to z pompą wody jest połączona. Tam jest oring.
szatan750
Wysłany: 01-10-2014, 21:51
[ Dodano: 05-10-2014, 16:57 ]
na łączeniu rury od pompy wodnej nie cieknie . widze ze jest ocieknieta obudowa dolna rozrzadu jakby z pompy wody uszczelka wydobywal sie plyn . plynie on po kablu czujnika na misce olejowej i z niego skapuje . czujnik oleju mi sie zalacza co jakis czas . wystarczy wymiana uszczelki?
