Filtr DPF - inne zachowanie
Drow
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 25-01-2015, 14:00   Filtr DPF - inne zachowanie
Cześć wszystkim ;)
ASX 1.8 DiD 2008, przejechane 50k, do tej pory przepalanie filtra wyglądało zawsze tak samo, w pewnym momencie się włączało, silnik zaczynał pracować trochę inaczej, a przy wyrzuceniu na luz, na obrotomierzu było 900 obr/min. I tak aż cykl przepalania się nie skończył - średnio raz na 500 km.
Aktualizację oprogramowania zrobiono jakoś w grudniu przy okazji wizyty w serwisie, ale od jakiegoś tygodnia zauważyłem, że coś się zmieniło - dopiero przy bardzo spokojnej jedzie (min. 10s bez większych różnic w zmianie prędkości) na 4/5 biegu powyżej 70km/h włącza się przepalanie filtra (charakterystyczny dźwięk), ale po odpuszczeniu gazu czy zmianie biegu na niższy, od razu się wyłącza.
O co tutaj chodzi? Przecież nie ma szans, żeby DPF się dobrze oczyścił, jeśli cykl przerywa się po najmniejszym odpuszczeniu gazu (wiadomo jak się jeździ po Polsce). Nie jestem pewien czy ma to też jakiś związek z aktualizacją.
Czy któryś z Kolegów spotkał się z czymś takim?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 26-01-2015, 23:43
Witaj
Widocznie jezdzisz za ekeonomicznie dla komputera i komputer sam realizuje funkcje przepalania DPFu
Wyskocz na jakas autostrade 3 bieg, obroty 3500 - 4000 wlacz tempomat i tak jedz przez ~~20 km. Bedzie przedmuchany.
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Wedrowiec
Auto: ASX DID LP Intense
Wysłany: 27-01-2015, 00:13
Drow - co za dźwięk? Pierwsze słyszę ;)
Tokyo - pisałem już tu kilka razy, ekonomicznie zdecydowanie nie jeżdżę, przepala mi się średnio co 250, zgodnie zresztą z info od producenta/ASO (od 2010 wersja im się mocno zmieniła, wcześniej twierdzili że co ~750-1000 w zależności od stylu jazdy).
3000 obrotów miałem dziś przy 140 (150 na liczniku) i po 2h włączyło się przepalanie (na trójce w takim razie masz już pewnie na czerwonym). Poprzednie - w poprzednią stronę (a w międzyczasie jedno "po mieście).
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 27-01-2015, 06:32
Mozesz miec jeszcze zapchany czujnik roznicowy cisnienia od DPFu
IG: tokyo.dawid
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Wysłany: 27-01-2015, 16:36
Jeżeli wypalanie się włączyło trzeba trochę przyspieszyć trzymać obroty powyżej 2tys.
nawet na 3 czy 4 biegu az proces się skończy ja ogólnie w mieście jadę sobie wtedy ulica gdzie wiem ze nie będę hamował, absolutnie nie zatrzymywać się. Ja 4 lata juz wypalam w ten sposób i żadnych problemów, zalecam dobry olej
pablo diablo
Drow
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 08-02-2015, 14:09
Dzięki za odpowiedzi, faktycznie po przegonieniu 20 min na autostradzie przeszło ;) chwilę człowiek z miasta nie wyjeżdża i od razu problemy ;p
aircross
Auto: Citroen aircross=ASX 4WD
Wysłany: 19-02-2015, 12:51
mam ponad 15 tys przejechane i za cholerę nie czuję kiedy się ten filtr wypala. byłem na przeglądzie i powiedzieli, że ostatnio się wypalał 400 km wczesniej, szkoda że nie zapala się żadna dioda w czasie wypalania, skoro to takie ważne, żeby wtedy nie stawać i nie wyłączać silnika
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 19-02-2015, 23:26
... a jak jezdzisz eko czy normalnie czy dajesz ognia?
IG: tokyo.dawid
aircross
Wysłany: 21-02-2015, 17:07
w miarę normalnie zmiana biegów przy 2200-2500 obrotów, trasy zwykłe 120, autostrada 150km/h, choć ostatnio się spieszyłem i przejechałem prawie 300 km pomiędzy 170 a 180 i zdziwiłęm się małym spalaniem (zmieściłem sie poniżej 10l/setkę). przez 15 tys przejechałem łącznie może z 500 km po mieście
pablo diablo
Wysłany: 21-02-2015, 23:29
aircross napisał/a:
To lepiej dla twojego samochodu byś jak najszybciej rozpoznał kiedy ten proces zachodzi
Na forum wiele razy opisywałem to zjawisko
pablo diablo
krzychu
Wysłany: 22-02-2015, 09:10
aircross napisał/a:
No to nie dziwne, że nie wiesz kiedy zachodzi... Używasz nowoczesnego diesla tak jak został zaprojektowany więc nie odczuwasz nieprzyjemności z posiadania DPF...
[ Dodano: 22-02-2015, 09:12 ]
pablo diablo napisał/a:
Jak ktoś męczy diesla w mieście to tak, ale jak sypie 150km/h na autostradach to nawet jak się ze 3 razy przerwie ten proces to i tak się dobrze wypali... Nie ma co sobie zawracać głowy... No chyba, że męczysz diesla po mieście...
pablo diablo
Wysłany: 22-02-2015, 19:17
krzychu napisał/a:
Dokładnie tak jak piszesz, ogólnie te silniki właśnie w trasie powinny być eksploatowane
pablo diablo
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 23-02-2015, 09:43
Ogólnie to nieprawda, no ale jak tak uważasz :)
Thomas Jefferson said:
Just think...
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 23-02-2015, 10:14
Hubeeert napisał/a:
Możesz Hubeeert uzasadnić? Drugi raz pojawia się takie info z Twojej strony, niestety bez argumentów. Nie żebym się czepiał, ale jakoś trudno się przekonać, że DPF i miasto idą ze sobą w parze...
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 23-02-2015, 14:14
Kilka takich ASXów DI-D się u mnie serwisuje.
Tylko jeden miał kłopot z "nadmiarem oleju" - powodem była eksploatacja na dystansie 3km/dzień przez dwa miesiące. Po wytłumaczeniu Klientowi potrzeby przejechania raz w tygodniu więcej niż tych 3 km od 4 miesięcy spokój. Klient po prostu raz w tygodniu zamienia się z małżonką samochodem i ona jego VW (też z DPFem) jedzie 3 km a on 80 (tyle ma do pracy).
DPF nie jest zły, jednak użytkując go należy pamiętać o tym, że ma swoje wymagania takie jak olej 5W30 niskopopiołowy wymieniany co 10 000 km, dbanie o to, żeby nie lać kiepskiego paliwa i pamiętanie, że musi się rozgrzać, żeby uległ wypaleniu.
W zamian za to mamy diesla, który nas nie truje.
Jeżeli miałbym wskazać na problemy tego samochodu to pokazałbym przednie amortyzatory, które w niewytłumaczalny dla mnie sposób potrafią zaliczyć padakę przy 43000 km (dwa przypadki) oraz wyciek spod koła pasowego spowodowany wytarciem tegoż koła (metalowego) przez gumowy uszczelniacz :shock: (3 przypadki)
Wypalenie DPF za pomocą MUT3 zajmuje około 40 minut i kosztuje 100-250 zł. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o zbyt wysokim stanie oleju doradzałbym wezwanie lawety i podróż do ASO (lub gdziekolwiek indziej gdzie jest MUT) na lawecie ze względu na rozrzedzenie oleju paliwem. W takim przypadku konieczna będzie również wymiana oleju i filtra - okolice 175 zł.
Mam nadzieję, że odpowiedziałem w sposób wyczerpujący temat?
Just think...
