OIII 2.2DID
trooper
Auto: OIII 2.2DID Automat Intense +
Wysłany: 14-02-2015, 20:51
tokyo napisał/a:
To jest podobnie jak VW/Audi long life dla diesla :)
myślę, że trochę kolega przesadza. ja akurat odwrotnie jak rezon, przesiadłem się do miśka ze skody. modele którymi jeździłem to Oktawka 1, S1 edition 100, S2. wszystkie w dieselu. w S1 i S2 olej Casttrola LL 5W30 i serwisy w/g zaleceń: S1-producenta (nie pamiętam chyba 15 albo 20 tysi), S2 -komputera. wychodziło tak co 20-25tysi przy jeździe raczej (80%) miejskiej. żadnych problemów z silnikiem, turbiną, DPF-em itd. oba autka około 5-6 lat jak sprzedane i z najazdami w okolicach 100k.
rezon napisał/a:
Co do wymiany po pierwszych 1,5km - jestem wychowany na starych sprzętach to nie przestrzegam instrukcji odnośnie docierania (podobno nie trzeba :roll: ) i wymiany oleju po docieraniu (też nie trzeba :roll: ) . Do 1kkm normalnie docieram silnik - obroty poniżej 3kkm, zmienne prędkości jazdy. Później nieco przyspieszam, ale nawet na autostradzie unikam stałej prędkości przez długi czas. Przy przebiegu 3-4kkm zmieniam olej i zaczynam normalnie jeździć. Może dlatego nie mam problemów z silnikami - nawet pomimo wymian co 30kkm
ja nawet nie robię tego. powiem wam że po zakupie S2 samochód miał 300km najazdu jak wsiadłem i poleciałem do Chorwacji (i trochę po Niemcach). w sumie w obie strony trasa 6000 i nawet samochód nie piar... :lol: . wymiana oleju pierwszy raz po 20k. także z tą awaryjnością bo długie resursy dla oleju to bym nie powiedział. to już nie są te same oleje niż te co były nawet 10 lat temu. tak jak już mówiłem wcześniej ja tam się znam na duużo większych dieselach :mrgreen: o duuużo większej mocy :mrgreen: i tam olejów się nie wymienia w ogóle!!! i nie są to oleje syntetyczne!! a jeszcze 10 lat temu były zalecenia żeby wymieniać co 2-5k godzin pracy!!!
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 15-02-2015, 09:36
trooper napisał/a:
Nie odwrotnie - jesteś tylko opóźniony o jedną zmianę ;) Zobaczymy na co zmienisz miśka :) Co do olejów widzę, że mamy takie samo podejście - zdroworozsądkowe.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 15-02-2015, 12:11
wymiana oleju zalezy od wlasciciela pojazdu a to co widze na serwisie co wylewa sie z miski olejowej to juz inna bajka.
Ja rowniez przesiadlem sie ze skody ale na audi i wyszlo na lepsze. Robie duzo przy mitsu i grupie vw/audi - to sa calkiem inne rozwiazania zarowno pod wzgledem elektrycznym jak i mechanicznym - sa plusy i minusy dla jednej jak, i drugiej marki.
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
rezon
Wysłany: 15-02-2015, 14:09
tokyo napisał/a:
wystarczy obecnie przejechać dieslem 1kkm aby wyglądem niewiele różnił się od oleju po 20 czy 30kkm. recyrkulacja spalin swoje robi. Podobną dyskusję miałem ostatnio na forum Octavii, gdzie jest kilka osób (btw handlujących olejami) namawiających do superhiper olejów ze zmianami co 10-15kkm - także użytkowników silników 1,6MPI czy 1,9TDI. Obydwa silniki należą do baaaaardzo odpornych na wiele czynników. Oleje i tryb LL są wskazywane jako przyczyna wszelkiego zła, a tymczasem są egzemplarze takie jak mój ganiające bynajmniej niezbyt wolno, nie biorące oleju, bez problemów i egzemplarze padające po kilkudziesięciu kkm, chlające do 0,5l oleju/1kkm, itd... Zatem problem jest znacznie bardziej złożony niż tylko zmiany oleju. O braku wymiany filtra oleju przez ASO Rzeszów pisałem - kolega sobie zaznaczył flamastrem przed serwisem Lancera. O podróbkach też pisałem. Nie pisałem o radykalnych zmianach w technologii - aby było taniej, szybciej, łatwiej. Aby było bardziej trwałe - to już niestety przeszłość.
trooper
Wysłany: 15-02-2015, 21:18
rezon napisał/a:
myślałem o Pajero :lol: ale się nie zarzekam :!: może będzie Jeep GC albo Toyota LC, no chyba że Skoda puści coś podobnego to Panzerkampfwagen znowu będzie :lol: :mrgreen: :badgrin:
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 15-02-2015, 21:52
rezon tu masz racje recyrkulacja spalin (nazwijmy to profesjonalnie :) ekologia) to rzeznia dla silnika. Ale usiadlem kiedys poogladalem schematy w audi jak i w misku i obszedlem to,ale nie elektronicznie bo sterownik glupieje. Powiem tak zastosowalem z forum vwvortex do A5 a pozniej do S3 Catch Oil - odstojnik odmy i skonczyly sie nagary wraz sadza. To samo zrobilem w Asx DiD oraz Pajero (tu zredukowalem jeszcze uklad recyrkulacji wraz z chlodniczka) skonczyly sie problemy z DPF i nieszczesnym zaworem egr. W ASX natomiast silnik nie uruchamia cyklicznego dopalania. To samo dotyczu OIII mozna pewne triki porobic i bedzie smigal.
Odnosnie oleju to widze ze firmy coraz czesciej stosuja olej oprocz smarowania rowniez jako odbiornik ciepla z silnika tam gdzie nie moze zrobic tego woda i wystepuje wysoka temp. Pod wzgledem rozprowadzania oleju w miskach zaawansowane sa dobrze jednostki DiD oraz Mivec
I taka ciekawostka o OIII moze to kiedys pisalem, ale wspone
Jak weszly do salonow OIII, byl problem z pewna partia, dotyczylo to ukladu hamulcowego, nie hamowal dobrze wrecz slabo. Jako poprawka ukladu japonczycy przyslali program PATRZ :) do pompy ABS i OIII zaczol hamowac. Wiec juz mnie nie dziwi wcale zuzycie klockow i tarcz. Idac tym krokiem pomyslalem ze skoro mitsu ma mozliwosc programowania pompy to czy maja to pompy grupy VW/Audi. Poszukalem poszukalem i znalazlem na rosyjskim forum za jest taka mozliwosc ale trzeba rozblokowac ja elektrycznie - jest zwora blokujaca mozliwosc programowania, Wiec poszlo, zaprogramowalem u znajomego Audi A3 na kola 17 plus. Hamuje bajka a tarcze i klocki zlom po 30 tkm. ozywiscie wszystko zalezy od producenta a to akurat da sie zauwazyc w miskach- albo skrzypia, slizgaja sie,krzywia sie lub szrot po kilku tys
IG: tokyo.dawid
r.barcinski
Auto: OIII 2.2M Instyle Navi
Wysłany: 16-02-2015, 08:29
[Z ciekawostek ekologicznych podam wam ze testuje teraz dwa Out3 po chipie od okolo 20tys km i okazuje sie ze Out3 o zwiekszonej mocy ma mniej odpalen dopalania DPFu niz zwykly 150 konny. ]
jak można spytać jak wygląda sprawa po wzmocnieniu ? ile jest KM i ile wzrósł moment ?
jaki koszt ? i gdzie robiony ?
myślę u siebie zrobić dlatego pytam ;)
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 16-02-2015, 12:17
tokyo napisał/a:
Porównując gołym okiem z niemieckimi SUV o podobnych gabarytach różnica w średnicy tarczy jest znaczna. Patrząc na te biedne tarcze hamulcowe to aż kusi by wymienić na coś większego. Tym bardziej, że w kołach 18" pozostaje bardzo dużo miejsca. Jest w ogóle jakaś możliwość wzmocnienia hamulców przez wymianę tarcz/zacisków/klocków na coś większego?
adaśko
Wysłany: 17-02-2015, 11:15
a czy w OIII diesel 2,2 jest produkcji japońskiej czy francuskiej?
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 17-02-2015, 11:17
adaśko napisał/a:
japońskiej
tylko i wyłącznie :lol:
r.barcinski
Wysłany: 17-02-2015, 15:26
sebowy napisał/a:
adaśko napisał/a:
japońskiej
na szczęście ;)
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-02-2015, 17:29
tokyo napisał/a:
a tak naprawde sprawnosc dobrego oleju jest na poziomie okolo 7 do 8000 tys km. Wymiana co 15000 to absolutna granica, a przy wymianie co 10tys to powinien byc standart.
Głównie ze względu na DPF - zawory MIVECa nie są chyba hydrauliczne?
Thomas Jefferson said:
Just think...
jacekk
Wysłany: 18-02-2015, 10:43
Jeśli mowa o tym silniku 2.2DID to nie ma w nim MIVEC.
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 18-02-2015, 11:01
jacekk napisał/a:
MIVEC w dizlu byl oferowany przez krotki okres ale w glonojadzie i ze skrzynia manualna. Moc 177KM. W mydelniczce 2.2 nie ma juz MIVECa ze wzgledow ekologicznych. Poprzedni silnik nie spelnial norm EURO6.
Dominik
trooper
Wysłany: 18-02-2015, 19:54
mitsu00 napisał/a:
W mydelniczce 2.2
eeeejjjj :!: to nazwa zastrzeżona dla forda kartona jest :mrgreen: :roll: :cussing:
