Standardowy filtr powietrza czy wkładka k&n simota? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-03-2015, 18:02
| polaff napisał/a: | | Czy wkładkę przed pierwszym montażem trzeba czymś nasaczac? |
Trzeba jest zestaw do nasączania i czyszczenia filtra
| piaga napisał/a: | | Jeśli K&N , to jest nasączony fabrycznie i można go od razu zakładać |
Nie byłbym taki pewny że jest nasączony fabrycznie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-03-2015, 23:49
| milo napisał/a: | Nie byłbym taki pewny że jest nasączony fabrycznie |
Jest bo bez olejku nie jest czerwony tylko prawie biały |
_________________ Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta |
milo
Wysłany: 05-03-2015, 15:59
| Nie chcę się sprzeczać ale ostatnio nasączałem filtr k&n i był jasno czerwony po nasączeniu zrobił się ciemniejszy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
komarsnk
Wysłany: 06-03-2015, 00:30
milo, może za dużo płynu dałeś
A na poważnie to myłem go ostatnio i jak wypłukałem cały olejek to zamiast czerwonego miałem szary materiał. Nowy filtr po wyjęciu z pudełka był czerwony (chodź prawda - nie tak jak po świeżym nasączeniu po myciu) ale jednak był Myślę, że jednak produkt w pudełku jest gotowy do użycia zaraz po zakupie. Jeśli miałby być najpierw nasączany to olejek byłby w zestawie (?). Chyba, że się mylę... |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 06-03-2015, 05:26
| Cytat: | | Jeśli miałby być najpierw nasączany to olejek byłby w zestawie | kierowałem się tym samym tokiem rozumowania i dlatego zamontowałem bez nasączania.
Druga sprawa, że największy syf jest latem jak jest sucho. Do tego czasu już filtr się zabrudzi na tyle, że drobinek nie będzie tak mocno przepuszczał nawet jak nie jest a powinien być nasączony |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 06-03-2015, 08:02
| Filtr K&N jest fabrycznie nasączony olejem, proszę nie robić zamieszania. |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-03-2015, 08:52
Dobra przekonaliście mnie że przy zmianie filtra dam Galowi lepszy oddech przez K&N
Co ile czyścicie filtr K&N? Bo z tego co podaje producent co 80tys
Jeśli tak jest to nie będę kupował razem z filtrem zestawu do czyszczenia bo zanim przejadę te 80tys to zapomnę gdzie go odstawiłem |
Tomii
Wysłany: 06-03-2015, 09:12
| eremita napisał/a: | Dobra przekonaliście mnie że przy zmianie filtra dam Galowi lepszy oddech przez K&N
wg mnie producent trochę przesadził z tym przebiegiem bo mój po roku i ok 15tyś km jest brudny więc myję go co rok, a co |
Cookie86
Auto: Galant EA5A Sport 99'
Wysłany: 06-03-2015, 11:36
| Witam, a jak wygląda sprawa filtra Pipercrossa? Jest gąbkowy więc powinien chyba lepiej filtrować. Użytkuje ktoś? |
elMaklak
Auto: Galant 99r. 2.4 GDI
Wysłany: 06-03-2015, 13:30
| Czy wkładka do dolotu silnika 2.4 gdi posiada te same wymiary co do innych silników galanta? |
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 281 Skąd: Poznań
Wysłany: 06-03-2015, 14:24
Cookie86, ja mam wkładkę Pipercrossa, ale dopiero od miesiąca więc ciężko cokolwiek powiedzieć. Wydaje mi się, że jest trochę głośniej niż na zwykłym papierowym filtrze, ale poprawy osiągów raczej nie odczułem |
Thunderbolt
Auto: Elegance 2.5 v6
Wysłany: 06-03-2015, 15:11
| Zamontowałem dzisiaj filtr K&N, podczas tegoż montażu stwierdziłem, że filtr jest wilgotny, co jest równoznaczne z nasączeniem:D był to świetny zakup- stwierdziłem to zaraz po odpaleniu Gallardo. |
Wysłany: 06-03-2015, 19:10
| elMaklak napisał/a: | | Czy wkładka do dolotu silnika 2.4 gdi posiada te same wymiary co do innych silników galanta? | Tak, wszystkie wersje silnikowe mają takie same wymiary filtrów powietrza. |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 18-09-2015, 09:10
Hej. Samochód ostatnio zaczął lekko zamulać a i zdarza mu się czasem na niskich obrotach szarpnąć,
wydaję mi się że przyczyną może być brudny filtr powietrza, wkładkę mam K&N ostatnio jakiś przeszło rok temu czyściłem i ok 15-tys. km...... teraz pytanie bo mam właściwie to miałem taki zestaw
https://www.google.pl/sea..._mgyaMIQDKAM%3A
został mi tylko środek czyszczący, gdzieś zapodział mi się spray z kompletu i tu pytanie co może go zastąpić ewentualnie czy po prostu kupywać nowy komplet bo z tego co się orietnuje tylko w zestawie sprzedają. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 19-09-2015, 08:44
| bialyjayz napisał/a: | | Hej. Samochód ostatnio zaczął lekko zamulać a i zdarza mu się czasem na niskich obrotach szarpnąć, |
Zarówno na LPG jak i na benzynie? |
