Standardowy filtr powietrza czy wkładka k&n simota?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-03-2015, 18:02
polaff napisał/a:
Czy wkładkę przed pierwszym montażem trzeba czymś nasaczac?
Trzeba jest zestaw do nasączania i czyszczenia filtra
piaga napisał/a:
Jeśli K&N , to jest nasączony fabrycznie i można go od razu zakładać
Nie byłbym taki pewny że jest nasączony fabrycznie :shock:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 04-03-2015, 23:49
milo napisał/a:
Jest bo bez olejku nie jest czerwony tylko prawie biały :-)
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
milo
Wysłany: 05-03-2015, 15:59
Nie chcę się sprzeczać ale ostatnio nasączałem filtr k&n i był jasno czerwony po nasączeniu zrobił się ciemniejszy
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 06-03-2015, 00:30
milo, może za dużo płynu dałeś :mrgreen:
A na poważnie to myłem go ostatnio i jak wypłukałem cały olejek to zamiast czerwonego miałem szary materiał. Nowy filtr po wyjęciu z pudełka był czerwony (chodź prawda - nie tak jak po świeżym nasączeniu po myciu) ale jednak był :) Myślę, że jednak produkt w pudełku jest gotowy do użycia zaraz po zakupie. Jeśli miałby być najpierw nasączany to olejek byłby w zestawie (?). Chyba, że się mylę...
polaff
Auto: *
Wysłany: 06-03-2015, 05:26
kierowałem się tym samym tokiem rozumowania i dlatego zamontowałem bez nasączania.
Druga sprawa, że największy syf jest latem jak jest sucho. Do tego czasu już filtr się zabrudzi na tyle, że drobinek nie będzie tak mocno przepuszczał nawet jak nie jest a powinien być nasączony :)
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 06-03-2015, 08:02
Filtr K&N jest fabrycznie nasączony olejem, proszę nie robić zamieszania.
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 06-03-2015, 08:52
Dobra przekonaliście mnie że przy zmianie filtra dam Galowi lepszy oddech przez K&N :mrgreen:
Co ile czyścicie filtr K&N? Bo z tego co podaje producent co 80tys :shock:
Jeśli tak jest to nie będę kupował razem z filtrem zestawu do czyszczenia bo zanim przejadę te 80tys to zapomnę gdzie go odstawiłem :wink:
Tomii
Wysłany: 06-03-2015, 09:12
eremita napisał/a:
wg mnie producent trochę przesadził z tym przebiegiem bo mój po roku i ok 15tyś km jest brudny więc myję go co rok, a co ;)
Cookie86
Auto: Galant EA5A Sport 99'
Wysłany: 06-03-2015, 11:36
Witam, a jak wygląda sprawa filtra Pipercrossa? Jest gąbkowy więc powinien chyba lepiej filtrować. Użytkuje ktoś?
elMaklak
Auto: Galant 99r. 2.4 GDI
Wysłany: 06-03-2015, 13:30
Czy wkładka do dolotu silnika 2.4 gdi posiada te same wymiary co do innych silników galanta?
mati_z
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Wysłany: 06-03-2015, 14:24
Cookie86, ja mam wkładkę Pipercrossa, ale dopiero od miesiąca więc ciężko cokolwiek powiedzieć. Wydaje mi się, że jest trochę głośniej niż na zwykłym papierowym filtrze, ale poprawy osiągów raczej nie odczułem :P
Thunderbolt
Auto: Elegance 2.5 v6
Wysłany: 06-03-2015, 15:11
Zamontowałem dzisiaj filtr K&N, podczas tegoż montażu stwierdziłem, że filtr jest wilgotny, co jest równoznaczne z nasączeniem:D był to świetny zakup- stwierdziłem to zaraz po odpaleniu Gallardo.
Wysłany: 06-03-2015, 19:10
elMaklak napisał/a:
Tak, wszystkie wersje silnikowe mają takie same wymiary filtrów powietrza.
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 18-09-2015, 08:10
Hej. Samochód ostatnio zaczął lekko zamulać a i zdarza mu się czasem na niskich obrotach szarpnąć,
wydaję mi się że przyczyną może być brudny filtr powietrza, wkładkę mam K&N ostatnio jakiś przeszło rok temu czyściłem i ok 15-tys. km...... teraz pytanie bo mam właściwie to miałem taki zestaw
https://www.google.pl/sea..._mgyaMIQDKAM%3A
został mi tylko środek czyszczący, gdzieś zapodział mi się spray z kompletu i tu pytanie co może go zastąpić ewentualnie czy po prostu kupywać nowy komplet bo z tego co się orietnuje tylko w zestawie sprzedają.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 19-09-2015, 07:44
bialyjayz napisał/a:
Zarówno na LPG jak i na benzynie?
