[CZX 04-XX] 4A90 Szarpie przy delikatnej jeździe |
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 27-05-2015, 22:09 [CZX 04-XX] 4A90 Szarpie przy delikatnej jeździe
Problem w Colcie teścia CZ 4A90, także opisze go w sposób jaki został mi przekazany, nic wiecej ponad to nie wiem ale moge dopytać
Otóż Colcik przy delikatnej jeździe w przedziale obrotów 1500-2000 szarpie na każdym biegu
na cieplym silniku jest to bardziej widoczne niż na zimnym
przy agresywniejszej jeździe problemu niema, występuje tylko przy emeryckim przemieszczaniu się
tesc czyscil przepustnicę, wymienil sonde, wymienil swieczki -nic nie pomoglo |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-05-2015, 22:21
Luzy zaworowe były sprawdzane |
puntspusy
Wysłany: 27-05-2015, 22:28
| nie |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 27-05-2015, 23:08
Byl robiony upgrade oprogramowania w sterowniku silnika? |
IG: tokyo.dawid
puntspusy
Wysłany: 28-05-2015, 07:16
| takze nie, mozesz napisac o tym cos wiecej ? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 28-05-2015, 18:52
| Mam to samo, odczuwalne przy niskich obrotach (6bieg 80km/h 2000obr/min). |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
puntspusy
Wysłany: 01-06-2015, 12:51
| dla potomnych, strzelony okazał się czujnik zmiennych faz rozrzadu |
tomusn
Wysłany: 01-06-2015, 20:18
| puntspusy napisał/a: | | dla potomnych, strzelony okazał się czujnik zmiennych faz rozrzadu |
A wiesz że też go podejrzewałem u mnie?
Ale nie żeby zaraz strzelony - tylko nie wie jak się ustawić...
koszty naprawy/wymiany? |
Colt Colt Colt
puntspusy
Wysłany: 01-06-2015, 20:43
uzywka 50 zl koszt wymiany 0 zl
czujnik jest na zewnatrz nie trzeba nawet pokrywy zaworow sciagac |
tomusn
Wysłany: 05-06-2015, 21:17
| wszystko ok i gratulacje, ale pomogło? |
Colt Colt Colt
puntspusy
Wysłany: 18-06-2015, 08:22
| pomoglo od strzala |
