[CZX 04-XX] 4A90 Szarpie przy delikatnej jeździe
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 27-05-2015, 22:09   [CZX 04-XX] 4A90 Szarpie przy delikatnej jeździe
Problem w Colcie teścia CZ 4A90, także opisze go w sposób jaki został mi przekazany, nic wiecej ponad to nie wiem ale moge dopytać
Otóż Colcik przy delikatnej jeździe w przedziale obrotów 1500-2000 szarpie na każdym biegu
na cieplym silniku jest to bardziej widoczne niż na zimnym
przy agresywniejszej jeździe problemu niema, występuje tylko przy emeryckim przemieszczaniu się
tesc czyscil przepustnicę, wymienil sonde, wymienil swieczki -nic nie pomoglo
Wysłany: 27-05-2015, 22:21
Luzy zaworowe były sprawdzane :?:
puntspusy
Wysłany: 27-05-2015, 22:28
nie
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 27-05-2015, 23:08
Byl robiony upgrade oprogramowania w sterowniku silnika?
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
puntspusy
Wysłany: 28-05-2015, 07:16
takze nie, mozesz napisac o tym cos wiecej ?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 28-05-2015, 18:52
Mam to samo, odczuwalne przy niskich obrotach (6bieg 80km/h 2000obr/min).
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
puntspusy
Wysłany: 01-06-2015, 12:51
dla potomnych, strzelony okazał się czujnik zmiennych faz rozrzadu
tomusn
Wysłany: 01-06-2015, 20:18
puntspusy napisał/a:
A wiesz że też go podejrzewałem u mnie?
Ale nie żeby zaraz strzelony - tylko nie wie jak się ustawić...
koszty naprawy/wymiany?
Tomek
puntspusy
Wysłany: 01-06-2015, 20:43
uzywka 50 zl koszt wymiany 0 zl
czujnik jest na zewnatrz nie trzeba nawet pokrywy zaworow sciagac
tomusn
Wysłany: 05-06-2015, 21:17
wszystko ok i gratulacje, ale pomogło?
Tomek
puntspusy
Wysłany: 18-06-2015, 08:22
pomoglo od strzala
