blokada mostu |
satyricon
Auto: pajero2clasic 2.5 es
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2013 Posty: 75 Skąd: nehrybka/radzymin
Wysłany: 18-11-2015, 20:19
| Witaj,jak masz niedalego do Polany,to tam mieszka spoko gosciu,prowadzi imprezy 4x4.Mial kiedys Pajerke 2,to pomoze Ci,jak masz pytania,nazywa sie Slawek Cichacz,ma profil ma facebooku.Zadwon,umow sie,mozesz powiedziec ze polecil Go Wojtek od pajero z Przemysla.Powinien pamietac.Pozdrawiam. |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 18-11-2015, 22:32
| Jak masz zblokowany CD to przy jednym bez trakcji stoi drugie na tej samej osi ale druga oś daje nadal. Jak staną dwa koła po jednym na każdej osi (czyli pozostałe dwa bez trakcji) to stoisz na amen. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-11-2015, 23:18
| Heilsberg napisał/a: | | Jak staną dwa koła po jednym na każdej osi (czyli pozostałe dwa bez trakcji) to stoisz na amen. | A jak delikatnie zaciągnie hamulec ręczny to uratuje się ?? ->> przeniesie wtedy napęd na drugie koło tylnej osi ?? |
satyricon
Wysłany: 18-11-2015, 23:38
Teoretycznie powinno,podobnie dziala system w tzw.inteligentnych suvach.Ale mysle ze to moze byc tylko chwilowe rozwiazanie.
[ Dodano: 18-11-2015, 23:39 ]
Tam system jesli wyczuje przegrzanie hamulcow,to przestaje dzialac. |
Heilsberg
Wysłany: 18-11-2015, 23:59
| Z tym ręcznym to różnie bywa. Prędzej wysiąść i popchnąć trochę albo jak koło mieli to gałęzi podrzucić albo coś zawiązać na feldze ala łańcuch. |
L200 HP '10
Mighn
Auto: Shogun '92 2.5 TDI Long
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 270 Skąd: Kraków
Wysłany: 19-11-2015, 00:38
| Można teoretycznie tak zmotać ręczny, żeby osobno zaciągać na prawe i lewe koło, wtedy faktycznie zblokowanie koła bez przyczepności da sporo... no ale to troszkę motania by było. Natomiast przy zwykłym ręcznym czasem niewiele pomaga... ale bez cudów niestety, co blokada to blokada. |
damianowy
Auto: montero sport 04 ls awd
Wysłany: 20-11-2015, 23:01
Dzięki już mniej więcej rozumiem działanie .
Za blokadę arb jedna firma chce :
Koszt takiej blokady to około 4000 zł, do tego musimy doliczyć kompresor który będzie tym sterował oraz montaż, czyli około 2500-3000 zł
Czyli razem 7 sporo..
Trochę więcej pojeździmy zobaczymy. jak na razie odpuszczam temat.
[ Dodano: 20-11-2015, 23:03 ]
dzięki satyricon za namiar. |
