tajemniczy kluczyk
Stempel84
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 06-04-2007, 10:22   tajemniczy kluczyk
Takie pytanie, meczy mnie od 4 lat w sumie, czyli odkad kupilem gala :) No wiec przy kluczu do drzwi i od stacyjki jest jeszcze jeden maly klucz... do czego on moze byc ? :) wie ktos moze ? kupowalem w komisie a tam nie wiedzieli... pytam z czystej ciekawosci, mozliwe ze kolo zapomnial go po prostu odpiac i byl do czegos zupelnie innego...
korek
Wysłany: 06-04-2007, 10:31
Może to być tak jak mówisz, jakiś kluczyk którego ktoś zapomniał odpiąć lub od syreny alarmowej (jeżeli takową posiadasz, lub może była) najlepiej jak byś wstawił foto tego kluczyka to napewno bardziej coś będę mógł ci pomóc.
xcracing
Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Wysłany: 06-04-2007, 20:06
Najczęściej jest to kluczyk od syreny alarmu. Też taki mam i w innych samochodach spotykałem. Pod maską możesz poszukać centralki alarmu, na niej powinna być taka gumowa zaślepka - kapturek a pod nią miejsce na kluczyk.
Galant E32A 1800 '92 - był
Galant EA5W 2500 V6 '97 - był
Galant E39A 2000 Dynamic4 '88 - był :(
Mazda 6 - jest
==HISTORIA MOJEGO BIAŁEGO E39A==
==FOTKI MOICH BYŁYCH GALANTÓW==
Jedrzej
Wysłany: 06-04-2007, 21:13
xcracing napisał/a:
Dokładnie do tego służy ten kluczyk :D
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 07-04-2007, 20:11
niekoniecznie, bywały też anteny teleskopowe, które po wciśnięciu (schowaniu) na maxa, bez kluczyka nie rozłożyłeś :mrgreen:
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
