[Carisma] lampka wewnętrzna |
Maurando
Auto: Carisma 1,8 GDI 98r.
Wysłany: 29-01-2016, 18:37 [Carisma] lampka wewnętrzna
Otóż taka sytuacja
da sie zrobic żeby ona jeszcze działała?
dodam jeszcze,że z przodu jest taka oto lampka,która działa,ale swiatło jest bardzo słabe i nic nie oświetla
gulagula
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Sie 2014 Posty: 69 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 29-01-2016, 18:51
Jak masz ten przełącznik to prowizorycznie możesz próbować reanimować przy pomocy kropelki i kleju na gorąco ale działa do czasu upałów kiedy klej się roztapia. Ja tak robiłem i po kilku miesiącach musiałem kupić nową lampę. Ta przednia lampka to jakaś samoróbka, wygląda to na takie chińskie lampki ledowe z marketu na baterie. |
| Ostatnio zmieniony przez gulagula 29-01-2016, 18:53, w całości zmieniany 1 raz |
Maurando
Wysłany: 29-01-2016, 18:52
no właśnie nie mam tego przełącznika niedawno kupiłem tą carisme i nie wiem co poprzedni właściciel z tym zrobil |
gulagula
Wysłany: 29-01-2016, 18:55
| W takim razie, żeby to jakoś wyglądało to musisz kupić nową lampę. Żeby ją odkręcić musisz podwadzić te dwa przeźroczyste plastiki w miejscu przeznaczonym i tam są dwie śrubki. |
apg2312
Wysłany: 29-01-2016, 19:55
| gulagula napisał/a: | | musisz kupić nową lampę |
Nowej to nie polecam, bo tylko w ASO, a cenę mogą mieć z innej galaktyki
Ale na Aledrogo jest za 60 zł (plus przesyłka)
http://allegro.pl/lampka-...5904151990.html |
_________________ Adam
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21137 Skąd: Częstochowa
Husarz
Auto: Carisma 1.6 Comfort 99r Sedan
Wysłany: 29-01-2016, 20:21
Ewentualnie kupić włącznik 3 stanowy i po sprawie.
Ja w swojej ostatnio miałem podobny problem i włożyłem coś takiego
http://www.sklep.artelekt...a-230v,995.html
Pasuje idealnie kiedy się wytnie i jedyne 6 zł zamiast 60. |
_________________ Nikt nie jest nieomylny |
gulagula
Wysłany: 29-01-2016, 23:56
| apg2312 napisał/a: |
To miałem na myśli
| Husarz napisał/a: | | Ewentualnie kupić włącznik 3 stanowy i po sprawie. |
Tylko to już nie wygląda tak ładnie. |
Husarz
Wysłany: 30-01-2016, 12:05
Oczywiście najlepiej kupić identyczną używaną
Co do estetyki:
http://www.ten-pol.com/p5...any-k-2758.html
Wymiarami pasuje idealnie. Ja tam bardziej wolałbym coś takiego w suficie, ale seria to seria |
Maurando
Wysłany: 30-01-2016, 12:09
| Husarz, jak go zamontować ? Po prostu wsadzić ? |
Wysłany: 30-01-2016, 12:22
Maurando, nie dziaduj, kup używkę . |
gulagula
Wysłany: 30-01-2016, 20:19
| Maurando napisał/a: | | Husarz, jak go zamontować ? Po prostu wsadzić ? |
Jak już na prawdę chcesz to założyć to potrzebujesz chwili z lutownicą, miernikiem i idzie to podłączyć. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 31-01-2016, 22:30
| ja to przerabiałem już w 3 carismach, ten plastik od włącznika i żebra wlotu powietrza koło kiery i pasażera to jest masakra! plastik kiepskiej jakości pęka jak chiński pistolet na wodę - od samego patrzenia się.O ile z wentylacją nie kombinowałem o tyle udało mi się reanimować trzy takie przełączniki w lampce. za każdym razem pękał od czyszczenia podsufitki i lampki, plastik tez sie starzeje robi sie bardziej kruchy, naprawisz, oczywiście jak masz sam przycisk, bo wnioskuje że zapewne styk jest w środku razem ze sprężynką trzeba w miejscu trzpienia plastikowego którego koniec się ułamał zeszlifować, ale nie cały bo on prowadzi przycisk, pozniej nawiercić na średnicę rdzenia żeby przy wkręcaniu nam nie rozwaliło i wkręcić wkręt ale nie taki jak do regipsu tylko maleńki, który to wkręt tą sprężynkę będzie dociskał a spręzynka bodajże styk. wszystko chodzi jak w oryginale. |
