[Carisma] lampka wewnętrzna
Maurando
Auto: Carisma 1,8 GDI 98r.
Wysłany: 29-01-2016, 18:37   [Carisma] lampka wewnętrzna
Otóż taka sytuacja
da sie zrobic żeby ona jeszcze działała? :lol:
dodam jeszcze,że z przodu jest taka oto lampka,która działa,ale swiatło jest bardzo słabe i nic nie oświetla
gulagula
Auto: Carisma 1.8 GDI 98r
Wysłany: 29-01-2016, 18:51
Jak masz ten przełącznik to prowizorycznie możesz próbować reanimować przy pomocy kropelki i kleju na gorąco ale działa do czasu upałów kiedy klej się roztapia. :D Ja tak robiłem i po kilku miesiącach musiałem kupić nową lampę. Ta przednia lampka to jakaś samoróbka, wygląda to na takie chińskie lampki ledowe z marketu na baterie.
Ostatnio zmieniony przez gulagula 29-01-2016, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Maurando
Wysłany: 29-01-2016, 18:52
no właśnie nie mam tego przełącznika :roll: niedawno kupiłem tą carisme i nie wiem co poprzedni właściciel z tym zrobil
gulagula
Wysłany: 29-01-2016, 18:55
W takim razie, żeby to jakoś wyglądało to musisz kupić nową lampę. Żeby ją odkręcić musisz podwadzić te dwa przeźroczyste plastiki w miejscu przeznaczonym i tam są dwie śrubki.
apg2312
Wysłany: 29-01-2016, 19:55
gulagula napisał/a:
Nowej to nie polecam, bo tylko w ASO, a cenę mogą mieć z innej galaktyki ;)
Ale na Aledrogo jest za 60 zł (plus przesyłka)
http://allegro.pl/lampka-...5904151990.html
Adam
Wysłany: 29-01-2016, 20:09
Od space star też podejdzie:
http://allegro.pl/mitsubi...5955308541.html
Husarz
Auto: Carisma 1.6 Comfort 99r Sedan
Wysłany: 29-01-2016, 20:21
Ewentualnie kupić włącznik 3 stanowy i po sprawie.
Ja w swojej ostatnio miałem podobny problem i włożyłem coś takiego
http://www.sklep.artelekt...a-230v,995.html
Pasuje idealnie kiedy się wytnie i jedyne 6 zł zamiast 60.
Nikt nie jest nieomylny
gulagula
Wysłany: 29-01-2016, 23:56
apg2312 napisał/a:
To miałem na myśli :)
Husarz napisał/a:
Tylko to już nie wygląda tak ładnie.
Wysłany: 30-01-2016, 10:42
A może dało by się zaadaptować jakiś przełącznik tego typu https://sklep.avt.pl/przelacznik-suwakowy-3-pozycyjny-podwojny-6127.html Są produkowane w najróżniejszych rozmiarach więc coś powinno się dobrać.
Husarz
Wysłany: 30-01-2016, 12:05
Oczywiście najlepiej kupić identyczną używaną :)
Co do estetyki:
http://www.ten-pol.com/p5...any-k-2758.html
Wymiarami pasuje idealnie. Ja tam bardziej wolałbym coś takiego w suficie, ale seria to seria :)
Maurando
Wysłany: 30-01-2016, 12:09
Husarz, jak go zamontować ? Po prostu wsadzić ?
Wysłany: 30-01-2016, 12:22
Maurando, nie dziaduj, kup używkę 8) .
gulagula
Wysłany: 30-01-2016, 20:19
Maurando napisał/a:
Jak już na prawdę chcesz to założyć to potrzebujesz chwili z lutownicą, miernikiem i idzie to podłączyć.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 31-01-2016, 22:30
ja to przerabiałem już w 3 carismach, ten plastik od włącznika i żebra wlotu powietrza koło kiery i pasażera to jest masakra! plastik kiepskiej jakości pęka jak chiński pistolet na wodę - od samego patrzenia się.O ile z wentylacją nie kombinowałem o tyle udało mi się reanimować trzy takie przełączniki w lampce. za każdym razem pękał od czyszczenia podsufitki i lampki, plastik tez sie starzeje robi sie bardziej kruchy, naprawisz, oczywiście jak masz sam przycisk, bo wnioskuje że zapewne styk jest w środku razem ze sprężynką trzeba w miejscu trzpienia plastikowego którego koniec się ułamał zeszlifować, ale nie cały bo on prowadzi przycisk, pozniej nawiercić na średnicę rdzenia żeby przy wkręcaniu nam nie rozwaliło i wkręcić wkręt ale nie taki jak do regipsu tylko maleńki, który to wkręt tą sprężynkę będzie dociskał a spręzynka bodajże styk. wszystko chodzi jak w oryginale.
