Przesunięty przez: Adaho_krak
26-06-2008, 19:00
Olej w otworach do świec.
miszozon
Wysłany: 12-04-2007, 14:43   Olej w otworach do świec.
Witam. Dzisiaj wymieniałem świece i sobaczyłem coś, czego powinno nie być. W otworach dla świec był olej. Tylko w 2 i 3 garze. Na szczęście same świeczki i kanał był czysty. Olej się zbierał tylko na brzegu otworu. Na dodatek mam rozpierniczony silikon uszczelniający otwór.
Tutaj jest fotka.
Czyto jest uszczelka od pokrywy zaworów czy może coś innego? Trzeba się z tym śpieszyć, tzn. czy ciśnienie oleju jest tam duże czy tylko się przesącza?
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 12-04-2007, 14:59
to ucieczka spod pokrywy zaworow olej sobie wycieka powoli
[ Dodano: 12-04-2007, 16:04 ]
jezeli masz blaszana pokrywe zaworow to trzeba ja wyklepac w miejscu srub jezeli jest alu to mooooooozna zeszlifowac ok 0.5mm w miejscu sruby od strony glowicy
w obydwu przypadkach trzeba wymienic uszczelke po pokrywe zaworow
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 12-04-2007, 23:16
nie wiem jak w Twoim Misiu ale w moim oprócz uszczelki pokrywy zaworów jest taki pasek silikonowy i czasem się przez niego leje oliwa jak już sparcieje. Proponuje wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów (w kpl. jest też ten paseczek silikonowy) i po kłopocie a koszt niewielki.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
miszozon
Wysłany: 16-04-2007, 21:31
Dzięki za info. Temat uważam za zamknięty.
Pozdrawiam!
