Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Adaho_krak 26-06-2008, 20:00 |
Olej w otworach do świec. |
miszozon [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2007, 15:43 Olej w otworach do świec.
Witam. Dzisiaj wymieniałem świece i sobaczyłem coś, czego powinno nie być. W otworach dla świec był olej. Tylko w 2 i 3 garze. Na szczęście same świeczki i kanał był czysty. Olej się zbierał tylko na brzegu otworu. Na dodatek mam rozpierniczony silikon uszczelniający otwór.
Tutaj jest fotka.
Czyto jest uszczelka od pokrywy zaworów czy może coś innego? Trzeba się z tym śpieszyć, tzn. czy ciśnienie oleju jest tam duże czy tylko się przesącza?
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 12-04-2007, 15:59
to ucieczka spod pokrywy zaworow olej sobie wycieka powoli
[ Dodano: 12-04-2007, 16:04 ]
jezeli masz blaszana pokrywe zaworow to trzeba ja wyklepac w miejscu srub jezeli jest alu to mooooooozna zeszlifowac ok 0.5mm w miejscu sruby od strony glowicy
w obydwu przypadkach trzeba wymienic uszczelke po pokrywe zaworow |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 13-04-2007, 00:16
nie wiem jak w Twoim Misiu ale w moim oprócz uszczelki pokrywy zaworów jest taki pasek silikonowy i czasem się przez niego leje oliwa jak już sparcieje. Proponuje wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów (w kpl. jest też ten paseczek silikonowy) i po kłopocie a koszt niewielki. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
miszozon [Usunięty]
Wysłany: 16-04-2007, 22:31
Dzięki za info. Temat uważam za zamknięty.
Pozdrawiam! |
