Osłona termiczna - aluminiowa. |
Robert_N
Auto: Lancer Sportback '09, 1.8
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2011 Posty: 304 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-04-2016, 21:45
| Jeżeli dobrze pamiętam to jest nakrętka na klucz 10 czyli śruba 6mm. |
_________________ Lancer Sportback '09, 1.8 |
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-04-2016, 21:37
Dzięki, na weekend zajmę sie tematem
[ Dodano: 23-04-2016, 11:52 ]
| Robert_N napisał/a: | | Jeżeli dobrze pamiętam to jest nakrętka na klucz 10 czyli śruba 6mm. |
Potwierdzam, klucz 10.
Szkoda tylko że śrubę ukręciłem cholerstwo mocno zapieczone. Jak dobrać się do śruby? od strony bagażnika pod kołem zapasowym jej nie ma, chyba że jest pod gumowym obiciem? |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 23-04-2016, 12:38
lurek, Zostaw tą śrubę w spokoju i zastosuj moją metodę na piankę montażową. Osłona będzie się trzymać bez śruby i dodatkowo nie będzie rezonować. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
lurek
Wysłany: 23-04-2016, 14:59
Tyku kleiłeś blachę bezpośrednio do podwozia? Jakaś szczególna pianka montażowa?
Jest to jakieś rozwiązanie
Przy okazji wymiany oleju muszę jeszcze pogadać z mechanikiem, może jakimś specyfikiem ruszy nakrętki |
tyku
Wysłany: 23-04-2016, 15:16
| lurek napisał/a: | Jest to jakieś rozwiązanie |
Jest i to najlepsze.
Wstrzykujesz piankę pod blachę (nie masz nakrętki, to musisz podeprzeć, aby pianka nie wypchała blachy). Jest trudny dostęp bo piankę trzeba trzymać wężykiem w dół, ale da radę. Po wyschnięciu, nadlewki skosisz nożykiem i możesz spryskać preparatem do konserwacji podwozia. |
jazy1
Auto: Lancer 2008 DID
Dołączył: 21 Maj 2008 Posty: 768 Skąd: Bełchatów/Otwock
yaro.b [Usunięty]
Wysłany: 16-05-2016, 22:07
| Ja mimo wszystko polecam podkładki sporej średnicy, musiało by naprawdę konkretnie skorodować, żeby tym razem ponownie odpadło. |
Robert_N
Wysłany: 17-05-2016, 08:20
"jazy1 no i u mnie odpadła . To na zdjęciu to jest która strona ,od strony tłumika czy podwozia?"
nie bardzo rozumiem pytanie, ale zdjęcie jest wykonane od środkowej strony podwozia a widoczna osłona leży na tłumiku pomalowanym na czarno. |
Roberto_
Auto: Lancer sb inv 1.8
Wysłany: 07-07-2016, 23:10
| To chyba jakaś epidemia , dziś mi odpadła osłona wydechu na autostradzie , nawet nie było szans jej zabrać ,najgorzej że nigdzie nie można znaleźć tego badziewia |
tyku
Wysłany: 08-07-2016, 12:25
Roberto_, Osłona termiczna: 5374A126. Dostępna pewnie tylko w ASO. |
lurek
Wysłany: 08-07-2016, 14:18
Ja mam osłonę od kilku miesięcy w bagażniku śruby się zapiekły a jakoś z pianką nie chce mi się jednak walczyć. |
Lipson-L1
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Gru 2012 Posty: 95 Skąd: Wodzisław Śl
Wysłany: 08-07-2016, 23:15
| tyku napisał/a: | Roberto_, Osłona termiczna: 5374A126. Dostępna pewnie tylko w ASO. |
ja bym poszukał lub zadzwonił do "stylowych mitsu": bez reklamy |
tyku
Wysłany: 10-07-2016, 13:22
Osłona przykręcona jest nakrętką kołnierzową M6 MS440992 (klucz 10).
Podkładka niezbędna do przykręcenia osłony termicznej musi mieć średnicę 25-40mm i otwór o średnicy 6,4mm.
Osobiście zastosowałem podkładkę i nakrętkę ze stali nierdzewnej (A2). |
lurek
Wysłany: 11-07-2016, 20:41
Mam prośbę do kolegów posiadających ową osłonkę. Czy możecie sprawdzić czy bardzo nagrzana jest "podłoga" bagażnika po np 15 minutach jazdy (taka jazda praca - dom). Mam na myśli gołą blachę pod kołem zapasowym (sedan).
Dziś przy czyszczeniu bagażnika zaobserwowałem, że po takiej własnie jeździe, robi się bardzo ciepło w tych okolicach (bardzo). |
SCORPlON
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 2009
Wysłany: 13-07-2016, 15:13
| Mi odpadła ta blacha jakiś miesiąc temu jadąc wieczorem po drodze ekspresowej. Rano pojechałem z powrotem i leżała sobie obok w rowie. "Podłoga" bagażnika bez tej blachy po około 30 min. jazdy w temp. prawie 30 stopni na zewnątrz jest całkiem ciepła. Przy kole zapasowym wyraźnie czuć ciepło. Po ponownym założeniu blachy (z większymi podkładkami) temp. nieznacznie spadła. Jakieś wyraźniej różnicy nie zauważyłem. Być może inaczej jest podczas dłuższej jazdy niż tylko 30 min. |
