Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:56 |
Komfortowe prędkości autostradowe :) |
pavca
Auto: Pinin
Wysłany: 29-08-2016, 11:20 Komfortowe prędkości autostradowe :)
Ponieważ przymierzam się do zakupu 4x4 i jednym z kandydatów jest Outlander mam takie pytanka:
- jaka jest prędkość autostradowa Outlander-ów z silnikami 2.0 (136 kM) i 2.4 (160 kM) przy której jedzie się miło i w miarę cicho ?
- jakie obroty ma silnik na 5 biegu np. przy 120 km/h ?
Nie będzie to autko którego głównym celem jest częste pokonywanie takich tras i nie chodzi mi o to ile da się wycisnąć, ale o to przy jakiej prędkości jest komfort i ekonomia jazdy Outlander-kiem przy dalszych wypadach |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Wysłany: 29-08-2016, 15:31
najbardziej milo sie jedzie turbiakiem tak ze 160 km/h , i z tylu ci beemkowiec od 20 kilometrów na kierunku jedzie , i tu jego zdziwienie , jak dajesz w podłoge i on wymięka:)
najlepsza podrózna autostardowa ok 160
pozamiejska jak warunki dają
nie wiem jak jest w innych , ale biegi nie są za dlugie i przy wyższych predkosciacjh jest stosunkowo glosno , ale znosnie |
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Pomógł: 15 razy Dołączył: 10 Lip 2013 Posty: 453 Skąd: LUBLIN - okolice
Wysłany: 29-08-2016, 19:38
| 2.0 136km przy 140km/h 4 tys. obrotów. W Outku już powyżej 100-120 jest trochę głośno więc jak jedziesz 180 za chwilę to nie bardzo się różnią odczucia w środku:) |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-08-2016, 20:42
| woojas25 napisał/a: |
najbardziej milo sie jedzie turbiakiem tak ze 160 km/h |
Raczej nie jest to odpowiedź na temat bo nie o taki samochód chodziło, a gdzie tak jeździsz to już nie będę pytał, mam nadzieję, że nie tam gdzie ja. |
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 29-08-2016, 21:17
| pavca napisał/a: | | przy jakiej prędkości jest komfort i ekonomia jazdy Outlander-kiem przy dalszych wypadach |
Jeśli szukasz komfortu połączonego z ekonomią to nie szukaj Outlandera I Z racji swojej bryły nie będzie ekonomiczny przy autostradowych prędkościach, wolnossące wersje co prawda mają miększe zawieszenie niż turbiacz ale i tak dość sztywne co notabene na autostradę jest pożądane. |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
flash
Auto: Out I 2.0 136KM 2WD 2007r.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 02 Lis 2014 Posty: 194 Skąd: Toruń
Wysłany: 29-08-2016, 21:54
W wersji 136 KM do 130km/h jest całkiem przyjemnie, 130-150 km/h da się spokojnie wytrzymać, 150 i więcej=zapomnij o komforcie. Ja swoim jechałem najszybciej 195 km/h po niemieckiej autostradzie i raczej tego nie powtórzę
Oczywiście jeśli mówimy o komforcie to istotne są też opony... |
_________________ Warto być przyzwoitym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieprzyzwoitym, ale nie warto...
Władysław Bartoszewski |
pavca
Auto: Pinin
Wysłany: 30-08-2016, 10:28
Podsumowując tak przy 120 km/h jest w miarę ok i obroty ok 3,5 tys. A jak w silnikach 2,4 ? bo podejrzewam że mają inną skrzynię
[ Dodano: 02-09-2016, 10:54 ]
Hejka, nikt nie ma 2,4 ?
[ Dodano: 02-09-2016, 14:05 ]
Poszperałem trochę w manualu i wychodzi że 2.0 i 2,4 miały tą samą skrzynię i tylko wersja 2.0 Turbo ma inną |
Ambroży
Forumowicz Ambroży
Auto: Outlander I 2006 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Mar 2016 Posty: 35 Skąd: ŁOMIANKI
Wysłany: 02-09-2016, 16:56
| Ja regularnie podróżuje z prędkościami 140-180 i na komfort nie narzekam, jednak zwykle mam dość głośną muzykę. W górnych zakresach prędkościomierza robi się znacznie mniej ekonomiczny. Silnik 2.0 100KW. |
cienny
Auto: Outlander I '03 2.0 4WD
Kraj/Country: Sweden
Dołączył: 29 Cze 2015 Posty: 12 Skąd: Koszalin / Sztokholm
Wysłany: 05-09-2016, 09:57
Dla mnie komfort jazdy kończy się przy 140 km/h. 120km/h to prędkość do spokojnej i przyjemnej, bezstresowej jazdy. Wiadomo auto nie jest luksusowe, materiały nie te, ale z drugiej strony dla mojego komfortu bardzo ważne są konkretne czynniki. Po pierwsze komfort akustyczny. Opony, szumy powietrza, praca silnika i zawieszenia oraz skrzypienie plastików to to co najbardziej słychać i w Outlanderze I do wartości 120 na prędkościomierzu żaden z tych czynników nie daje się we znaki. Po drugie komfort resorowania. Outlander nie jest kanapą. Nie jest twardy ale raczej sztywny. Nie męczy i daje pewność kontroli nad sytuacją. To lubię. Po trzecie komfort prowadzenia. Wielowahaczowe zawieszenie w połączeniu ze stałym napędem na cztery koła daje poczucie bezpieczństwa w każdych warunkach. Oczywiście trzeba brać poprawkę na wysoko położony środek ciężkości, masę, jakość hamulców i opon. Ale i tak w wersji 2.0 136KM silnik nie jest w stanie wykorzystać zapasów przyczepności. Generalnie duży spokój i żadnych nieprzewidzianych reakcji. Po czwarte komfort psychiczny. Auto jest bezawaryjne, zwłaszcza jeśli zadbane, nie zaskakuje i budzi zaufanie.
Ładna notka reklamowa mi wyszła? |
_________________ Mitsubishi Outlander I '03
Opel Commodore A Coupe '71 |
flash
Wysłany: 05-09-2016, 21:00
| cienny napisał/a: | | Ładna notka reklamowa mi wyszła? |
Możesz śmiało pisać recenzje do Auto Świata
Podpisuję się w 100%. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 06-09-2016, 08:02
Podepnę się pod ten temat z nieco innym pytaniem.
Jak wygląda sprawa w Outku z wyciszeniem pracy zawieszenia? Oczywiście zakładając, że jest sprawne. |
FIESTA ST150 |
Paput
Auto: Outlander I 2.0 16V 4WD
Wysłany: 06-09-2016, 22:44
| Outlander I ma twarde zwieszenie, najtwardsze auto jakie miałem, liczyłem na większy komfort resorowania w tego typu aucie ale się zawiodłem |
_________________ Rover 416Si 1.6 16V - nie ma
Audi a4 b5 1.9 Tdi 110 KM - nie ma
Audi a4 b5 2.4 V6 quattro - nie ma
Toyota Rav 4 D4D - nie ma
Outlander I 2.0 16V - jest |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5401 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 06-09-2016, 23:32
Przejedź sie turbiakiem ten to dopiero sztywniak.
Fragu w najbliższym czasie wrzucam poliuretany ale raczej nie poprawi to komfortu na razie tylko w zawieszenie mostu bo więcej to już podejrzewam że plomby wypadną z zębów. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 07-09-2016, 07:00
Twardy nie twardy - a czy głośny w wybieraniu nierówności? |
FIESTA ST150 |
Paput
Wysłany: 07-09-2016, 09:21
| Fragu napisał/a: | Twardy nie twardy - a czy głośny w wybieraniu nierówności? |
na poprzecznych głośny, i ładnie sie dostaje po plecach wtedy;)
W sumie powiem że mam porównanie z Rav4 z 2003 roku i zawieszenie tłumiło podobnie, ale O1 fajniejsze auto niż ravka i jednak sporo cichsze w środku w trasie. |
