Opony fabryczne Toyo R37 a sezon zimowy
_tm_
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD
Wysłany: 25-10-2016, 10:39
rajan napisał/a:
Ja też całe koła, bo:
1. Robię to sobie sam, bez czekania w kolejkach (ostatnimi laty warsztaty robią łachę i trzeba się w sezonie zapisywać na godzinę)
2. Podobno przy zmianie opony istnieje możliwość uszkodzenia czujnika ciśnienia - pewnie to sporadyczne przypadki, ale ja akurat mam szczęście ;)
3. Przeszedłem na 16" w zimie - wyższy profil (koła mniej podatne na uszkodzenia) oraz tańsze opony. Niestety słabszy wygląd samochodu...
A ja zmieniam opony na tych samych felgach, bo:
1. Zapisuję się na konkretny termin, przyjeżdzam i po 20 minutach mam zmienione opony bez brudzenia sobie rąk :)
2. Przy zmianie opony serwis ma szansę obejrzeć dokładnie felgi oraz opony i zgłosić mi ewentualne problemy (pogięta felga, uszkodzona opona, itp.). No i oczywiście zawsze mam wyważone koła.
3. Na 18" samochód dużo lepiej wygląda, a profil i tak mamy wysoki, więc na byle krawężniku felgi się nie uszkodzi
Jak widać każdy ma swoje argumenty, ale to nie jest tak, że jedno rozwiązanie jest definitywnie lepsze od drugiego. Każdy musi wybrać, które podejście bardziej mu pasuje.
Mitsubishi Outlander III Intense+ 2.0 MIVEC CVT 4WD
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 25-10-2016, 11:40
_tm_ napisał/a:
1. Terminy są jak się odpowiednio wcześniej zapisujesz. Kiedyś zmieniałem opony przed 1 listopada, ale ostatnio jest tak ciepło, że czekam z tym na odpowiednią pogodę. Rąk sobie nie brudzisz tylko w przypadku przechowywania opon u wulkanizatora, a to powoduje dodatkowy niemały koszt oraz możliwość wizyty tylko u tego jedynego.
2. Niestety - a odwiedziłem kilkunastu wulkanizatorów - wszyscy są zgodni w jednym: "opona jest zużyta/nadaje się do wymiany" - info po dwóch sezonach użytkowania. Really! Starałem się dyskutować, ale to tylko powoduje większą irytację. Dziękuję za takie informacje.
Krótka historia :) Na jednym samochodzie miałem dość stare i zużyte opony (zostało ok. 3 mm bieżnika). Samochód mały, do jazdy po mieście - dadzą radę. Oczywiście informacja, że opony są do wyrzucenia słyszałem już z 4. raz (to ich 7, czy 8 sezon był). Krótko uciąłem, że do znacznika na oponie jest jeszcze 1mm, czy 1,5mm, na co Pan mi odparł, że zgodnie z przepisami to właśnie musi być minimum 1,5mm od znacznika... Duży serwis, nie Pan Mietek z garażem...
Oczywiście wyważenie opony jest niezaprzeczalną zaletą zakładów. Zawiozę swoje opony na wiosnę - zobaczymy jak wyglądaja po 1,5 sezonu użytkowania. Dam znać, bo sam jestem ciekawy :)
3. Profil faktycznie jest dość wysoki, a dziury w drogach są w zasadzie cały rok. O krawężniki się nie martwię, bo te trzeba po prostu umieć pokonywać.
jacekk
Auto: Outlander III 2.2D AT
Wysłany: 25-10-2016, 22:28
_tm_ napisał/a:
Nie wiem gdzie tak jest. Z reguły gdy się zaczyna sezon zmiany opon:
1. Dogodnych terminów brak. Trzeba się umawiać z wyprzedzeniem, a potem i tak się czeka na swoją kolej bo mają obsuwę. Bywa, że zima przyjdzie z zaskoczenia. Pierwszy raz samodzielnie zmieniłem koła gdy w ciągu listopadowej nocy spadło ze 20 cm śniegu. W sumie to godzina roboty. Biorąc pod uwagę wyciąganie, noszenie kół, chowanie, jeżdżenie, czekanie to czasowo samodzielna wymiana wychodzi na plus tylko trochę trzeba się napracować na kolanach.
2. Serwis odwala chałturę na akord. Pogiętą felgę to wychwycą przy wyważaniu. Ale poza tym to nie sądzę by się specjalnie przyglądali. A warto oglądać, bo ciekawe rzeczy można wyjąć z opony. Dodatkowo kiedyś mi tak dobrze przykręcili koła zimowe, że przy demontażu poszły 3 szpilki a czwarta przy następnej zmianie. Nie pomogło nawet WD40 po pierwszej ukręconej szpilce. Po drugiej stronie skali to kuzynowi wcale nie przykręcili koła (luźnie śruby, prawdopodobnie wkręcone ręką w kluczem już zapominał).
Przy samodzielnej wymianie nawet bez klucza dynamometrycznego przykręcę z właściwszym momentem a dodatkowo nasmaruję gwint smarem miedziowym (konia z rzędem gdy ktoś znajdzie serwis, który to robi rutynowo) co zapobiega zapieczeniom.
Wyważaniem kół co każdy sezon to przesada. Jak nic nie odpadło, nie pogięło się a koła są właściwie przechowywane to nic się z nimi nie dzieje.
3. Na 18" samochód wygląda lepiej. Ale przecież można kupić też 18" na drugi komplet (co kosztuje ok 600 zł więcej na komplecie felg aluminiowych).
DATSUN
Wysłany: 27-10-2016, 17:35
a co kupiłeś konkretnego?[/quote]
Kupiłem Hankooki na felgę 16" i jestem bardzo zadowolony
mnerd
Auto: Outlander 2,0 cvt 4WD '16
Wysłany: 06-11-2016, 01:51
jacekk napisał/a:
1. Nie przykręcisz. Kilka dokręceń na tzw. oko i będą kłopoty
2. Szpilek ani śrub do kół nie wolno niczym smarować. Źródło: instrukcja jakby co
3. ASO oferuje koła 18 z TPMS i oponami zimowymi Nexen w cenie ok. 6kzł brutto
jacekk
Wysłany: 07-11-2016, 07:08
1. Wręcz przeciwnie. Sezonowa zmiana kół na akord znaczy kłopoty.
2. Ależ oczywiście. Tylko po kolejnej zimie jedynie WD-40 i klucz pneumatyczny. A banalna guma będzie oznaczała lawetę bo się koła nie da odkręcić.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 07-11-2016, 07:43
Ja szpilek niczym nie smaruje, koła dokręcam dynanometrycznym z określonym momentem i nie mam problemu z odkręcaniem 8) .
Największe problemy z odkręceniem miałem po dokręcaniu przez fachowców pneumatykiem :evil: .
rajan
Wysłany: 07-11-2016, 14:38
Bizi78 napisał/a:
Klucz dynamometryczny pojawił się u magików wulkanizatorów ok. 10 lat temu. Wcześniej bez niego dawali sobie radę. Teraz niby udają, że dokręcają dynamometrycznym, tylko że, nie mają pojęcia jaki powinien być moment, bo ten różni się dla różnych pojazdów (podobnie z ciśnieniem w oponach, gdzie ich fachowe oko wie lepiej bez czytania tabliczki).
jbas
Auto: Lancer 09 SB 1.8 Colt 97 1.3
Wysłany: 07-11-2016, 15:05
Podłączę się pod ten temat, żeby nie zakładać nowego. Panowie, co sądzicie o tych oponach:
http://www.oponeo.pl/dane...l-rpb#123654376 - zamawiać czy w tej cenie znajdę coś lepszego?
Wysłany: 07-11-2016, 16:15
rajan napisał/a:
Pneumatyczny też ma przeważnie regulację momentu (w kilku zakresach) :wink: .
Kiedyś u mnie dokręcali słabo pneumatykiem a później dociągali zwykłym kluczem, teraz już im się nie chce :evil: .
rajan
Wysłany: 08-11-2016, 10:23
jbas napisał/a:
A czy to nie powinna być opona o nośności minimum 100?
jbas
Wysłany: 08-11-2016, 10:29
rajan, nie wiem - dlatego pytam zanim kupię :wink:
rajan
Wysłany: 08-11-2016, 10:37
jbas napisał/a:
Masz na tabliczce w samochodzie. Ja niestety nie mam teraz samochodu pod ręką żeby zerknąć.
[ Dodano: 10-11-2016, 23:19 ]
W końcu spojrzałem :)
Dla 18" nośność wystarczy 98, przy 16" jest 100. Kupowałem 16" i był z tym problem, bo tylko kilka opon spełniało wymagania homologacji. Teraz bym wybrał 18".
tomoman
Wysłany: 11-11-2016, 04:06
Założyłem zimówki Hankook i*cept evo2 W320A. Jak na razie super, Outlander pewnie trzyma się drogi, nawet podczas dynamicznej jazdy. Dzisiaj padał lekki śnieg, było mokro, a jazda przyjemna i bezpieczna. Zobaczymy jak będzie dalej.
Tak się prezentują:
https://www.instagram.com/p/BMosF8rj4Vc/
jbas
Wysłany: 14-11-2016, 16:25
tomoman, kupiłem te same ;)
Sugerowałem się informacjami stąd: http://www.mitsubishi.pl/...-na-kola-zimowe
