Tylne ramie wycieraczki do Lancera Kombi
sla
Auto: Inne
Wysłany: 14-04-2015, 13:09
Bizi78 napisał/a:
WD-40 to tylko doraźnie pomoże, jest to środek penetrujący a nie smarujący :wink: .
Być może, ale mi pomógł na zawsze czyli na ok.1,5 roku, do sprzedaży auta i wszystko było ok.
Hornet
Wysłany: 14-04-2015, 17:51
Bizi78 napisał/a:
Najlepiej rozebrać, wyczyścić z syfu i nasmarować dobrym smarem.
I właśnie z tym rozebrać jest najgorzej. Osobiście boję się ruszać plastików z tyłu, żeby nie połamać zatrzasków. Oby pomysł sla zdał egzamin :)
Wysłany: 14-04-2015, 20:01
Wydaje mi się im szybciej i profesjonalnie się za to zabierzesz tym dłużej cały mechanizm posłuży :wink: .
Spinki zawsze można dokupić 8) .
Hornet
Wysłany: 01-05-2015, 18:29
sla napisał/a:
Ja popsikałem WD 40 i ruszyło
sla napisał/a:
Nic nie zdejmowałem, psikałem u podstawy WD 40, po włączeniu manetką ruchu wycieraczki i ręcznie nią poruszając. U mnie w pewnym momencie przestała się poruszać całkowicie. Oczywiście delikatność i pewne wyczucie wskazane.
Zabrałem się dzisiaj za wycieraczkę metodą sla. Jest lepiej, wycieraczka jest już w stanie sama zrobić pełny "obieg", ale widać, że sprawia jej to trudność. Operację trzeba będzie powtórzyć, może wtedy będzie lepiej. Chciałem ściągnąć ramię wycieraczki, żeby mieć lepszy dostęp, ale tu porażka - ani drgnie. A na siłę strach... Może następnym razem da radę, jak WD40 zrobi swoje :P
Ostatnio zmieniony przez tyku 01-05-2015, 19:27, w całości zmieniany 1 raz
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-05-2015, 11:52
Hornet, tu jest pokrewny temat ze SpaceStara
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=57388
konradod
Auto: lancer sport kombi 1.6 2006r
Wysłany: 22-12-2016, 13:50
http://allegro.pl/ramie-w...6652796841.html Witam właśnie zamontowałem ten zamiennik. Jest ok troche się różni od oryginału. Dodaje jakby ktoś miał potrzebe wymienić. Doradzam ostrożność bo stara nie chce się poddać :!: :!: :!:
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Wysłany: 03-01-2017, 21:01
Moja tylna połamała się chyba od mrozu tzn plastik tak się postarzał że aż się pokruszył.
Kupiłem tą: LANCER CS Ramie tył zdjęcie na aukcji tylko poglądowe. Jak dotrze to wystawie ocenę.
Hornet
Wysłany: 03-01-2017, 21:29
konradod napisał/a:
A jak sobie poradziłeś ?
konradod
Wysłany: 04-01-2017, 16:23
Najpierw problem z odkręceniem więc penetrator i odczekać po odkręceniu i i ściąganiu oczywiście ramie się połamało i został sam aluminiowy środek takie dwie tulejki w kształcie gwiazdki. Obficie spryskałem to penetratorem i przeszlifowałem pilnikiem na klucz płaski 15 odczekałem pół godziny i zerwałem kluczem i w końcu zeszło. Zapieczone było na amen.
p_k
Wysłany: 25-01-2017, 07:38
p_k napisał/a:
Wszystko pasuje - za 50 pln z przesyłką cały komplet z piórem. Instalacja Plug&Play.
HemaN
Auto: [CS3W] 1.6 4G18 '07
Wysłany: 19-07-2017, 15:57
Panowie rozpadło mi się pióro tylnej wycieraczki, próbowałem się skontaktować ze sprzedającymi z podanych przez Was aukcji, ale sprzedawcy są na urlopach niestety. A moja wycieraczka już w ogóle nie zbiera wody :/ . Szukałem w internecie, ale nie mogę namierzyć tej wycieraczki, może ktoś z Was wie gdzie szukać?
1996 - 2009 - Lancer C62A 1.5 12V 4G15
2007 - 2013 - Lancer C62A 1.5 12V 4G15
2010 - 2012 - Octavia 1U2 1.6 8V AEE
2013 - 2017 - Ibiza 6L1 1.4 16V BBY - nigdy więcej szrotu z grupy VAG!
2017 - Lancer CS3W 1.6 16V 4G18 - tak się powinno robić samochody!
Hornet
Wysłany: 19-07-2017, 18:15
HemaN napisał/a:
Ja pióro docinam ze starych wycieraczek przednich. Przy wymianie przednich wybieram pióro które mniej rozmazuje, docinam, wsadzam na tył i śmigam. Od czas do czasu kontrola czy nie wyślizguje się z prowadnic, bo nie ma żadnej blokady, ale póki co to raz się zdarzyło, że zaczęło uciekać, dlatego warto dociąć z zapasem. Pióra BOSCH.
M1ch@ł
M1ch@ł G.
Auto: Mitsubishi lancer 7 kombi
Wysłany: 14-10-2017, 20:20
Cześć Wszystkim
Od miesiąca podniecam się moim Lancerem :)
Powoli robię różne rzeczy i zatrzymałem się chwilowo na tylnym ramieniu wycieraczki. Tym samym podbijam temat i proszę o porady. Zamiennik kupiłem na Allegro, wygląda identycznie, plastik wydaje się być solidny, a mocowanie pióra jest moim zdaniem lepiej pomyślany niż w oryginale.
Śruba mocująca była mocno zardzewiała i zapieczona, ale mała szczotka druciana i penetrator dały radę po kilku próbach. Myślałem, że najgorsze już za mną, ale nie mogę ściągnąć ramienia ze śruby. Nawet zdjalem plastik od środka myśląc, że może j mocowana od wewnątrz. Ale nie.
Psikam, ruszam, szarpię góra-dół , lewo-prawo i ani drgnie. Rusza się całość ze srubą. Trochę boję się o szybę i silniczek. Nie chcę zrobić czegoś za mocno. Tuż za ramieniem jest gumowy kaptur. Rozumiem, że on zostaje ?
Jeśli macie jakieś doświadczenia chętnie poczytam.
Z góry dziękuję za pomoc.
email_84
Auto: lancer kombi sport 2,0
Wysłany: 15-10-2017, 19:37
może takie coś pomoże, pierwszy z brzegu http://allegro.pl/sciagac...1e-3c9baa70daa9
Hornet
Wysłany: 15-10-2017, 20:23
email_84 napisał/a:
U mnie nie pomógł, ściągacz YATO do wycieraczek też nie dał rady...
