Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:55
[I 2.0] kilka problemów
kubus16
Auto: outlander 2.0 2005
Wysłany: 29-01-2017, 17:37   [I 2.0] kilka problemów
mam z moim autkiem kilka problemów, mimo to że znalazłem na forum kilka podobnych tematów, to niestety nie znalazłem informacji w jak się z tym uporać.
1. nie zapalające się oświetlenie kabiny w momencie otwarcia którychkolwiek drzwi poza drzwiami kierowcy, w momencie otwarcia drzwi pasażera zapala się tylko kontrolka informująca na wyświetlaczu o otwartych drzwiach, końcówki przy drzwiach sprawne
2. samoczynnie włączające się światła mijania, a mianowicie , w momencie kiedy wyłączam silnik, wyciągam kluczyk ze stacyjki otwieram drzwi światła automatycznie gasną, zostawiam auto na parkingu, zamykam pilotem (orginalnym), po powrocie do samochodu zastaję włączone światła, to zjawisko wystąpiło u mnie 3 razy (z różnymi odstępami) od momentu posiadania auta
3. po zakupie zainstalowałem instalacje gazową, a wyświetlacz komputera samochodu pokazuje jaki dystans możemy pokonać na paliwie, na początku było tak że jak dolałem benzyny, to obliczył ile znajduje się w baku i jaki dystans będę mógł pokonać,zmniejszał ten dystans mimo tego że benzyny nie ubywało, po zatankowaniu znowu przeliczał i wskazywał nowy dystans, ale teraz mimo tego że zatankuje benzynę wyświetlacz cały czas pokazuje że dystans do przejechania jest 0000, a co do wskazówki która pokazuje ile mamy paliwa w baku to ona działa prawidłowo , tak jak powinno być.
z góry dziękuje za konkretne podpowiedzi.
Kafarnauster
Mateusz
Auto: Outlander 2.0 2003
Wysłany: 29-01-2017, 20:07
1. nie znam sie
2. masz zainstalowany automat? u mnie musze wylaczyc zawsze swiatła sam, były instalowane fabrycznie?
3. Liczniki w ten sposob wariowały u mnie jak miałem włożony interfejs OBD na stałe. Inna spawa że jak mam poniżej 1/4 zbiornika to zazwyczaj pokazuje dystans do przejechania =0km. Ale to chyba normalne bo odejmuje sobie te km a "nie wie" że jade na gazie.
opis całości brzmi jakby ktoś grzebał przy elektronice/oprogramowaniu(możliwe??). Co to w ogóle za technologia żeby światła gasły po otwarciu drzwi?
kubus16
Wysłany: 29-01-2017, 20:48
1. dodam jeszcze że kiedyś sam grzebałem w lampce z przodu i zrobiłem zwarcie i musiałem wlutować nowy tranzystor
2.jak kupiłem to ten typ tak już miał że po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi światła same gasną
3.faktycznie od pewnego czasu mam podłączony interfejs OBD a więc jutro odłączę i jeszcze zatankuje i zobaczymy efekty :lol: mam nadzieję że to pomoże
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 29-01-2017, 20:52
Kafarnauster napisał/a:
Jest to możliwe bo ja mam tak samo. Jadę na światłach, zatrzymuję się, wyłączam silnik - światła świecą. W momencie otwarcia drzwi światła samoczynnie gasną pomimo tego że na manetce jest ustawione na włączony. Po ponownym włączeniu zapłonu światła samoczynnie włączają się.
kubus16 napisał/a:
U mnie to zjawisko wystąpiło też parę razy i też nie wiem co jest przyczyną dlatego też wyłączam profilaktycznie żeby zapobiec ewentualnemu rozładowaniu akumulatora. A propo aku nie wiem czy to przypadkiem nie ma powiązania jednego z drugim bo jak wymieniłem aku na nowy to nic nie działo się od tej pory. Może przypadek - nie wiem.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 29-01-2017, 20:59
Jaro1974 napisał/a:
kubus16 napisał/a:
Z tego co rozumuję to jest typowy objaw. Czytałem o problemie i rozwiązuje go właśnie reset poprzez odłączenie aku. Czasami sterownik automatycznych świateł głupieje.
Co do Twojego problemu z paliwem to zatankuj kiedyś więcej paliwa np. ponad pół zbiornika. Wskaźnik paliwa nie reaguje na małe dolewki typu za 50zł i nie wskazuje dystansu. Zanim założyłem LPG też mi odliczał ile przejadę, teraz dolewam niewielkie ilości beny żeby jej nie wozić niepotrzebnie i ciągle mam dystans 0000 natomiast rezerwa działa ok.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Kafarnauster
Mateusz
  Wysłany: 29-01-2017, 21:33
To mnie zaskoczyliście, może i u mnie to jest o.O' .
a ja od prawie dwóch lat kręcę tą wajchą od świateł... Z rana sprawdzam czy mój też tak ma :D
co do poziomu paliwa i zasięgu, jak się zatrzymasz po jeździe odkręć wlew paliwa tak żeby czujnik podciśnienia to zarejestrował - powinno naliczyć dystans od nowa. Ja wlewam zbiornik raz na kwartał i jest ok, jeśli zalewasz pod korek raz na jakiś czas i wtedy nie pokazuje ok.500km zasięgu to wtedy jest coś nie tak.
Ostatnio zmieniony przez Kafarnauster 29-01-2017, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
kubus16
Wysłany: 29-01-2017, 21:39
Bzyk_R1 napisał/a:
Aku ma niespełna 2 lata i jest w 100% sprawny, ostatnio był sprawdzany, pierwszy raz zjawisko wystąpiło kilka miesięcy po zakupie, drugi raz po następnych kilku miesiącach, ostatnio jakiś 2tyg temu i wtedy stał dłuższą chwilę aż rozładowało aku
Bzyk_R1 napisał/a:
jeśli już tankuję to minimum 20L i po ostatnim zatankowaniu miałem prawie pełen bak
[ Dodano: 29-01-2017, 21:42 ]
zanim kupiłem swojego Miśka oglądałem kilka i każdy tak miał , oglądałem roczniki 2005 i 2006,
wiec nie wiem czy to nie jest tak że było to montowane od jakiegoś roku
Kafarnauster
Mateusz
Wysłany: 29-01-2017, 21:43
kubus16 napisał/a:
a pokazuje Ci zużycie paliwa? mi przestawał aktualizować dopóki nie wyjąłem interfejsu...
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 29-01-2017, 21:48
kubus16 napisał/a:
Sądzę że od początku produkcji w zależności od wersji wyposażenia. Mój jest z 2003 roku.
ルブリン
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 29-01-2017, 22:03
kubus16, nie napisałem nigdzie że to ma związek ze stanem akumulatora tylko z tym że pomaga reset poprzez odłączenie aku.
A jeżeli tankujesz 20 litrów to znaczy 1/3 baku. Chodziło mi o jednorazowe duże tankowanie. U mnie to spowodowało naliczanie dystansu. A że mi to nie potrzebne to nie wożę ciągle pełnego baku tylko patrzę na licznik dzienny i kontrolki LPG. Zresztą wiadomo co ok. 300 trza dolać
Kafarnauster
Mateusz
Jaro1974 napisał/a:
kubus16 napisał/a:
Sprawdziłem, no Panowie, cuda... u mnie też jest. Otwieram drzwi, piszczy chwile a potem gasną. Nawet nie myślałem że w moim 14 latku taka technologia ! :D
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 29-01-2017, 22:05
Kafarnauster, widzisz jakie forum przydatne ile wiedzy można posiąść:-)
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 29-01-2017, 22:09
Bzyk_R1 napisał/a:
A jeszcze ile jest do odkrycia :P :wink:
ルブリン
kubus16
Wysłany: 29-01-2017, 23:22
Jaro1974 napisał/a:
człowiek całe życie się uczy :shock:
Bzyk_R1, zrozumiałem , napisałem tak ogólnie że wszystko sprawdzałem ale w momencie kiedy po resecie podłączyłem z powrotem aku światła się włączały
[ Dodano: 30-01-2017, 14:05 ]
Dzień Dobry :D
problem 3 rozwiązany - faktycznie po wypięciu OBD licznik dystansu na wyświetlaczy ożył i pokazuje tak jak się można spodziewać
teraz w kolejności chciałbym dojść do tego dlaczego nie włącza się oświetlenie kabiny , jest to trochę uciążliwe bo nie ma oświetlenia nawet jak otwieram bagażnik :(
[ Dodano: 30-01-2017, 14:06 ]
Kafarnauster, poleciało podziękowanie za podpowiedz z OBD
[ Dodano: 02-02-2017, 08:19 ]
Hej. Nikt nic nie jest wstanie nic napisać odnośnie tego oświetlenia kabiny?
Chciałbym to rozwiązać, ale brak już mi pomysłów.
Chociaż mam jeszcze jeden- podmienić ECU komfortu ( tylko trzeba by było znaleźć kogoś chętnego) , może tam jest problem.
Jaro1974,
Ja postanowiłam rozwiązać problem ze światłami w taki sposób ,żeby się same nie włączały i nie zapomnieć ich włączyć dodatkowym modułem który zarazem będzie świecił dziennymi ( świetna sprawa) . Do świateł dziennych wykorzystanie będą światła długie w 30 % .
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 02-02-2017, 20:10
kubus16 napisał/a:
Ja takie rozwiązanie mam już od około roku ;-)
ルブリン
