Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
[I 2.0] kilka problemów |
kubus16
Auto: outlander 2.0 2005
Wysłany: 29-01-2017, 17:37 [I 2.0] kilka problemów
mam z moim autkiem kilka problemów, mimo to że znalazłem na forum kilka podobnych tematów, to niestety nie znalazłem informacji w jak się z tym uporać.
1. nie zapalające się oświetlenie kabiny w momencie otwarcia którychkolwiek drzwi poza drzwiami kierowcy, w momencie otwarcia drzwi pasażera zapala się tylko kontrolka informująca na wyświetlaczu o otwartych drzwiach, końcówki przy drzwiach sprawne
2. samoczynnie włączające się światła mijania, a mianowicie , w momencie kiedy wyłączam silnik, wyciągam kluczyk ze stacyjki otwieram drzwi światła automatycznie gasną, zostawiam auto na parkingu, zamykam pilotem (orginalnym), po powrocie do samochodu zastaję włączone światła, to zjawisko wystąpiło u mnie 3 razy (z różnymi odstępami) od momentu posiadania auta
3. po zakupie zainstalowałem instalacje gazową, a wyświetlacz komputera samochodu pokazuje jaki dystans możemy pokonać na paliwie, na początku było tak że jak dolałem benzyny, to obliczył ile znajduje się w baku i jaki dystans będę mógł pokonać,zmniejszał ten dystans mimo tego że benzyny nie ubywało, po zatankowaniu znowu przeliczał i wskazywał nowy dystans, ale teraz mimo tego że zatankuje benzynę wyświetlacz cały czas pokazuje że dystans do przejechania jest 0000, a co do wskazówki która pokazuje ile mamy paliwa w baku to ona działa prawidłowo , tak jak powinno być.
z góry dziękuje za konkretne podpowiedzi. |
Kafarnauster
Nowy Forumowicz Mateusz
Auto: Outlander 2.0 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lip 2015 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29-01-2017, 20:07
1. nie znam sie
2. masz zainstalowany automat? u mnie musze wylaczyc zawsze swiatła sam, były instalowane fabrycznie?
3. Liczniki w ten sposob wariowały u mnie jak miałem włożony interfejs OBD na stałe. Inna spawa że jak mam poniżej 1/4 zbiornika to zazwyczaj pokazuje dystans do przejechania =0km. Ale to chyba normalne bo odejmuje sobie te km a "nie wie" że jade na gazie.
opis całości brzmi jakby ktoś grzebał przy elektronice/oprogramowaniu(możliwe??). Co to w ogóle za technologia żeby światła gasły po otwarciu drzwi? |
kubus16
Wysłany: 29-01-2017, 20:48
1. dodam jeszcze że kiedyś sam grzebałem w lampce z przodu i zrobiłem zwarcie i musiałem wlutować nowy tranzystor
2.jak kupiłem to ten typ tak już miał że po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi światła same gasną
3.faktycznie od pewnego czasu mam podłączony interfejs OBD a więc jutro odłączę i jeszcze zatankuje i zobaczymy efekty mam nadzieję że to pomoże |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 29-01-2017, 20:52
| Kafarnauster napisał/a: | | Co to w ogóle za technologia żeby światła gasły po otwarciu drzwi? |
Jest to możliwe bo ja mam tak samo. Jadę na światłach, zatrzymuję się, wyłączam silnik - światła świecą. W momencie otwarcia drzwi światła samoczynnie gasną pomimo tego że na manetce jest ustawione na włączony. Po ponownym włączeniu zapłonu światła samoczynnie włączają się.
| kubus16 napisał/a: | | 2. samoczynnie włączające się światła mijania, a mianowicie , w momencie kiedy wyłączam silnik, wyciągam kluczyk ze stacyjki otwieram drzwi światła automatycznie gasną, zostawiam auto na parkingu, zamykam pilotem (orginalnym), po powrocie do samochodu zastaję włączone światła, to zjawisko wystąpiło u mnie 3 razy (z różnymi odstępami) od momentu posiadania auta |
U mnie to zjawisko wystąpiło też parę razy i też nie wiem co jest przyczyną dlatego też wyłączam profilaktycznie żeby zapobiec ewentualnemu rozładowaniu akumulatora. A propo aku nie wiem czy to przypadkiem nie ma powiązania jednego z drugim bo jak wymieniłem aku na nowy to nic nie działo się od tej pory. Może przypadek - nie wiem. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 29-01-2017, 20:59
| Jaro1974 napisał/a: |
kubus16 napisał/a:
Z tego co rozumuję to jest typowy objaw. Czytałem o problemie i rozwiązuje go właśnie reset poprzez odłączenie aku. Czasami sterownik automatycznych świateł głupieje.
Co do Twojego problemu z paliwem to zatankuj kiedyś więcej paliwa np. ponad pół zbiornika. Wskaźnik paliwa nie reaguje na małe dolewki typu za 50zł i nie wskazuje dystansu. Zanim założyłem LPG też mi odliczał ile przejadę, teraz dolewam niewielkie ilości beny żeby jej nie wozić niepotrzebnie i ciągle mam dystans 0000 natomiast rezerwa działa ok. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Kafarnauster
Wysłany: 29-01-2017, 21:33
To mnie zaskoczyliście, może i u mnie to jest o.O' .
a ja od prawie dwóch lat kręcę tą wajchą od świateł... Z rana sprawdzam czy mój też tak ma
co do poziomu paliwa i zasięgu, jak się zatrzymasz po jeździe odkręć wlew paliwa tak żeby czujnik podciśnienia to zarejestrował - powinno naliczyć dystans od nowa. Ja wlewam zbiornik raz na kwartał i jest ok, jeśli zalewasz pod korek raz na jakiś czas i wtedy nie pokazuje ok.500km zasięgu to wtedy jest coś nie tak. |
| Ostatnio zmieniony przez Kafarnauster 29-01-2017, 21:40, w całości zmieniany 1 raz |
kubus16
Wysłany: 29-01-2017, 21:39
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Z tego co rozumuję to jest typowy objaw. Czytałem o problemie i rozwiązuje go właśnie reset poprzez odłączenie aku. Czasami sterownik automatycznych świateł głupieje. |
Aku ma niespełna 2 lata i jest w 100% sprawny, ostatnio był sprawdzany, pierwszy raz zjawisko wystąpiło kilka miesięcy po zakupie, drugi raz po następnych kilku miesiącach, ostatnio jakiś 2tyg temu i wtedy stał dłuższą chwilę aż rozładowało aku
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Co do Twojego problemu z paliwem to zatankuj kiedyś więcej paliwa np. ponad pół zbiornika. Wskaźnik paliwa nie reaguje na małe dolewki typu za 50zł i nie wskazuje dystansu. Zanim założyłem LPG też mi odliczał ile przejadę, teraz dolewam niewielkie ilości beny żeby jej nie wozić niepotrzebnie i ciągle mam dystans 0000 natomiast rezerwa działa ok. |
jeśli już tankuję to minimum 20L i po ostatnim zatankowaniu miałem prawie pełen bak
[ Dodano: 29-01-2017, 21:42 ]
| Kafarnauster napisał/a: | To mnie zaskoczyliście, może i u mnie to jest o.O' .
a ja od prawie dwóch lat kręcę tą wajchą od świateł... Z rana sprawdzam czy mój też tak ma |
zanim kupiłem swojego Miśka oglądałem kilka i każdy tak miał , oglądałem roczniki 2005 i 2006,
wiec nie wiem czy to nie jest tak że było to montowane od jakiegoś roku |
Kafarnauster
Wysłany: 29-01-2017, 21:43
a pokazuje Ci zużycie paliwa? mi przestawał aktualizować dopóki nie wyjąłem interfejsu... |
Jaro1974
Bzyk_R1
Wysłany: 29-01-2017, 22:03
kubus16, nie napisałem nigdzie że to ma związek ze stanem akumulatora tylko z tym że pomaga reset poprzez odłączenie aku.
A jeżeli tankujesz 20 litrów to znaczy 1/3 baku. Chodziło mi o jednorazowe duże tankowanie. U mnie to spowodowało naliczanie dystansu. A że mi to nie potrzebne to nie wożę ciągle pełnego baku tylko patrzę na licznik dzienny i kontrolki LPG. Zresztą wiadomo co ok. 300 trza dolać |
Kafarnauster
| Jaro1974 napisał/a: | | kubus16 napisał/a: | | wiec nie wiem czy to nie jest tak że było to montowane od jakiegoś roku |
Sądzę że od początku produkcji w zależności od wersji wyposażenia. Mój jest z 2003 roku. |
Sprawdziłem, no Panowie, cuda... u mnie też jest. Otwieram drzwi, piszczy chwile a potem gasną. Nawet nie myślałem że w moim 14 latku taka technologia ! |
Bzyk_R1
Wysłany: 29-01-2017, 22:05
| Kafarnauster, widzisz jakie forum przydatne ile wiedzy można posiąść:-) |
Jaro1974
kubus16
Wysłany: 29-01-2017, 23:22
A jeszcze ile jest do odkrycia |
człowiek całe życie się uczy
Bzyk_R1, zrozumiałem , napisałem tak ogólnie że wszystko sprawdzałem ale w momencie kiedy po resecie podłączyłem z powrotem aku światła się włączały
[ Dodano: 30-01-2017, 14:05 ]
Dzień Dobry
problem 3 rozwiązany - faktycznie po wypięciu OBD licznik dystansu na wyświetlaczy ożył i pokazuje tak jak się można spodziewać
teraz w kolejności chciałbym dojść do tego dlaczego nie włącza się oświetlenie kabiny , jest to trochę uciążliwe bo nie ma oświetlenia nawet jak otwieram bagażnik
[ Dodano: 30-01-2017, 14:06 ]
Kafarnauster, poleciało podziękowanie za podpowiedz z OBD
[ Dodano: 02-02-2017, 08:19 ]
Hej. Nikt nic nie jest wstanie nic napisać odnośnie tego oświetlenia kabiny?
Chciałbym to rozwiązać, ale brak już mi pomysłów.
Chociaż mam jeszcze jeden- podmienić ECU komfortu ( tylko trzeba by było znaleźć kogoś chętnego) , może tam jest problem.
Jaro1974,
Ja postanowiłam rozwiązać problem ze światłami w taki sposób ,żeby się same nie włączały i nie zapomnieć ich włączyć dodatkowym modułem który zarazem będzie świecił dziennymi ( świetna sprawa) . Do świateł dziennych wykorzystanie będą światła długie w 30 % . |
Jaro1974
Wysłany: 02-02-2017, 20:10
| kubus16 napisał/a: | | Ja postanowiłam rozwiązać problem ze światłami w taki sposób ,żeby się same nie włączały i nie zapomnieć ich włączyć dodatkowym modułem który zarazem będzie świecił dziennymi ( świetna sprawa) . Do świateł dziennych wykorzystanie będą światła długie w 30 % . |
Ja takie rozwiązanie mam już od około roku |
ルブリン
