Różnice w prześwicie między 2.0 DiD DPF i bez |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 17-03-2017, 18:52 Różnice w prześwicie między 2.0 DiD DPF i bez
Cześć Wszystkim.
Instrukcja podaje: prześwit (bez obciążenia) dla modeli 2000: 205 mm i 178 mm dla wersji z DPF.
Czy Ktoś orientuje się może z czego wynika ta różnica ?
Jak najprościej sprawdzić czy mam DPF czy nie ?
Jeżeli mam DPF, to czy jest możliwość zwiększenia prześwitu do takiego jak dla auta bez DPF ? Czy zawieszenia obu wersji różnią się czymś ? (A jeszcze lepiej do prześwitu dla wersji 2.4 i 3.0)
Może Ktoś wie też, czy zawieszenie od wersji 2400 i 3000 będą pasowały do 2000 ? Instrukcja podaje dla tych wersji prześwit 215 mm. Ewentualnie jak podnieść miśka delikatnie , bez druciarstwa, podkładek pod sprężyny itp ? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 17-03-2017, 20:13
| Nie masz DPF. Diesel ma mniejszy prześwit niż benzyna z uwagi na inny silnik, a nie różnice w zawieszeniu |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21192 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 17-03-2017, 20:57
| m4rud3r napisał/a: | | Jak najprościej sprawdzić czy mam DPF czy nie ? |
Po nr. vin. |
m4rud3r
Wysłany: 17-03-2017, 21:32
| @Rezon, czyli różnica wynika z wagi silnika ? |
rezon
Wysłany: 17-03-2017, 22:47
| konstrukcji |
m4rud3r
Wysłany: 18-03-2017, 07:27
Czyli jednym słowem nie da się tak łatwo podnieść dieslowskiego o te 2-3 cm w górę ? |
rezon
Wysłany: 18-03-2017, 11:53
Musiałbyś zmienić sprężyny i amortyzatory na specjalnie do tego robione. W dieslu miska olejowa bardziej wystaje w dół. Benzynowe często są krótsze i stąd większy o kilka cm prześwit. W Superbie dopłacałem kilka stówek za fabryczny Pakiet Na Bezdroża - czyli trochę dodatkowych plastikowych osłon elementów podwozia, ale też inny zestaw amortyzatorów, dzięki czemu mam +2cm prześwitu do standardu. Wiele osób obniża, a ja podnosiłem |
m4rud3r
Wysłany: 18-03-2017, 12:48
No obniżać to ja nie mam zamiaru Ale chętnie bym chociaż te 2 cm go podniósł jeszcze. |
Wysłany: 18-03-2017, 13:29
| Cytat: | | Ale chętnie bym chociaż te 2 cm go podniósł jeszcze. |
To załóż większe felgi i opony . |
m4rud3r
Wysłany: 18-03-2017, 13:39
Na zimę mam 16 , na lato 18. Rozmiary homologowane
Myślałem że te różnice wynikają z konstrukcji zawieszeń czy coś a tu taki klops |
toddy
Forumowicz Pakiet RALLITRONIC
Auto: Outlander II 2.0 DID Intense +
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2017 Posty: 54 Skąd: Uć, Aleks, Zgierz
Wysłany: 29-03-2017, 21:21
| Podepnę się - jak sprawdzić czy jest DPF w aucie? |
Wysłany: 29-03-2017, 21:29
Po vinie . |
rezon
Wysłany: 30-03-2017, 10:30
| toddy napisał/a: | | jak sprawdzić czy jest DPF w aucie? | możesz nie sprawdzać - z PL nie ma |
enea
Auto: focus
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 138 Skąd: Zg
Wysłany: 30-03-2017, 14:40
| rezon napisał/a: | | toddy napisał/a: | | jak sprawdzić czy jest DPF w aucie? | możesz nie sprawdzać - z PL nie ma |
świeta prawda |
