[II 2.2 DID] Wymiana paska osprzetu i rolek
Marcintt
Auto: C-Crosser 2.2 HDi
Wysłany: 15-06-2016, 16:17   [II 2.2 DID] Wymiana paska osprzetu i rolek
Hej,
Wydaje mi się,że buczy rolka napinacza.
Czy wymieniał ktoś ten pasek lub rolki?
Dużo zachodu?
Co może zaskoczyć?
Rady....
Będę wdzięczny za podpowiedzi
( posiadam C-crossera ale to chyba nie ma znaczenia...)
Marcin
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 15-06-2016, 20:38
kup za kilkanaście zł stetoskop mechanika do osłuchiwania takich rzeczy i będziesz wiedzieć dokładnie która buczy. Nie wiem czy w C-Crosserze jest dużo zachodu, raczej nie.
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Wysłany: 17-06-2016, 10:23   Re: Wymiana paska osprzetu i rolek
Marcintt napisał/a:
Hej,
Dużo zachodu?
Co może zaskoczyć?
Rady....
Marcin
U mnie po wymianie rozrządu przejechane 3000km buczy okazało sie pasek do luftu (pylił rdzą) po wymiane w serwisie ponownie 4000 i buczy wczoraj wymieniłem po raz trzeci stwierdzili,że dali inny co ciekawe na pasku pisze jedynie peugeot citroen a reszta niewiadoma.Gdybym miał ponbownie wymieniać to zleciłbym to jakiemus sprawdzonemu warsztatowi który założyłby markowe elementy rozrządu.
Marcintt
Wysłany: 21-06-2016, 10:45
Zdjąłem pasek osprzętu, rolki chodzą super. Więc jak sugerował Aleksander1965 dzwięk dochodzi chyba z rozrządu ... :cry:
Pozdrawiam.
Aleksander1965
Wysłany: 21-06-2016, 11:42
Marcintt napisał/a:
Pozdrawiam.
Ile masz przejechane na obecnym rozrządzie?
Marcintt
Wysłany: 21-06-2016, 12:00
Niby 115, ciekawe jest to ze na wolnych obrotach nie buczy nic dopiero około 1.5-2k.
Aleksander1965
Wysłany: 21-06-2016, 15:52
Marcintt napisał/a:
Sprawdż rano jak odpolasz podnieś maske i po odpaleniu posłuchaj czy szumi u mnie po odpaleniu było cichutko dopiero po po przejechaniu paru kilometrów zaczęło szumieć i to zdrowo.Jesli tak jest to zalecam wymiane kompletu rozrządu na nowy ,nie ma co ryzykować choć dla tych silników przewiduje sie wymianę na 160 000km
Marcintt
Wysłany: 22-06-2016, 13:19
temat rozwiązany! !
Z racji ze pasek był zdjęty do diagnozy rolek postanowiłem zmienić go na nowy.
Po uruchomieniu cisza...buczenie zniknęło. Pasek nie wyglądał na zużyty... :shock:
Tak czy inaczej jest super.
Aleksander1965
Wysłany: 22-06-2016, 16:05
Marcintt napisał/a:
temat rozwiązany! !
podobnie miałem tak i ja po wymiane paska git...ale do czasu...
kopras75
Auto: Citroen c crosser 2.2hdi
Wysłany: 10-06-2017, 21:12
Witam czy dużo kaplikacji jest przy wymianie paska z rolkami
