[II 2.2 DID] Wymiana paska osprzetu i rolek |
Marcintt
Auto: C-Crosser 2.2 HDi
Wysłany: 15-06-2016, 16:17 [II 2.2 DID] Wymiana paska osprzetu i rolek
Hej,
Wydaje mi się,że buczy rolka napinacza.
Czy wymieniał ktoś ten pasek lub rolki?
Dużo zachodu?
Co może zaskoczyć?
Rady....
Będę wdzięczny za podpowiedzi
( posiadam C-crossera ale to chyba nie ma znaczenia...)
Marcin |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 15-06-2016, 20:38
| kup za kilkanaście zł stetoskop mechanika do osłuchiwania takich rzeczy i będziesz wiedzieć dokładnie która buczy. Nie wiem czy w C-Crosserze jest dużo zachodu, raczej nie. |
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 17-06-2016, 10:23 Re: Wymiana paska osprzetu i rolek
| Marcintt napisał/a: | Hej,
Dużo zachodu?
Co może zaskoczyć?
Rady....
Marcin |
U mnie po wymianie rozrządu przejechane 3000km buczy okazało sie pasek do luftu (pylił rdzą) po wymiane w serwisie ponownie 4000 i buczy wczoraj wymieniłem po raz trzeci stwierdzili,że dali inny co ciekawe na pasku pisze jedynie peugeot citroen a reszta niewiadoma.Gdybym miał ponbownie wymieniać to zleciłbym to jakiemus sprawdzonemu warsztatowi który założyłby markowe elementy rozrządu. |
Marcintt
Wysłany: 21-06-2016, 10:45
Zdjąłem pasek osprzętu, rolki chodzą super. Więc jak sugerował Aleksander1965 dzwięk dochodzi chyba z rozrządu ...
Pozdrawiam. |
Aleksander1965
Wysłany: 21-06-2016, 11:42
| Marcintt napisał/a: | Zdjąłem pasek osprzętu, rolki chodzą super. Więc jak sugerował Aleksander1965 dzwięk dochodzi chyba z rozrządu ...
Pozdrawiam. |
Ile masz przejechane na obecnym rozrządzie? |
Marcintt
Wysłany: 21-06-2016, 12:00
| Niby 115, ciekawe jest to ze na wolnych obrotach nie buczy nic dopiero około 1.5-2k. |
Aleksander1965
Wysłany: 21-06-2016, 15:52
| Marcintt napisał/a: | | Niby 115, ciekawe jest to ze na wolnych obrotach nie buczy nic dopiero około 1.5-2k. |
Sprawdż rano jak odpolasz podnieś maske i po odpaleniu posłuchaj czy szumi u mnie po odpaleniu było cichutko dopiero po po przejechaniu paru kilometrów zaczęło szumieć i to zdrowo.Jesli tak jest to zalecam wymiane kompletu rozrządu na nowy ,nie ma co ryzykować choć dla tych silników przewiduje sie wymianę na 160 000km |
Marcintt
Wysłany: 22-06-2016, 13:19
temat rozwiązany! !
Z racji ze pasek był zdjęty do diagnozy rolek postanowiłem zmienić go na nowy.
Po uruchomieniu cisza...buczenie zniknęło. Pasek nie wyglądał na zużyty...
Tak czy inaczej jest super.
Pozdrawiam |
Aleksander1965
Wysłany: 22-06-2016, 16:05
| Marcintt napisał/a: | temat rozwiązany! !
Pozdrawiam |
podobnie miałem tak i ja po wymiane paska git...ale do czasu... |
kopras75
Auto: Citroen c crosser 2.2hdi
Wysłany: 10-06-2017, 21:12
| Witam czy dużo kaplikacji jest przy wymianie paska z rolkami |
